Achenbach Basshorn
  • TechnoFan
  • 17. Januar 2003 um 17:46
  • sonic
    • 25. Februar 2003 um 15:23
    und es gab zeiten, da hatte ich in meinem 12m² zimmer 4 BB15 ... das war geil ...
  • MikeMcFluke
    • 25. Februar 2003 um 16:07
    :D
    Laut statt hell...
  • DSH-Audio
    • 26. Februar 2003 um 12:39
    Da das Achenbach-Horn relativ gross ist denke ich das es eigentlich schon ab 2 pro Seite recht gut geht.
    Klar das es ab vier Hörnern dann Lustig wird wenn man so nen Stack dann mit 4-5KW in Wallung bringt...
    Gruss Dirk
  • @lex
    • 26. Februar 2003 um 13:53
    kann man sich den plan im internet anschauen?
  • TechnoFan
    • 26. Februar 2003 um 14:15
    Das ist doch mal ne Aussage, die mich ermutigt doch mal dieses Horn auszuprobieren. Es gibt ne Art Skize ohne Verstrebungen, etc. Vielleicht kann ich den ja mal hier reinsetzen und wir können ihn alle zusammen optimieren, wenn der Herr Achenbach ncihts dagegen hat....
  • TheRogue
    • 26. Februar 2003 um 15:50
    Das Plan steht doch schon im Forum, warum so kompliziert?
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=2527&postdays=0&postorder=asc&start=30
    http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…orn18P300_2.JPG
  • TechnoFan
    • 26. Februar 2003 um 18:16
    oder so:
  • TechnoFan
    • 26. Februar 2003 um 18:25
    • #28
    achja, das gehäuse ist übrigen 50 cm breit, allerdings ist das der Abstand zwischen den beiden Seitenwänden. Holsdicke ist 18mm. also ist es 53.6 cm breit.....
  • aw-audio
    • 26. Februar 2003 um 19:17
    • #29
    hm ich finde das design des horn nicht gerade platz effizient, denn dort gibts viele tote kammern, die gar nicht genuzt werden, somit schleppt der arme Kabelschlepper unnötiges gewicht.
    recht gut find ich aber das lezte brett im Hornweg bzw dass hinter dem Chassi. Es ist nämlich nicht so ein steile winkliges "nutzloses" brett wie beim BB15 oder manch anderen Produkten. Turbosound hat da mit ihrem 24" auch so was fabriziert, was gar nicht wirkt.
  • D.Achenbach
    • 28. Februar 2003 um 07:39
    • #30
    Zitat von "TechnoFan"
    oder so:
    ich habe an der Rückkammer noch mal was geändert. Ursprünglich war das Horn ja mal für einen 18P200 gebaut worden. Da der P300 aber einige cm tiefer ist passt der da nicht mehr rein.
    Werde einen neuen Plan heute noch reinstellen.
    Dieter
  • D.Achenbach
    • 28. Februar 2003 um 16:36
    • #31
    Hier ist der neue Plan
    http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…/horn18p300.JPG
    Aus thermischen Gründen htte ich am liebsten noch das Chassis so eingebaut, dass es mit dem Magnet ins Horn ragt.
    Dieter
  • TechnoFan
    • 6. Juni 2003 um 15:02
    • #32
    Wollte mich mal informieren ob es iregndetwas neues in richtung RCF Horn gibt. Also optimierter Plan, schon Leute, die das Horn mal gebaut haben, etc...
  • bassaddict
    • 6. Juni 2003 um 19:51
    • #33
    Wie ist das denn jetzt allgemein mit dem 18er für Techno? Nicht zu gross? Wabbelt da nix? Oder ist das vertretbar? Klar das es nicht wie ein 2x12" Basshorn klingen kann, aber ist der unterschied zu einem 15er Hörnchen gross? (zb BB15)
    mfg Bassaddict
  • lextrax
    • 6. Juni 2003 um 19:58
    • #34
    hallo,
    ich zitiere: der l18p300 klirrt zwar, das aber musikalisch.
    denke,dass das auch für techno schon spass machen würde, ist halt low-budget.
    besser würden warscheinlich VIELE kleine treiber in vielen KLEINEN gehäusen gehen, dei kann man dann auch für jegliche musikstile verwenden.
    versuche folgen, um den worten auch taten hinterherzusetzen.
    lg alex
