Kann der montierte TV Zapfen durch was kürzeres ersetzt werden?
Ich weiß nicht üblich würde aber das benötigte Case schrumpfen.
Mfg Hms
Mfg Hms
Wenn der TV Zapfen kürzer wäre, kannst Du die Lampe nicht mehr an einer Schelle befestigen.
du brauchst hinten das loch zum versplinten. vielleicht kann man die lampe im case drehen.
läster modus: kauf was in led, das ist kompakter
Ein Elation KL8 Fresnel PO passt gerade so 4x in ein Transflex großes Case (ist dann sogar noch 20cm länger). So viel kompakter sind die nicht.
Eher ohne p.o. Eine herkömliche kleine Stufenlinse für Weißlicht ist in Sachen Platz und Gewicht derzeit kaum zu schlagen, was zumindest für höhere Stative nicht ganz unrelevant ist. Bei den 2kW+ macht dann Glas zu Kunststoffline was aus - und die LED-Kühlung in leise vieles zunichte. Oder habe ich da was übersehen?
Der TV Zapfen ist ein Teil der Befestigung, wenn man eine andere Befestigung wählt, dann bestimmt.
LED ist weder Größer noch kleiner
Die Lautstärke der Kühlung ist relativ uninteressant, ich habe 6x KL8FC bei uns am laufen, die hängen in 6m höhe, wenn man darunter steht hört man davon garnichts.
Wenn es nur um einen TV-Zapfen geht...
die gibt es auch in halb so lang. Wer sich an alte 4er oder 6er DMX-Dimmer Bars erinnert, weiß das.
Ich hab es einzeln zum kaufen nicht gesehen, aber solche Bars landen mittlerweile ja eher auf den Elektro-Schrott.
https://bklumitec.com/out/media/2289_BA_D_digitale_T_Bar_T4.pdf
Und hat genau einen Zweck, nämlich das einführen in ein Stativ. Eine Klammer lässt sich daran nicht befestigen!
