hallo,
> Ja, aber da das Horn staerker buendelt (tut
> es das im bassbereich ueberhaupt), ist es
> ja schon beim Schallaustritt lauter.
nein, warum sollte es? ist schliesslich auch nur irgendein chassis drin das (wenn in beiden gehäusen das gleiche eingebaut wäre) die gleiche schallenergie abstrahlt. die bündelung macht sich nur auf entfernung bemerkbar.
> Wenn die BR Box rundum strahlt, das Horn
> aber in einem engeren Winkel, dann kann ich
> den unterschied auch nach 4m oder 1m
> messen.
dort zerstreut sich der schall aber noch nicht (so stark sodass man unterschiede feststellen kann)! das kommt wie gesagt erst mit zunehmender entfernung von den boxen, bei gleichem speaker wirst du bei beiden boxen den gleich schalldruck haben (vgl. p. krips).
> Wenn ich eine Taschenlampe und einen Laser
> nehme, dann geht natuerlich der Laser
> weiter. Aber das kann ich auch in 1cm
> Entfernung sehen.
das kommt daher, weil Taschenlampe und Laser unterschiedliche wellenlängen haben. beim laser liegt die wellenlänge bei ca. 633 nm, bei der taschenlampe ist ist zusammengesetzt aus mehreren farbspektren. die lichtintensität wird stärker wenn sich die frequenz erhöht (die wellenlänge wird kleiner) und das licht wird unsichtbarer fürs auge. uv-strahlung z.b. ist sehr stark, fürs auge nicht sichtbar, aber erzeugt sonnenbrand während das licht einer starken glühbirne fürs auge zwar sichtbar ist aber keinen sonnenbrand verursacht.
was du vergleichst sind zwei verschiedene Sachen, das wäre wie wenn ich einen Hifi 8" bass mit einen 18" pa-bass vergleiche.
ursache der bündelung liegt nicht (nur) am speaker selbst sondern am gehäuse.
Bsp.: man nehme 2 glühbirnen und eine hängt frei von der decke runter, die andere hat einen schirm (wie bei einer schreibtischlampe). die mit dem schirm strahlt "gebündelter" ab und der boden darunter ist sehr hell während die andere das ganze zimmer ausstrahlt aber eben z.b. am boden nicht so hell ist - "streuung".
> Wuerde ich aber den Laser so weit
> runterdrehen, dass ich die selbe
> Lichtstaerke messe wie bei der
> taschenlampe, dann geht er genauso
> weit wie selbige.
das wäre ein physikalisches phänomen. das geht nicht. lichtstärke ändert die leistung nur bei änderung der frequenz (und dann ändert sich auch die farbe, also kein laser mehr) und nicht beim ändern der helligkeit.
ich hoffe ich konnte es durch die "licht-beispiele" etwas erklären. und wers nicht glaubt darf gerne im internet nach W. Hallwachs und seinem Photoeffekt und nach Albert Einstein und seiner Quantentheorie nachschauen.
Energie W = h x f, wobei h eine Naturkonstante ist (6,626*10^-34 Js), also muss sich die frequenz verändern sodass sich die energie verändert. (ich hoffe das weicht jetzt nicht so arg ab @ admin, sorry).
kann man prima auf den schall beziehen.
gruß sonic
