Hallo hallo,
seit längerem habe ich "merkwürdige" Rausch-Probleme mit meinem BSS FDS-336T Controller.
Mittlerweile habe ich nahezu alle möglichen Fehlerquellen beseitigen können,
allerdings tritt das Rauschen in bestimmten Kombinationen immernoch auf...
Ich gehe davon aus, dass der Controller selbst die Fehlerquelle ist,
da das Rauschen -nicht- auftritt, wenn das Gerät nicht in der Signalkette ist und es
auftritt, wenn ich das Gerät unabhängig vom Zuspieler einzeln auf dem Sofa aufbaue.
Um das Rauschen hören zu können, habe ich aber eine Endstufe mit Lautsprechern aufgebaut,
was aber auf das Auftreten der Störgeräusche keinen Einfluss hat.
Wenn ich ein Mischpult mit Eurostecker (Yamaha MG10/2 oder Denon DN-X300) per Klinke-Symmetrisch auf XLR-Adaper direkt an den Controller anschließe, wobei alle Geräte mit dem Stromnetz verbunden sind, keine Zuspieler dranhängen und das Mischpult -aus- ist,
so hört man erstmal garnichts bzw. keine Störgeräusche.
Fasse ich dann mit dem Finger an Signalein- oder Ausgänge des Mischpult, dann knackst und rauscht es auf allen Kanälen.
Schalte ich das Mischpult an, dann hat das Berühren keine Geräusche zur Folge.
Selbes Szenario mit einem Zustpieler am Mischpult (Denon DN-S3000 oder Laptop),
wird aus dem gleichmäßigen Rauschen ohne Zuspieler ein "britzelndes" Rauschen...
Wenn ich zwei Denons an ein Mischpult anschließe, wird dieses Rauschen so groß, dass es bis zur 0dBu LED des Eingangssignals beim Controller reicht (!)
Das klingt dann mit Lautsprechern dran nicht mehr so toll...
Schalte ich das Mischpult ein, ist dieses perverse Rauschen weg, jedoch sind immernoch leise Störgeräusche hörbar.
Wenn ich das Mischpult durch eine Mackie Onyx-Pult ersetze, was einen "richtigen" Netzstecker mit Erde hat, habe ich keine Störgeräusche, egal ob das Pult an oder aus ist.
Habe mittlerweile alle Kabel mehrmals auseinandergenommen, mehrere Stromkreise in unterschiedlichen Häusern ausprobiert - ohne jedoch eine Minderung der Störgeräusche feststellen zu können.
Wenn ich das Mischpult mit Eurostecker jedoch erde (Kabel vom Gehäuse des Controllers zum Mischpult), sind auch dann die Störgeräusche weg.
Ganz ohne Controller treten auch keine Störgeräusche auf.
Über Beiträge, die dabei helfen, die wirkliche Ursache zu finden/zu beseitigen, freue ich mich sehr.
Das treibt mich nämlich echt in den Wahnsinn :roll:
Viele Grüße
