Ich habe da grade ein größeres Problem bei der Berechnung eines Verstärkers:
Geht um eine Amptec A 2.0
http://www.amptec.de/test/Alle…tec%20D/amps%20frame.html
dieser amp hat angeblich eine Eingansempfindlichkeit von 1 Volt und ein constant gain von 33 db.
nun folgende berechnungen:
33 db umrechnen in verstärkung:
10^(33/20)=Verstärkungsfaktor.
sind 44,7
gut.
sprich bei 1 volt am eingang des amps haben wir 44,7 volt am ausgang.
nun rechnen wir uns mal die ausgangsleistungen bei 4,8 und 2 ohm aus:
P=U^2/R
8 Ohm : P= 249 Watt
4 Ohm : P= 500 Watt
2 Ohm : P= 1000 Watt
Vergleich mitm Datenblatt: passt natürlich nicht.
=> entweder stimmt der Constant gain nicht oder die Eingangsempfindlichkeitsangabe stimmt nicht.
Habe auch mal anders herrum gerechnet:
um von 1 volt auf die im datenblatt angegeben leistungen zu kommen bräuchte ich nen gain von:
37 db bei 8 ohm
36 db bei 4 ohm
34,6 db bei 2 ohm
oder nochmal anders gerechnet wenn der constant gain von 33 db stimmen würde bräuchte ich folgende spannungen am eingang für vollaussteuerung:
1,6 volt bei 8 Ohm
1,41 volt bei 4 Ohm
1,2 volt bei 2 Ohm
so und nun bin ich ratlos.
Konkret wollte ich eigentlich nur mal fix ausrechnen wieviel spannung ich an den eingang des amps klemmen muss um bei 4 Ohm brücke die volle Leistung abzurufen bzw den Limiter auszulösen.
Habe etechnik studiert und bin mir auch relativ sicher, dass die berechnungen so stimmen.
Irgendwas passt da vorne und hinten nicht. Irgendwie muss man doch rechnerisch an die Spannung kommen können. Leider gibt es auch keine weiterführenden Infos im Datenblatt der Amptec.
Irgendwer nen tipp? vieleicht steh ich grade auch derbe auf dem schlauch
