HD15 Bauplan
  • florian
  • 30. Januar 2003 um 19:13
  • florian
    Hallo !
    Ich weiß, das hatten wir alles schon mal... Aber da ich nächste Woche mit einer Prototypen-Fertigung beginnen will (und die "Suchen-Funktion" nicht wirklich will) , hab ich noch einige Fragen an alle, die schon mal HD15 gebastelt haben:
    * Was bedeuten die strichlierten Linien in der Bauplan-Ansicht von vorne (Beschriftet mit "Batten 18x25 Recess by 12" ) ??? Ist mir absolut ein Rätsel ? Stabilisierungsleisten ?
    * Die Abmessung der Platte, in der das Chassi "steckt" ist 420x472 ?
    * Wie nähert man am besten die "Rundung" an. Derzeit denke ich an Stückelung mit 3 Platten... Reicht das ?
    Betreiben will ich das ganze mit B&C (entweder PL40, PS40 oder PZB40, werd ich noch testen). Gibts noch irgendwelche Tipps ?
    Danke,
    lg
    Florian
  • lextrax
    • 30. Januar 2003 um 20:50
    hallo florian,
    folgende tips ahb ich für dich:
    1.) würd ich die pzb40 nehmen, kosten einen sch*** und sollten halten (kannst aber auch noch den martin fragen, hab mit ihm schon mal drüber sinniert) solltest du allerdings zuviel kohle haben, investier in die PD 1550, zahlt sich sicher aus. mir ist b&c allerdings lieber, ist aber !subjektiv!.
    2.) würde ich die vorkammer (also das stück rundung, das über die lautsprecherwand drüberschaut) weglassen.
    3.) kannst den runden hornverlauf aus max! 3 brettern zusammenzimmern, schliesslich sind wir ja hier im bassbereich
    4.) das "recessed baffle" ist nix anderes als rundherum holzleisten fürs gitter, kann man eleganter machen
    5.) vergiss das ding, wenn du nicht mindestens 6 stück auf einen haufen stellen willst (d.h. für ein festl mit 50 leutz schleppst du 6 hd15 mit)
    6.) schau auf massiv amping (so ca. 1 kW pro speaker sollte es schon sein)
    7.) bau den proto mal aus osb und sag mir, wenn du fertig bist, dann komm ich vorbei und hör mir die dinger an. (wollte schon immer mal wissen, wie die klingen)
    so long, alex
    ps @ all: sollte ich hier was falsches erzählen, bitte korrigieren, aber ich denk, soweit sollts passen.
    • 30. Januar 2003 um 20:57
    ich weiss ja echt nicht , was ihr von und mit dem scheiss da erwartet.
    die messungen bei speakerplans. com sind virtel raum
    also geschönt ohne ende.
    udn für kleine VA komme ich mit ein paar 15" BR boxen doch viel weiter und mit immer dem sleben guten klangergebniss.
    diie 15" BR sollten allerdings so gebaut sien 15 "mit vier BR rohren umzingel mindesten halbe Memranfläche sollte die BR löcher ergeben.
    da kann mann dann auch nen KAppa 15lf nehmen wenn mann will oder besser nen RCF 15200AK oder 18soudn 15lw1401
    ich versteh es echt nicht.
    ordentliche hörner mussen lang sein EAW BH 760 oder LABhorn .
    nix anderes.
    alles andere sind kastrierte sachen.
  • TheRogue
    • 30. Januar 2003 um 21:16
    Sorry, aber wer denkt, dass bei SpeakerPlans seien Messungen sollte erstmal richtig hinschauen, bevor er hier rumpisst.
    Thorsten, deine Meinung zu den Hörnern interssiert hier nicht, also lass es.
    CU Stefan
    PS: ich stimme lextrax mit seinen Punkten zu.
    Je nach dem wie handwerklich geschickt du bist oder die Möglichkeiten hast, reichen 2, maximal 3 Bretter statt der Rundung.
    Vergiss die Öffnung nicht, um an den Speaker ranzukommen!
    2 Mal editiert, zuletzt von TheRogue (30. Januar 2003 um 21:29)
  • Hannes
    • 30. Januar 2003 um 21:23
    Entschpricht eine Viertelraummessung (1Pi) nicht zwei gestackten Boxen im halbraum (2Pi)?
  • florian
    • 30. Januar 2003 um 22:38
    thorsten: Ja, ich weiß... Aber ich möchte die Hörner mal testen und wenns nix wird, dann kann ich ja zur Not immer noch BR's mit den Chassis basteln...
    Große Hörner will ich nicht, weil unhandliche Subs hab ich auch schon :)
    @ Lextrax: Danke für die Tipps, ich werde vielleicht nächste Woche mal einen Prototypen basteln. 6 Stück sind kein Problem, derzeit hab ich (so der Prototyp erfolgversprechend wird) 8 Stück mal geplant. Für kleine Veranstaltungen hab ich sowieso andere Subwoofer...
    Ich werds auf jeden Fall mit den PZB testen, aber auch mit PL und PS wenns geht....
    @ Hannes: Nach meinem Wissen müssten 2 Stück im Halfspace so gehen wie einer im Quarter-Space...
