Mahlzeit allerseits!
Seit längerer Zeit ärgere ich mich über diese, zwei mal im Lager stehenden Stromerzeuger:
Europower EPSi 2000 powered by Honda
Kompaktes und schallgedämpftes Invertergerät mit Abschaltautomaik.
Das Gerät verfügt über eine prozessorgesteuerte Elektronik zur optimalen Regelung der Ausgangsspannung. Somit ist auch der Betrieb empfindlicher elektronischer Geräte problemlos möglich. Unterwegs ermöglicht es eine unabhängige Stromversorgung an Orten ohne Anschluss zum Stromnetz. Der kompakte Stromerzeuger wurde speziell für den mobilen Einsatz entwickelt.
Motor Honda GX 100 2,1Kw
Leistung 1,7kVA max./Dauer 1,5kVA
Tank 7,7l
Laufzeit 7,0h bei 75% Last
Gewicht 22kg
Entgegen der Versprechungen des Prospektes verweigern regelmäßig an den Stromerzeuger angeschlossene Geräte den Dienst bzw. funktionieren nur eingeschränkt (QSC PL-Serie, QSC PLX-Serie, d&b D20, USV APC Smart-UPS...) bzw. geht der Stromerzeuger noch vor dem Einschalten der QSC-Endstufen in Protect. Mittlerweile habe ich rausgefunden, das die als "Inverter" bezeichnete Wechselrichter-Technik zumindest in diesem Apparat keinen Sinus sondern eine Art Rechteckspannung erzeugt, zwar mit korrekter Spannung und Frequenz, aber eben anderer Wellenform. Das scheint mir auch die Ursache für alle auftretenden Probleme zu sein. Kann nun jemand einen Stromerzeuger mit Leistung zwischen 2...4kW empfehlen, der "richtigen" Wechselstrom und -spannung generiert?
Das Problem tritt übrigens bei einem der zwei Apparate stärker auf. Auch ist es manchmal weniger kritisch. Sollte das an einer nur zum Teil abgewickelten 70m-Kabeltrommel als Drossel im Stromkreis liegen?
