Zitat von "Jack-Lee"Aus dem Forum wurde ich gebannt weil mir ein MOD weiß machen wollte das ein Elektronikleihe sich lieber ein 12V Netzteil für seine Kaltlichtkathoden SELBER BAUEN sollte als ein Steckernetzteil, Notfalls PC Netzteil zu nehmen...
:roll:
...kann ich nicht Beurteilen...ok..neues Forum neues "Glück",-)
Mal schauen, wegen den Trennfrequenzen, ich könnt die noch etwas runtersetzten.
Der Kappa bis 650,der MT bis 3,5khz un dann der HT
Machbar würde ich:
300Hz/2000Hz ansehen, wobei es dann beim 6,5"ler und beim HT wahrscheinlich elektrische Problemchen zu erwarten sind..
Wie gesagt, es ist ein Schülerprojekt. Ich bin 17 und hab noch nicht (fast keine) PA Erfahrung, das was ich über Hörner weiß hab ich mir selber angelernt (hab auch schon ca 10 stück gebaut, vom HT Horn bis zum "California" Horn)
Das finde ich auch sehr sehr löblich ! Aber das Projekt: 4Wege vollaktiv im Totalselbstbau ist nunmal sehr, sehr heikel !
Nun zu den Boxen/Ampfragen/kritiken.
erstmal die Amps:
Die Kühlung erfolgt durch einen (fürs Top) und einen "halben" (pro Sub) KK mit 4cm hohen Lamellen. Größe 45x30cm. Bodenplattendicke 5mm
Wenn diese doch etwas zu warm werden -> 3x10cm Lüfter
Könnte reichen (Mit Lüfter schon), da aber die Endstufen nur mit Class AB arbeiten sind da schon recht große Abwärmemengen zu erwarten.
Die Leistung der Subendstufen ist die gleiche wie der der anderen, nur das diese an 3,6Ohm Last hängt, also ca 400 und ein paar Zerquetschte liefert.
Auch die Subamp hängt (vom Top aus durchgeschliffen) am Zentraltrafo (den ich heute noch mal bearbeite, +-90V Leerlauf sind zu heikel, ich dreh auf +- 70 runter durch nen anderen Abgriff)
Ich fasse mal zusammen:
Top:
HT: 200W an ca. 8Ohm
MT: 200W an ca. 8Ohm
TT: 200W an ca. 8Ohm
Sub: ca 400W an 4 Ohm
Bei HT und MT würde ich noch sagen OK. Der Rest ist zu wenig
Die Kühlkörper installiere ich deshalb resonanzarm , da die Lötstellen mit der Zeit sehr unter den Vibrationen leiden, ein Grund warum ich vielleicht wieder auf die exterene Amp umsatteln werde.
Welche Lötstellen ? Die der Verbindung Kühlkörper <-> Transistor ?
Wenn die Module nicht mit Spannung auf den Beinchen montiert werden sehe ich da weniger Probleme
Zu den Boxen/Lautsprechern.
Ich hab wenig Geld, und bisher sind die teuersten LS die ich je in der Hand hatte (die meine waren) die Ciare, und da sind die A&D Audio doch schon sehr brauchbar, besonders wenn man sich den Preis dazu anschaut.
Brauchbar ja !
Das HT Horn selber ist nur Plaste und mittelmäsig schlecht verarbeitet, der Treiber aber ist auch wieder nicht schlecht. Mal schaun wie sich das so schlägt.
Gibt es eigendlich zu den Treibern amtliche Messungen und Parameter ?
Die Angaben auf der Homepage sehen da etwas "mau" aus.
Die Messungen...wie nun eher aus der Hand von Picasso.
Der 29.2 ist "Testtag" in Realumgebung.
....und das mit Technomukke.....oh...oh...ohne Limiter...oh..oh
vergiss bitte nicht den Schutzkondensator vorm HT..
Der DC Schutz wird über Relais geregelt (LS werden abgeklemmt) die Relais sind 16A 240V Relais von Fischer für n paar € (Da nur eine Seite abgeklemmt wird, mehr brauch man auch net)
Eine Seite wird ja immer nur getrennt, ist ja auch ok.
Ohne jetzt die Relais genau zu kennen könnten sie eventuell den Supergau abhalten, aber ob sie einen stehenden Lichtbogen noch sauber trennen können wirst Du sehen müssen..
Grüßle
Sven
