Gruß in die Runde,
ich oute mich mal als Riggingleihe.
Aber man kann ja immer Dazulernen.
Da ich immer wieder meiner Ansicht nach falsch aufgebaute 3 Gurt Traversensysteme sehe und auch schon mehrfach deswegen Diskusionen hatte möchte ich jetzt mal mit Fachleuten über den Richtigen Aufbau dieser Traversen quatschen.
Meiner Ansicht nach muß ein 3 Gurt System wie folgt aufgebaut sein:
Unten 2 Gurt (Rohr)
Oben 1 Gurt (Rohr)
Die hängende Last muß mit langen Haken am oberen Rohr im Lastdreieck angebracht werden.
Ich weis das zum Belastungstest Rundschlingen verwendet werden um Knickstellen zu vermeiden, auf der Bühne ist dies nicht machbar / Sinnvoll / Zulässig. Daher schrieb ich Haken.
Die Häufigsten Fehler die ich sehe:
1.) Technik wird an eines der Unteren Rohre gehängt (machen viele und ist bei einer Belastung von z.B. 25% des Systems meiner Ansicht auch nicht so tragisch)
2.) Die Traverse wird falsch rum aufgebaut, 2 Rohre oben eins unten. Meiner Ansicht müste dies die angegebene Tragfähigkeit deutlich mindern.
Also: wie ist es Richtig?
Die beiden Traversenenden sind nicht durch Festlager Fixiert (also an Wänden angebracht) sondern bedingt beweglich, wie es im klassischen 4 Eck Disko Karree oder mit der einfachen Traverse auf Stativen der Fall ist. Was die Zug- und Druckbelastungen in den Gurten aufgrund von Biegungen an der Ecken ändert.
Gut ich könnte jetzt anfangen Cremonapläne zu erstellen, aber bestimmt weis das einer von euch ohne das ich mir einen Zeichne. Im 3 Dimensionalen wird das nämlich recht schnell wiederlich :wink:
Danke jetzt schon.
Wolf
