Hallo und Guten Abend,
vorab hoffe ich das richtige Board gefunden zu haben und meine Frage an euch hier richtig sind.
Nun zu meinem Problem und damit verbundenen Fragen.
Wir ein Gemeinnütziger Verein habe 3x PSE SM1220 geschenkt bekommen und
man wusste aber nicht ob sie noch laufen.
Also was soll ich sagen, nein keine Funktion.
Hab mir dann das 1. Geräte geschnappt und mal aufgemacht das kein Lebenszeichen von sich geben hat. Keine Power LED noch sonst ein Anzeichen.
Als 1. Glas-Sicherungen alle geprüft, keine defekt.
2. Spannung am Ringkerntrafo Primär gemessen, keine Spannung zu messen
3.
Schalter geprüft, alles top
4. direkt hinter dem Kaltgeräteanschluss ist ein Einschaltstrombegrenzer und der Lastwiedertand 10W 15OhmJ ist durch.
Ausgetauscht und vor dem Einbau das Relais getestet. Es ist nicht verklebt und Trennt sobald die 12v fehlen.
5. nach dem Einbau und einschalten brennt das Lastwiderstand direkt wieder durch.
6. Am Gleichrichter ein Diodentest gemacht und auch da keine Unauffälligkeit.
7. Trafo Primär Ohm gemessen, diese lag bei ca 2ohm
Sekundär zum Gleichrichter 6ohm
Sekundär 12v Ausgang 0,5ohm
Nun die Frage an euch:
Liest sich das nach Trafo defekt?
Ich Habe das nicht gelernt und habe nur ein Paar Grundkenntnisse.
Lötwerkzeug ist vorhanden und auch erfahren im löten.
Habe zum messen ein normalen Multimeter und noch eine Messzange (wird uns aber hier nix bringen denke)
Hab schon paar Geräte im allgemeinen wieder zum laufen gebracht aber hier brauche ich Unterstützung.
Ich möchte diese für den Verein gerne wieder zum laufen bringen.
Der Verein hat leider jetzt 2 Jahre lang keine Spendenaktion mehr betreiben können (dank Corona) und nun sind die Kassen leer.
Meine Spende ist die Arbeit daran es zu reparieren und die Übernahme der Kosten für Ersatzteile.
Ich benötige hier allerdings ein wenig Hilfe.
Danke und Lieben Gruß
Marc
Nachtrag:
Gerade gesehen das einer der Elkos im
Netzteil Dicke Backen macht.
Wollte dann direkt mal
Neue Besorgen aber finde keine.
8200uF 100V 85grad, kann 10.000uF nehmen?
Problem ist aber die Bauhöhe:
Original: 35x65mm
