Hallo Zusammen,
ich lesen schon die ganze Zeit viel hier mit und weiss immer noch nicht, was ich machen soll und wenn ja was? Wichtig ist für mich ein geiler fetter Bass, dabei spielt der Preis eine zweitrangige Rolle. Wenn günstig möglich umso besser.
Anwendungsanforderung:
+ Heimkino
+ Musikrichtung -> House und Sachen wie BlueMarlinIbiza, Klanglos und Format:B
+ schöner Klang
+ lauter und fetter Magen-Punch-Bass ist die Herausforderung!
+ Sagte ich schon laut und Magen fühlend?
Istzustand:
+ Raum 20qm
+ Beamerleinwand mit 3m Diagonale und LG Vivo HU85LS
+ Surroundverstärker Onkyo TX-NR676E
+ am Subwooferausgang ist ein Lab Gruppenklon FP10000Q angeschlossen
+ Surroundlautsprecher kleine Teufel Sateliten
+ Links/Rechts 3 Wege mit 10er Bass und Horn (Selbstbau), könnte mehr kick liefern
+ 2 Subwooferboxen BR mit Gehäuse 152L je 1x CPA 15-400 mit 3 BR Rohren 62mmx147mm ohne Frequenzweiche (Selbstbau 2,4cm MDF und zusätzlich mit 0,8cm weiss verkleidet, schick und massiv)
+ Trennfrequenz zum Sub kann am Onkyo zw. 80 - 120Hz eingestellt werden
+ Sub kan mit EQ mit +6b und -6db für folgende Frequenzen eingestellt werden: 25/40/63/100/160
Die CPA sind wahrscheinlich zu schlecht, im falschen Gehäuse und überhaupt...
Möglichkeit 1
+ neues 15er Subchassis (18er leider von den Abmessungen zu gross. Im Ursprung war mal ein Visaton WS40 drin. Habe die Frontplatte modifiziert, sodass ein 15er passt)
+ welches Chassis emphehlt Ihr mit möglichst wenig Montage-Umbauaufwand. BR Rohre kürzen logischerweise kein Problem, ebenso schliessen.
Möglichkeit 2
+ Links/rechts und 2 BR Bassboxen verkaufen
+ Neukauf 2x Sub. Ist mit Massen begrenzt und muss wegen Ultrakurzdistanzbeamer quer liegên und darf max. 50cm bei einer Breite von 90cm sein. Oder ca. 60cm breit und dann auch 60cm hoch. Ansonsten nicht tiefer als 60cm
+ neues Ergänzungssystem zum Bass für Links/Rechts
Nach Telefonat mit dem grossen T, konnte der Mitarbeiter mir zur Möglichkeit 1 nix sagen. Zur Möglichkeit 2 wurde mir die Kombi 2x Pyrit 10 und 2x Pyrit 212 empfohlen
Ich freue mich auf Eure Erfahrung, Tipps und Empfehlungen. Bin dankbar für jeden Tipp und jede Meinung.
Herzliche Grüsse
Craxx
