ich suche nach einem Schaltplan um folgendes zu realisieren:
Dimmerkonsole, selbstgebaut: alle Fader sollen über einen billigen AD-Wandler gelesen werden, die Daten seriell über Multicore übertragen, und im Empängergerät separiert und in Analogspannungen umgesetzt werden.
Ich finde ein 8-bit ist dafür völlig ausreichend.
Sinn und Zweck ist Ersatz für eine Dimmerkonsole die sämmtliche Stromleitungen führt die zu den Lampen gehen was ich für groben Unfug halte bei den Stromstärken. Ich möchte also im FOH nurnoch einen XLR Stecker haben, serieller Leitungstreiber für Strecken bis 100 Meter, und die eigentliche Dimmeranlage dann im Bühnenbereich installieren.
Das spart eine Menge teure Kabel und erhöht zudem noch die Sicherheit.
Das Leistungsteil hab ich schon soweit gebaut, da sind die einzelnen Lastkanäle drin, alle mit je einem BTA41-600 Triac bestückt, der von einem MOC3020 gesteuert wird, davor ein TCA985 der die Ansteuerung bewerkstelligt, die steuerspannungseingänge sind so zurechtgemacht daß der Kanal voll aufgesteuert ist wenn er eine Analogspannung von +5V bekommt, somit ideale Verhältnisse für DA-Chips. Selbstverständlich ist das Gerät prima abgesichert und hat eine sehr ordentliche Stromführung. Es geht jetzt um die Steuerung per Seriell. Anzahl der Kanäle = 16 einzelne Dimmer.
