ich hab mal ne Frage zum Klark DN-360.
Verstehe ich das richtig, dass der in den Ein- und Ausgängen auf Pin 3 hot und im Ausgang unsymetrisch ist ?
MfG
micha
MfG
micha
ausgänge sind unsymmetrisch. grosser nachteil des klark. daher nur sinnvoll im insert.
gruss,
der hami
korrekt unsymmetrisch eingang und auf pin 3 hot.
ist halt nen ami gerät.
für viel geld kann mann aber nen Trafo nach rüsten
dann ist die sache symetrisch.
udn brummfrei.
Muss ich jetzt die Phase im Eingang und im Ausgang drehen oder kann man den auch phasengedreht laufen lassen ?
hallo tttttttttttthossten !
isse nixe amigereten, is sich von die vereinigte königreich, un die belege von die pinne komme auf zeite von die herstelle an. klinge aber imme noch saugut !
mmmh. den, den ich mal hingestellt bekommen habe, konnte man einfach so einschleifen.
Zitat von "Hami"mmmh. den, den ich mal hingestellt bekommen habe, konnte man einfach so einschleifen.
Vielleicht hat ein schlauer Mensch die Kontakte umgelötet?
geht sowas? :wink:
na klar, kann sein.
Kannst Du einschleifen, allerdings sollte Dein Insert Kabel ein wenig anders belegt sein: Wenn Du unsymmetrische Inserts (XLR male und female auf eine Stereoklinke) hast, dann mußt Du an den XLR-Steckern jeweils 1 und 2 brücken.
Beim Durchschleifen mußt Du die Phase nicht drehen, denn einmal gedreht und nochmal gedreht ist wieder gleich.
Trafos zum Nachrüsten gibt's von Klark, dann ist er aber immer noch nicht symmetrisch !!!
Eine richtig gute Trafo-Option für (fast) alle Geräte (Pulte, EQ's, Funkmikros) kann ich Dir anbieten, wenn Du Interesse hast. Schreib mir halt mal ne Mail.
Gruß JAN
Zitat von "tonzwerg"... Beim Durchschleifen mußt Du die Phase nicht drehen, denn einmal gedreht und nochmal gedreht ist wieder gleich.
Die Frage ist ob es klanglich etwas ausmacht ob der "in" oder "out" Phase läuft !?
Nein.
Der 360er ist mit und ohne Trafooption erhältlich, die Option ist aber sinnlos teuer. Kauf dir lieber zwei Lundahl- Jensen- o.ä. Übertrager, im 360 ist genug Platz dafür. Der 360 ohne Option hat eine etwas eigenartige Ausgangsschaltung, da gibt es div. Kondensatoren, aber bei normaler Beschaltung muss man garnix drehen. Auch wenn 90 % der Leute glauben, dass sei anders. Ich selbst habe es auch erst geglaubt, als mein Kollege es mir mit dem Osci vorgeführt hat.
wir haben ein Signal symmetrisch reingeschickt, symmetrisch (Input des nachfolgenden Geräts) wieder abgeholt, und die Signale auf einem Zweikanal - Osci verglichen. Die sind definitiv phasengleich. (Verkabelungsfehler sind ausgeschlossen. Ich musste das schon selr genau begutachten, bevor ich einräumen konnte, dass ich 10 Jahre lang einen Scheiß gemacht habe mit den Phasendrehern)
?? Aber die Dokumentation des DN360 sagt Pin3 = Hot, wieso muss ich dann da nix drehen/umlöten?!?! Das verstehe ich nicht......
Grüße,
Frank
Die Dokumentation sagt aber für den Eingang das selbe!
wie ist das jetzt mit den übertragenrn weis jemand wie man die einbaut??
giebts da eine Anleitung irgendwoßßß
Fränkie
Wie gesagt, mit dem Original Klark Trafo ist das Ding dann immer noch nicht symmetrisch.
Ein nachgesetzter Trafo kann seine klanglichen Vorteile sowieso nicht voll ausspielen.
Wie gesagt, ich habe da eine Option, die klanglich hervorragend ist und außerdem richtig symmetrisch.
Und die lautet wie ???
Finde es um ehrlich zu sein einen schlechten Witz, ein Gerät in dieser Preisliga anzubieten, daß nicht mal symmetrische Ausgänge hat. Kultstatus hin oder her, aber gibts einen einleuchtenden Grund dafür oder nicht ? Ich glaub' wohl kaum - darum habe ich mir die Kiste aus Prinzip nie zugelegt. Dann schon lieber FCS 960.
