Hi Leute, ich beschäftige mich im Moment ein wenig mit LED-Spielereien. Hab jezz mal ein paar LED's und Widerstände bestellt und werd in den nächsten tagen anfangen zu löten...
jezz is mir da was durch den Kopf geschossen:
Kann man LED's ohne großen Aufwand und Kosten per Sound aufblinken lassen? Ich dachte da an eine kleine LED-bestückte Platine, die ich unter ein TOM klemme, damit das Ding beim Draufschlagen kurzfristig Hell erleuchtet wird... Hab im Elektronik-Katalog (Conrad und Reichelt) nach irgendwelchen Sensoren gesucht, die bei einem bestimmten Schalldruck (80db...?) die Schaltung auslösen. Dann noch ein Zeitschaltrelais drangeklemmt und die LED's bleiben kurz an (ne halbe Sekunde...?)
Die Hauptsteuerung soll über ein Lastrelais erfolgen. Ich schalte also nur bei Breaks und Soli die Anlage an, damit das Drum nicht ständig rumflackert...
Das Problem: ich hab von allem was unterhalb von 220V passiert nicht so viel Ahnung...
Das größere Problem: ich finde keinen Sensor, der für sowas geeignet ist. geht das mit einer kleinen Mikrofonkapsel? wird das Audiosignal in Strom umgewandelt, der für eine Schaltung von LED's ausreicht? Und wenn sowas vom prinzip her geht, wie kann ich den Schalldruck beeinflussen, ab dem die Schaltung aktiviert wird? Sonst gehen die Dinger ja immer an und nicht nur wenn der Braten vom entsprechenden Tom kommt...
Ich hatte ja auch an einen kleinen Erschütterungssensor gedacht, den ich auf das Fell klebe: nur da macht mich der Drummer nen ganzen Kopf kürzer! Außerdem könnte der Sensor auch auslösen, wenn man auf die Basedrum latscht, weil die Toms draufgesteckt sind. genauso könnte es an Racks aussehen...
Und kommt bitte nicht mit dem Audioeingang vom Licon oder ScanCo... Erstens hab ich selten so ein Puklt unter den Fingern, zweitens nicht genug (bis garkeine) Moving-Heads. Und es kommt mir drauf an, sowas mal selbst zu bauen. Ich könnte den Effekt auch mit "handbedienten" Scheinwerfern erreichen, aber der Drummer ist meist schneller als ich...
Wär nett wenn jemand mir weiterhelfen kann. Und selbst wenn jemand keine Antworte auf meine (zugegebenermaßen) vielen Fragen hat, freue ich über jeden Kommentar zu projekt. Ob sinnvoll oder nicht, sei dahingestellt... Wenn's auf der Bühne scheiße aussieht, wird alles wieder auseinandergelötet und was anderes gebaut...
Dank schonmal für Hilfe und Kommentare....
Ps.: Die Sache mit dem Bandlogo hab ich erstmal nach hinten geschoben. Muss mich wohl mit dem Thema noch ein wenig befassen und will erstmal klein anfangen. hab kein Bock jezz 500 LED's zu bestellen und die dann schnell durchzuschießen. Daher erstmal das "kleine" Projekt... Danke an alle, die sich zur letzten Idee geäußert haben. Aber viele Posts haben mich etwas nervös gemacht und verunsichert. Deshalb probier ich erstmal im kleinen rum und eigne mir noch ein paar Grundkenntnisse an. Gibt es eine richtig gute Website zum Thema LED's ???
