Hallo an Alle,
ich hatte am Wochenende ein Problem mit dem M7cl, sodass das Orchester kurz unterbrechen musste.
Nun mal von Anfang an: Am Freitag bei der Probe trat der Fehler das erste mal auf, nachdem das Pult schon ca. 5 Stunden lief. Dies äußert sich so, daß an allen Ausgängen an denen Verstärker angeschlossen waren (Monitor und Front) nur noch verzerrt leise das Signal kam, wie wenn ein Stecker nicht richtig gesteckt wäre. Ich hab das Pult 2 mal resetet und... ich muss noch dazusagen, dass ein Recording über Madi und BNC(Wordclock) angeschlossen war..nachdem ich die Verbindung zu dem Recordig kurz getrennt hatte, lief alles wieder und die Probe ging weiter. Ich dachte erst, dass das Problem an der Karte lag, da diese nicht Original von Yamaha war.
Wie soll es anders sein, am Showtag der gleiche Fehler nach ebenfalls ca. 5 Stunden, jedoch diesmal mitten in der Show. Hab dann nach zweimaligen Reset des Pultes den Recordig komplett weggelassen und dann ging es ohne Probleme bis zum Schluß.
Nachdem die Show endlich überstanden war, hatte ich das Recording von der Fremdfirma überprüft und festgestellt, dass diese ihren Strom einfach aus der Wand genommen und nicht uns nach Strom gefragt hatten, bzw. den gleichen Stromkreis genommen hatten. (uns fiel auch das Beamerbild auf das nach dem entfernen des Recordings einwandfrei war)
Meine Erklärung ist, dass über das BNC-Kabel viel Ausgleichsstrom geflossen ist. Warum macht das Pult allerdings erst nach 5 Stunden so komisch und was war das? das Netzteil?Rein optisch konnte ich der Konsole im Störfall nichts anerkennen: kein flackern oder zucken des Displays oder der LED´s.
Ich hatte auch einen MD-Mischnitt aus Omniou 11/12 gemacht(für mich), warum ist auf diesem das Signal ganz normal??, wärend der Kopfhörer ausgefallen war?
Elias
