Das case wird das Pult auf jeden Fall überleben ?
Behringer WING
Die Frage ist dann eher, ob das Case oder dein Rücken zuerst kaputt geht.
Vielleicht noch 50 Euro in eine faltbare Sackkarre aus dem Baumarkt investieren...
Wer das Foto aufmerksam ansieht wo ich die Kiste trage erkennt vielleicht was ich zur Vermeidung von Rückenschmerzen nutze
Faltbare sackkarre niemals!
Wieso? Meine verwende ich seit > 20 Jahren und bin extrem zufrieden damit, gerade wenn solche Konstruktionen zu transportieren sind.
Endlich gibts demnächst einen Sackkarren-Thread! Wurde aber langsam auch Zeit sich um die wirklich relevanten Themen des VA-Business zu kümmern (sagt 4Art mit insgesamt 3xLWS und 2xBWS und einer kaputten Schulter ?).
@ sec
Du kannst den Chefausgräberposten komplett übernehmen.
@ sec
wollte nur das:
klarstellen, daß es so was schon gab
...vor ein paar Jahren gab's auch noch das Viele-Meter-Treppen-und-um-die-Ecke-Trage-Ding mit dem langsamen elektrischen Treppensteiger-Sackkarren-Teil, hab's aber auf die Schnelle nicht gefunden
Ich hab‘ mich doppelt gefreut:
Jemand, der noch weiß, über was wir schon alles gequatscht haben und sich die Mühe macht, das zu finden.
um mal wieder zum eigentlichen Thema zurück zu kommen:
Nutzt jemand die "4-Kanal-Sektion" rechts oben auf dem WING?
Hier der Text aus dem Quick-Start:
Die Edit-Sektion über der rechten Faderbank bietet ein spezielles Set
zweckbestimmter Steuerelemente. Dies können Parameter wie Gain, Pan, Filter
oder Effekt-Sends für die gewählte Bank mit 4 Kanälen sein.
Wenn man eine der 8 Tasten drückt, kann man mit den 4 Drehreglern und Tasten
Kanaleigenschaften steuern, ohne den Kanal zum Editieren gewählt zu haben. Die
4-Kanal-Sektion ist somit unabhängig vom Hauptbedienfeld, wodurch ein zweiter
Tontechniker parallel zum FOH-Tontechniker arbeiten könnte
Wie wähle ich die Kanäle aus, die ich bearbeiten möchte?
Oder kommt das erst noch in der Zukunft?
Das bezieht Sich auf die Vier Kanäle die du den rechten fader Block zugewiesen hast.
Liegen da nur Master und Busse gibt es natürlich einige Funktionen nicht.
Ich nutze das um bei bestimmten Kanälen schnellen Zugriff auf die FX sende zu haben, genauer gesagt um auf die jeweilige Solo Stimme oder Instrument das Delay send einzuschalten.
Wegen der Reparatur, das Pult kam heute zurück.
Touchscreen wurde ausgetauscht und FW auf 1.08.1Werde jetzt den Screen test machen.
Martin -
Keine Fliege unterwegs ...
Lustigerweise war da wirklich eine dicke Fliege im Raum, aber das Pult scheint sie nicht interessiert zu haben.... zu dunkel und wenig bunt im Display würde ich vermuten ?
Meinst du die 19 h waren wirklich notwendig?
ich würde eher sagen, das pult hat nicht genug nach aas gerochen. vielleicht musst du es erstmal ein halbes jahr in eine disco stellen...
nach aas ...
das wäre ja schön (für die Fliegen) aber das Gegenteil ist der Fall: früher drohte den Fliegen nach Disco-Exposition die Nikotinvergiftung heute die durch Nebelfluid...