    Vielen Dank euch allen auf jeden Fall. Wenn wem noch was einfällt, bitte gleich posten :) Noch ist nix gebastelt...
    lg
    Florian
  • Fossi
    • 31. Januar 2003 um 02:45
    Hi flo, wenn Du es packst probier sie auch mal mit kappa 15lf,
    mich würde Deine Meinung dazu interessieren.
    blubb.
  • DSH-Audio
    • 31. Januar 2003 um 10:14
    Also meine Rundung besteht aus 6 Brettern und funktioniert wunderbar...
    Der KAPPA 15LF funktioniert wunderbar da drin und kickt traumhaft.
    Hat so rund 98-99dB und kommt bei zweien locker unter 60Hz.
    Gruss Drk
  • MatzeRockt
    • 31. Januar 2003 um 10:51
    Gruss Drk
    hast du den Kappa 15LF oder den Kappa 15LF pro ?
    Matze
  • aw-audio
    • 31. Januar 2003 um 11:35
    Kastrierte Hörner, können auch gehen,
    seht meine messunng an, da kommt ein singel teil schon bis 58Hz bei nur knapp 1,1m. und das war beileibe keine zufalls messunng, ich hab liegend, und stehend gemessen, das ganze mehrmals zur sicherheit ,und immer kam da dieser glatte fgang bis 120Hz raus.
    Lange Hörner sind gut, aber wirklich nur was für 1000er Events.
    Sonst lohnt sich der Transport aufwand etc. nicht.
  • DSH-Audio
    • 31. Januar 2003 um 12:28
    Zwischen Kappa und Kappa Pro gab's fast keinen Unterschied. Wobei der normale Kappa noch einen Tick besser klang unserer meinung nach.
    Als Low-Budget Lösung kann man also getrost den Kappa 15LF nehmen.
    Wenn man da nicht mehr als acht Stück pro Seite nimmt müsste man auch noch mit der Luftlast klar kommen.
    Wenn's für harten Rentalbetrieb ist sollte man dann halt auf Chassis ala PD154 zurückgreifen... Für kleine und mittlere Sachen ist das echt Ok.
    Gerade wenn man den Preis betrachtet kann man mit dem Kappa und günstiegen Rollen das ganze zum Stückpreis von Max 200Eurodollar (Brutto) aus Multiplex aufbauen und später aufrüsten...
    Gruss Dirk
  • NoWay
    • 8. Februar 2003 um 21:08
    Is jetzt fast Offtopic, aber egal,
    wer hat eigentlich das HD15 entwickelt, bzw vertrieben und was war da ursprünglich für ein Teiber drin. Wers weiss kann gern auch kurz ne PN schicken, danke.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • trockenbassfetischist
    • 8. Februar 2003 um 21:10
    turbosound, PD 1550
    • 8. Februar 2003 um 21:39
    Könnte man sich vieleicht mal drauf einigen, daß ein HD15 ein einfach ventilierter Bandpass mit einem sich erweiterndem Baßreflexkanal zur besseren ankoppelung an die "Luft" ist und kein Basshorn. Was soll denn ein 0,5m "langes" "Horn" im Bassbereich bewirken?
    Basshörner sind etwas größer :)
    Nichts desto trotz sind die Tubosound-Konstruktionen schon in Ordnung.
    Was mich aber schon länger interessiert ist wie die großen Subs von Turbosound aussehen (mit 21"er oder 24"er). Ist das das gleiche in groß, oder ein gefaltetes Baßhorn. (wohl eher nicht)
    Die großen habe ich noch nie von innen gesehen, werden aber wohl das gleiche wie die kleineren vopm Prinzip her sein.
    Wer kann denn sagen in wie weit ein WSX von Martin innen anders aussieht wie ein 186 Horn vom Rog Mogale (Außenmaße sind ja doch anders und das Martin scheint noch ein wenig läger zu sein) und wie das Martin Ding bestückt ist?
  • Thomas Knappich
    • 8. Februar 2003 um 21:54
    im WSX müßte ein L18P300 stecken....
    Fux:
    ein befreundeter Verleiher hat u.a. 6 WSX Bässe (und W8C tops) angeschaft. die könnte ich mir mal ausleihen...........
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
    • 8. Februar 2003 um 21:56
    Hallo Thomas!
    Nicht das ich das unbedingt bräuchte und sofort nachbauen möchte, aber man ist halt einfach neugierig ;)
    Wie klingt das was der da hat denn so?
  • Hannes
    • 9. Februar 2003 um 18:31
    Eine BB15 funktioniert doch auch nach dem selben prinzip, ist einfach ein bisschen grösser, oder?
  • Tobi
    • 9. Februar 2003 um 19:17
    ganz stark vereinfacht:
    BB15 zwei mal 90°Faltung, kleine Vorkammer
    HD15 ein mal 180° Faltung, größere Vorkammer, die man allerdings auch weg lassen kann.
    • 9. Februar 2003 um 20:41
    Ich weiß zwar, daß es nichts nützt, aber trotzdem nochmal:
    Die HD15 ist kein Horn!
    Das ist ein Bandpaß mit sich erweiterndem Reflextunnel zur Schallfeldanpassung.
    Es gibt keine Baßhörner die nur einen halben Meter lang sind.
    (das ist ja nicht mal für ein Mitteltonhorn viel)
  • Tobi
    • 9. Februar 2003 um 20:44
    Lass das mal nicht unseren Trockenbassi hören. Da bricht für ihn, als BP-Hasser, ja eine Welt zusammen :D
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
