@lanrj
ok, das ist dann natürlich "luxus" !
die platte von penn ist massiv, einfach eine stahlplatte, nur mit bohrungen für die schrauben. dass adamhall was "eigenes" hat, wußte ich nicht...
@lanrj
es sind noch die 3 Platinen für 5€ zu vergeben!
bitte meldet wuch, einer "muss" sie nehmen, sonst reichen sie leider nicht.
b.z.w. wird sie dann jemand nehmen müssen, der nach besagtem Bestellschluss geordert hat, die Überproduktion war nicht überproduktion genug, um alle nachträglichen Bestellungen zu erfüllen.
MfG
ERICH
falsches stacking bezieh tsich hier wohl eher auf die"anwinkelung" als auf die "Flug"hardware
Zitat von "TBF"falsches stacking bezieh tsich hier wohl eher auf die"anwinkelung" als auf die "Flug"hardware
Bitte nur konstruktive Kritik, und nicht solche unnützen Beiträge.
Danke!
http://www.adam-hall.de/images…/797-f1.jpg?id=1109341943
Wenn die Platte innen nicht mit einem Rahmen aus Bandstahl oder ähnlichem verschraubt ist, wäre mir da sehr unwohl. Das kann durchaus ausreißen.
Gruß SRAM
Die ersten 3 Pakete sind weg.
z.zt. noch keine weiteren Umbuchungen.
Was ich vergessen habe:
die Platine kommen als Maxibrief, Versicherter Versand würde um die 5€ kosten.
Wer diese Variante möchte, bitte ebtsprechend überweisen und Vermerk "Versichert" hinzufügen.
MfG
ERICH
Falls nochmal so eine Aktion starten sollte, hätte ich interesse an zwei Platinen.
Jan
was kostet eigentlich eine PS12 mit allem Zubehör (ohne Holz und Lack)
greetz Malte
~ 250€ zu den üblichen straßenpreisen.
leider habe ich auf meine Rundmail mit Zahlungs/Lieferinfos nur spärlich Antwort erhalten.
ca. 25 Platinen liegen noch hier rum.
Nachfrage ist noch vorhanden.
Wenn bis Fr. keine Mail eintrifft, werd ich die im Forum anbieten, dann hebt sich die Reservierung auf.
MfG
ERICH
endlich geht es weiter.
Hier schon mal 2 Bilder vom Rohbau meiner PS 12.
(Meine Weichen fangen schon an zu schimmeln.)
ftp://paforum@ftp.noetec.at/im…%20PS%2012/Rohbau%201.jpg
ich habe fertig:
ftp://paforum@ftp.noetec.at/im…nbau%20PS%2012/Fertig.jpg
Habe sie gerade im Fullrange- Betrieb gehört. Klang ist sehr sauber,
sind sehr laut, werde die Tage mit Subwoofer- Unterstützung testen.
BIN BEGEISTERT!
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an AW- Audio, der sich soviel
Mühe gegeben und ein SUPER TOP entwickelt hat. RESPEKT!
Werde demnächst noch 2 bauen, dann bekommen alle vernünftige
Gitter und Schaumstoff. (um eventueller Kritik vorzubeugen :wink: )
Da ich noch massenhaft an 15mm Spanplatten ahbe, wäre es auch möglich bzw. sinnvoll die PS12 aus diesem Holz zu fertigen?
möglich ja, sinnvoll nicht, da sehr schwer.
Aber Spanplatte in 15mm? Ich dachte die hat 16mm.
Habe gestern getestet mit Sub- Unterstützung.
1 x PS 12 + 1 Kappa 15lf BR pro Seite.
Da muß auf jeden Fall noch ein zweiter Sub
auf jede Seite dazu. Klang ist aber trotzdem sehr gut.
Habe bei 120 Hz getrennt. Fand ich optimal.
zur PS12 gehören ja auch 2 Arls, und keine stillschweigenden standard BRs
Zitat von "aw-audio"zur PS12 gehören ja auch 2 Arls, und keine stillschweigenden standard BRs
Ja, mein Boxenguru.
Kommt als nächstes Projekt,
aber im Moment leider wenig Zeit.
Aber ich gelobe Besserung.
hat denn sonst noch keiner ein PS12 gebaut?
will bilder sehen!
Zitat von "lanrj45"hat denn sonst noch keiner ein PS12 gebaut?
will bilder sehen!
Bist du mit deinen denn bis jetzt zufrieden?
Also, ich bin echt begeistert. Der Klang ist sowas von angenehm.
Besonders im Vergleich zu meinen alten JBL TR 225. :oops:
Was ich bei deinen echt gut finde, ist die Lösung mit den Griffen
und dem Anschlußterminal. Sieht wirklich gut aus.
Habe bei meinen einen mittleren Marshall- Griff oben eingebaut.
Lassen sich damit aber auch sehr gut tragen.
Auch zwei auf einmal. Wo hast du denn bei dir
die Weiche angeschraubt? Wie hast du das mit der Dämpfung gelöst?
Hast du auch noch zusätzliche Versteifungen eingebaut,
oder eine Stütze unter den Hochtontreiber?
Weiche sitzt bei mir an der Rückwand über dem Anschlußterminal, Dämpfung mit der speziellen Watte ist bei mir hinter dem Bass
angetackert, auf Höhe zwischen den beiden Speakern habe ich
eine Versteifung in der Breite eingeleimt, einfach eine 5 cm
breite Leiste von Links nach Rechts, Treiber des Hochtöners wollte
ich erst abstützen, aber habe dann gemerkt, das hält auch so.
Das Horn ist ja doch sehr stabil aufgebaut. Bei Interesse kann ich
auch noch mehr Bilder machen.
So,
jetzt noch mal für alle, die die PS 12 ohne Monitorschräge bauen
wollen. Da ich schon so viele Anfragen bekommen habe,
hier jetzt die Zuschnittliste für die Version mit 10°:
ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini/
Dann den Ordner "aw- audio's PS 12" öffnen und diese Datei
"PS 12 Sägeliste 10 Grad 44 Liter.doc" runterladen.
Hat noch jemand komplette Sets für die Frequenzweiche rumliegen ( egal ob zusammengebaut , oder Einzelteile) ?
