So, Firmware wurde gestern pünktlich geliefert, heute wurde dann die HD-Q App nachgeliefert.
Bereits mit Produkten der Tribe vertraute Menschen wissen also sofort um was es geht, eine Personal monitor Mixing App.
Jep, der passende Editor ist jetzt ebenfalls in der Midaswolke.
Der Preis ist wohl um 10 K € angehoben worden. Das große T bietet das an für 39.500 €
Mittlerweile einige Tutorials bei YT. Nutzer u. a. Melissa Etheridge mit Jim Roese als FOH Engineer
Die Liste der Nutzer ist aktuell recht groß, mal sehen wie viele davon in die zweite Saison gehen
Ich glaube ja das es viele sein werden.
In meinem Dunstkreis sind das noch namen die auftauchen:
Pantera
A$ap Rocky
Steward Copeland
Melissa Etheridge
Roisin Murphy
Deep Purple
Und als Firmen TDA, Rain Age und ASN
Das zumindest diejenigen die bei Facebook so vorbei fliegen und die ich mir gemerkt habe.
um mal wieder zu diesem mischpult zurück zu kommen:
ich kann ihn nicht finden, hast du einen link?
Beitrag #277 in diesem Thema
danke.
habe mir das runtergeladen und installiert.
anmerkung: wenn man das fenster auf "maximieren" klickt, lassen sich keine eingaben machen. man muss das kleine fenster mit der maus größer ziehen, dann geht es.
sobald ich nach start des programms auf "channel view" klicke, verliere ich die möglichkeit, kanäle auszuwählen. das anfangsbild kommt auch bei klick auf "Home" nicht mehr zurück. auf der rechten seite steht immer "No Channel Selected".
das handbuch habe ich durchsucht, aber ich finde den entsprechendne hinweis nicht, wie ich kanäle selektieren kann. ich hatte erwartet, dass ich unten die einzelnen kanäle einfach anklicken kann, aber weder die linke noch die rechte maustaste führt zum erfolg.
Hi, beide Probleme kann ich bei mir nicht nachvollziehen, ALso sowohl der Vollbildmodus als auch das Selektieren der kanäle mit Click auf die untere reihe funktioniert. Was für einen Rechner hast du? Win oder Mac?
Win10 pro
Win10 pro
Ok… ich auch, Thinkpad e Serie, paar Jahre alt… ich würde noch mal neu installieren…
Du bist auch angemeldet und hast alle rechte am Pult usw.?
es handelt sich um die offline-version, denn so ein pult hab ich nicht. ich wollte es ja nur mal testen.
natürlich bin ich da auch angemeldet, denn das geht ja über "die cloud"...
Das war klar, bzw. Davon bin ich ausgegangen. Trotzdem seltsam, das ging bei mir direkt und ohne Probleme. Auf verschiedenen Rechnern, daher mein Gedanke das evtl. Irgendwo was geblockt ist.
Ich bin auf der Suche nach Midas HD Besitzern, die gerne bei einem Beta Test für Mixing Station mitmachen wollen. Gerne direkt per PM
Hallo in die Runde,
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ein HD96 seine Stageboxen (DLxxx) mittels AES50 (Supermac) oder Hypermac Kupfer/Fiber anbinden. Sind diese Anschlüsse LAN-fähig? Können die Verbindugnen über "normale" LAN-/Ethernet-Switche geführt werden? Oder brauche ich dazu dedizierte separate Kabel?
Hintergrund: aktuell verbinden wir FoH und Bühne immer über ein einziges LAN-Kabel und fahren darüber DANTE (Yamaha QL), MA-Net (noch GrandMA2), Lake (LAB-Grp), ... Könnten wir das mit einer Midas HD96-... weiterhin tun? oder bräuchten wir dann ein zweites LAN- oder Glasfaserkabel speziell für die Verbindung von Pult und Stagebox?
Viele Grüße
Alles anzeigenHallo in die Runde,
Viele Grüße
AES50 ist Point to Point. Du brauchst eine separate Netzwerk Leitung.
Mehr Infos unter:
Viel Erfolg
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hatte schon befürchtet, dass das nicht ohne zweite Leitung geht.
Ich bin zwar kein ausgewiesener AES50-Experte, aber wenn ihr Kupfer nutzt werden es vermutlich noch ein paar Leitungen mehr. (Hypermac: 24ch@96khz wenn ich mich nicht irre; zzgl. 1x Redundanzleitung)
Das ist AES50 / Supermac.
Hypermac ist schneller:
192 bidirectional audio channels over Cat 5e/Cat 6 cable or 50/125 µm multimode optical fibre (96 kHz)
Ah ok
