Ich würde mal hier nachschauen: http://support.allenheath.com/Knowledgebase/Article/View/774/0/understanding-qu-drive-and-usb-devices
Allen & Heath SQ-5, SQ-6 und SQ-7 - Fragen, Tipps und Tricks
Danke für den Link, jetz weiss ich wenigstens, dass ich nicht der einzige mit diesem Problem bin.
Grüße vom ?
so, wir haben jetzt doch ein problem:
die iPad steuerung für die SQ6 funktioniert nach dem update auf version 1.20 nicht mehr.
es wird eine falsche version gemeldet... im applestore gibt es aber noch kein update!
Hmm auf meinem iPad Air2 hab ich jetzt V1.2.0 installiert, und das sieht das SQ und kann sich auch verbinden. Selbiges gilt auch für mein Android Tablet.
Ich hatte das gleiche mit der SQ App.
Das Update wurde nicht angezeigt.
Habe die App vom IPad gelöscht und dann ließ sich V1.2 laden.
diesen tipp hab ich auch im englischen forum gefunden. das hat eben auch geklappt, ich habe jetzt die 1.20 auf dem iPad.
vielen dank!
Bei uns hat sich die App auf iPad Air selbstständig aktualisiert ?
auf meinen iPad Air und auf dem iPad Mini war das leider nicht der fall...
Anderes Problem, Mehrspuraufnahmen, mein Uralt Lenovo verliert dauernd den SQ-Treiber.
Das macht kein Spass, wir gehen mit dem Gedanken schwanger, uns ein Apple Ultrabook zu
zulegen. Hat jemand damit Erfahrungen ?, reicht die 128GB SSD ?
zulegen.
Wär's nicht billiger das eigentliche Problem zu lösen?
Interessantes Teil, aber, kann „nur“ 32 Spuren, keine Angaben ob 24Bit/96kHz, läuft mit Android, ... ?
was genau ist ein Apple Ultrabook und wie genau "verliert" der Rechner den Treiber ?
Ultrabook: https://www.amazon.de/Apple-MQ…te-Graphics/dp/B071WPBQPH
Treiber beim Notebook muss bei jedem Start neu installiert werden
Ach ein Air ... eigentlich sind die 128 GB im Normalfall kein Problem, wenn man nach dem Recording brav auf externe Disk sichert. Allerdings würde ich eher ein gebrauchtes "normales Macbook" nutzen, ich benutze für reine Recordingzwecke ein 13" Macbook von 2009, nimmt mit 1GB SSD und Waves Tracks Live ohne mit der Wimper zu zucken 64 Spuren auf, und das stundenlang.
Bekommt man für ein paar hundert Euro, oft auch generalüberholt.
Mit welcher Qualität bekommst du die 64 Spuren hin?
(Bei mir war neulich nach 5 Minuten mit 16 Spuren Schluss)
32 Spuren, ca. 3 Std. (24Bit/96kHz), dann war die Festplatte voll. Recordet mit Tracks Life
24 Bit / 48 Khz
Zwei Sachen, die ich an dem Mischgerätchen neben den bekannten Komfort-Einschränkungen immer noch trotz V1.2 als echtes no go empfinde:
1. Gerade wegen der nicht vorhandenen Bankenkoderreihe fehlt den 'user assignable encodern und buttons' zusätzlich zu der eigentlichen Funktionszuweisung das feature 'selected channel' also dass die gewählten Parameter mit dem selektierten Kanal mit wandern. Das funktioniert beim Midas pro leider ebenfalls bis heute nicht obwohl man den Encodern jeden Furz zuweisen kann. Bei DiGiCo hat es Jahre gedauert, bis man den Macros, die ein mächtiges Funktionszuweisungstool sind, statt einen fixen Kanal die order "mach' es am gerade selektierten Kanal" geben konnte aber seit 2-3 Jahren geht es. Für ein Pültchen mit sehr reduziertem Bedienelementesatz finde ich dieses Feature essentiell!
2. (Noch) keine Mixing Station. Die vorhandene remote app ist zwar besser als die A&H apps für die älteren Pulte, allerdings hat Mixing Station deutlich mehr Funktionalität und den geschickteren workflow.
ganz ehrlich: die vier user-assignable encoder auf der linken pultseite sind für mich im moment auch nicht groß nutzbar. ich hab momentan darauf vier DCA gruppen liegen, die ich hier lediglich als mutegruppen benutze. so lange es hier keine anzeige über die pegeländerung beim drehen gibt, ist der encoder für mich uninteressant.
zur fehlenden encoderreihe über den kanälen:
meiner meinung nach einfach eine frage der arbeitsweise. ich habe diese encoder an der iLive und der dLive schon immer überwiegend als PAN-regler benutzt, deshalb vermisse ich sie an der SQ nicht so extrem wie du.
.....so lange es hier keine anzeige über die pegeländerung beim drehen gibt, ist der encoder für mich uninteressant...
wobei hierfür die geforderte 'selected channel' Funktion auch schon eine (Teil-)lösung wäre, denn zumindest für aufliegende Kanalparameter würde man in der mitlaufenden Kanalübersicht des Screens grob auch die Veränderung anzeigt sehen.
