maccaldres Meiner Auffassung nach sollte das dann 'Noise Cancelation' sein.
PA Anlage | Aktiv | Outdoor | 1000 Leute | Vorschläge
das funktioniert in einer Welt ohne Reflektionen nur für bestimmte Frequenzen an bestimmten Orten und nicht annähernd breitbandig überall. Das Studium der Grundlagen hilft, um die Zusammenhänge zwischen Frequenz, Phase und Zeit richtig zu verstehen. Aber das wurde hier ja nun wirklich schon mehrfach gesagt.
Ansonsten würde ich Dir raten aus Deinem bisher noch sehr gefährlichen Halbwissen nicht zu versuchen irgendwelche Rückschlüsse zum Aufbau und der Einstellung eines PA-Systems zu schliessen. Ansonsten kann ein 10k System nämlich ggf. auf einmal ganz erstaunlich billig klingen
Nun mache es Ihm doch nicht unnötig schwer: Phase = Zeit
Was Pi damit zu tun hat, weiß ich auch nicht...
Freu Dich, Freilicht
Wenn man Phase im Bogenmaß angeben wöllte, entspräche Pi 180°.
Und 180° Phase ist ne halbe Wellenlänge, daher wohl der Exkurs zur Aufstellung.
Ich empfehle das Ur-Paper von Christian Heil zu dem Thema…
Nehmt es mir nicht übel, aber die Phasenverschiebung entspricht definitiv nicht der Zeitverschiebung
Auch wenn es nur ein Hobby Forum ist, das ist falsch.
Dann möge mir der wissenschaftliche Student das bitte mal erklären...
Die Laufzeitdifferenz entspricht dem Phasenwinkel geteilt durch das Produkt, welches sich aus zwei Phi und der Frequenz zusammensetzt.
Komplexe Zahlen also... Vektoraddition... Grundsätzlich richtig, dann rechne doch auch damit.
Worauf ich auch noch hinweisen möchte, ist, dass eine Phasenverschiebung zu einer zusätzlichen Verzögerung führt, wohingegen eine Umpolung, bzw. eine Spiegelung kein Delay aufweist.
Phi = 21. Buchstabe des griechischen Alphabets.
Steht für das Neutrum.
kann auch 500 sein
Pi = 16. Buchstabe des griechischen Alphabets
Steht für die Kreiszahl
ist grob (fast im Kopf berechnet) 3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679821480865132823066470938446095505822317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288109756659334461284756482337867831652712019091456485669234603486104543266482133936072602491412737245870066063155881748815209209628292540917153643678925903600113305305488204665213841469519415116094330572703657595919530921861173819326117931051185480744623799627495673518857527248912279381830119491
...welcher Buchstabe war da jetzt gerade in der Diskussion ?
...es gäbe noch einen Fehler:
im Film "Das Schwarze Loch" kommen die Protagonisten zu einem Zeitpunkt X an einem bestimmten Ort in der Galaxie wieder heraus. Jedoch kann das nicht sein, da 1. laut Einstein die Zeit eine Konstante ist und nicht zurück gedreht werden kann, 2. Materie in großer Ansammlung (Körper, Raumschiffe, etc.) beim Eintritt in ein Schwarzes Loch spaghettifiziert werden und 3. ein Schwarzes Loch kein Wurmloch ist, welches "teleportation" von einem Punkt A zu einem Punkt B möglich machen könnte (da hat Star Trek Voyager & Deep Space Nine ein wenig an der theoretischen Physik gedreht, damit die Fiktion in Serie hat verpackt werden können)...
...an sonsten bin ich der Meinung, daß bei einer Phasenverschiebung endlich viele Universen möglich wären, die von dem unserigen Universum (auf Grund der Phasenveschiebung) nicht ersichtlich sein könnten. Dementsprechend wäre die "Realität", die ein jeder auf diesem unseren Himmelskörper erlebt, nur eine von x Realitäten. Ebenso wäre dieser Himmelskörper, auf dem wir leben, einer von x Himmelskörpern, die zeitgleich auf dem gleichen Fleck des Universum existieren, wir dessen jedoch nicht bewusst sein können, auf Grund einer Phasenverschiebung.
...also, falls Du 'mal etwas Komisches akustisch wahr nimmst, aber nicht weißt, was das war, denke an die Phasenverschiebung - es könnte aus einem Paralleluniversum gekommen sein, oder Du hast Deine Anlage falsch aufgestellt.
Geil, ich glaube tatsächlich an Multiversen.
Mit den richtigen Stichworten lässt sich einfach beweisen, dass es schon auf diesem Himmelskörper relativ viele Realitäten gibt.
Ein paar Beispiele wären:
- Preamps
- URPS
- Selbstbau
Oder aktuell auf die Gesellschaft bezogen:
- Impfung
- rote Karte (vor allem bei Schweizern)
Wenn schon wissenschaftlich, dann bitte korrekt: - dPHi /dOmega
Noch eine Frage, wenn ich zum Probehören gehe, soll ich mir die A15 Wide oder Focus hinstellen lassen?
Wenn Du nur gerade über Köpfe schiesst, nimm die Focus.
Wenn Du das alles aus Spaß machst und vielleicht doch noch etwas Geld sparen möchtest, kannst Du auch ein gebrauchtes Set 2x ARCS Wide, 4x SB18, 1x LA8 nehmen und wirst als Stativsetup sehr gut aufgestellt sein. Vielleicht muss da ein Liter Farbe drauf, aber das ist immer noch ein sehr gutes System.
Bei größeren Nummern legst Du dann SB28 oder besser KS28 dazu mit einem weiteren Amp.
Spätestens, sobald es mit mehr Tops je Seite los geht, solltest Du anfangs einen Techniker dazu buchen für die Einstellung.
Die 600 EUR von Deinem Budget mal hier investieren:
Unbranded Sound System Design & Engineering Reloaded - Termine im August 2021 in Kutzenhausen und in Köln
