ich betreue dieses Jahr die Tontechnik eines Faschingswagens der Gruppe eines Bekannten.
Bisher wurde die Anlage auf dem Wagen immer recht "kreativ" betrieben.
Ich will aber nun versuchen etwas für etwas mehr Betriebssicherheit und im besten Fall auch besseren Klang zu sorgen.
Die Hauptanlage (Seite links und rechts) besteht aus 4 Doppel 18 Zoll Bandpässen aus unbekannter Herkunft. Bestückung 3x RCF L18P300 (wohl original) und 1x L18P400. Diese sollen in Verbindung mit 4 HK Audio RT 112 laufen. Nach hinten strahlen zwei neue The Box TP218/1600 unter zwei EV ZX3. Jeweils zwei ZX5 sind auf dem Wagen selbst für die Mitfahrer, das andere Paar strahlt nach vorne.
Angetrieben wird alles von einer Sinbosen FP10Q, mehrere PSE SM2000/1400 und einer TSA 4-1300. Getrennt an einer DCX.
Mein Fokus liegt aber auf den HK Tops die ich bestmöglich in Verbindung mit den Bandpässen ans Laufen kriegen will. Über die Tops gibt es nicht viel zu lesen, außer dass man sie wohl mit den HK Audio DFC betreiben sollte damit sie richtig klingen. Da dieser aber nicht vorhanden ist, suche ich nach passenden Controllersettings zur Entzerrung. Auf der HK Website lässt sich leider nichts finden und das Kontaktformular funktioniert wohl momentan nicht richtig.
Ein Problem sehe ich vorallem bei der Trennung zwischen Bass und Top. Die Bässe klingen oberhalb von 100Hz nicht mehr sehr schön, Die Tops machen unter 160Hz aber auch nicht mehr wirklich Pegel.
Messtechnik ist vorhanden, ich selbst würde mich auch nicht mehr als Anfänger bezeichnen aber ein paar Tipps wären sehr hilfreich.
Danke im Voraus
Lukas
