Hallo
Bei einer Amateuerband benutzen wir drei Bühnenmonitore: einen für den Schlagzeuger, einen für den Sänger und einen für die restlichen vier Musiker. Nun wünschen die vier "restlichen" Musiker, dass jeder von ihnen einen eigenen Monitor bekommt. Das ist die Maximalanforderung. Oder als Minimalanforderung, dass mindestens ein zusätzlicher Monitor zur Verfügung steht, insgesamt wären dies dann zwei. Allerdings haben am Mischpult für die vier Musiker nur noch einen Aux-Ausgang. Meine Frage nun, wenn auf allen vier (resp. zwei) Monitoren das selbe Signal benötigt wird, gibt es eine Art Verteiler, mit dem man das Signal vom Mischpult aufteilen kann? Also ein Kabel in ein "Zauberkästchen" rein, vier raus zu den Monitoren? Die Monitore selbst haben keine Ausgangsbuchse, so dass man sie in Reihe verkabeln könnte. Oder sehe ich da grundsätzlich etwas falsch? Danke im Voraus für jede Antwort.
