das problem ist, sobald du einen oder mehrere kanäle aufziehst und diese lichtstimmung als memory abspeicherst, genau diese lampen nicht mehr ganz auf 0 ausgehen solange nicht der MasterB auch auf 0 gezogen wird.
es ist quasi so, als wären die memoryfader in der sektion B immer etwas hochgezogen, obwohl sie aber ganz unten sind. wenn man da ne PAR kanne dran hat, z.B. PAR64 NSP dann sieht man das schon sehr extrem. hatte noch keinen dmx tester dran um zu sehen welchen wert das pult dann ausgibt, aber i schätz mal sowas um die 10-20dez.
bei nur konventionellem licht, genügend abstand zur bühne und dunkleren farben ist das alles kein problem, aber bei helleren farben, oder bei spots die richtung puplikum zeigen ist das schon sehr nervig. ist quasi wirklich wie ein preheat, allerdings ein etwas übertriebenes
Ciao
Machtl
