Einen schönen guten Tag, warum man für DMX unbedingt DMX Kabel verwenden sollte und warum ein Anschlusswiderstand unbedingt nötig ist hier eindeutig erklärt.
Schauen wir uns doch mal das Ersatzschaltbild eines Kabels an.
Es Besitz einen Induktiven und Kapazitiven Teil.
Ist das Kabel offen können wir die Kapazität messen.
Ist das Ende Kurzgeschlossen messen wir die Induktiven Teil
Der Wellenwiderstand ist die Quadratwurzel aus L/C Dieser ist Unabhängig von der Länge der Leitung.
Warum verwendet man nun Leitung mit definierten Wellenwiderstand? Seht selbst was passiert. Eine DMX Leitung ca. 20m mit einen Symmetrischen Rechteck beaufschlagt. Am Einspeise Punkt wurde das Signal abgenommen.
Hier das Signal ohne Kabel. Die Abfallen Flanken kommen von der Zuleitung (Dämpfung) Generator Tastkopf. Auch das Zuleitungskabel wurde mit 50Ohm Abgeschlossen sonst würde das Signal nicht so aussehen!
Jetzt kommt das Sommercable Binary 234 mit offenen Ende an den Aufbau.
Wir sehen die Reflexionen des Kabels. Diese sind immer gleich! Unabhängig von der Frequenz das weitere Bild beweist das! Die Zeiteinheiten sind immer gleich und werden nur durch die Art und Länge beeinflusst. Ob man das Kabel hinten kurzschließt für die Reflexionen egal.
Jetzt kommt unser Abschlusswiderstand ins Spiel. Wenn dieser genau auf den Wellenwiderstand liegt wird das Kabel mit seinen Wellenwiderstand abgeschlossen. Wie durch ein Wunder verschwinden die Reflexionen. Das gelingt mit einen Kohlewiderstand nicht völlig perfekt. Man müsste einen Poti einbauen:) Aber schauen wir uns das Ergebnis an!
Die kleine Nadel zeigt uns das der Abschluss nicht ganz perfekt ist.
So ein Signal sieht der Signaltreiber gerne und das Signal lässt sich korrekt auswerten. Der Abschluss ist immer nötig egal wie lang das Kabel ist. Das Kabel muss einen definierten Wellenwiderstand haben. Sonst kann die Leitung nicht korrekt abgeschlossen werden! Mikrofonkabel erfüllt diese Eigenschaften nicht! Der Aufbau einen AES/EBU Kabel ist aufwändiger und damit teurer.
Beim Mikrofon Kabel ist eben Glück ob das Gerät das auswerten kann oder nicht. Länge und Kabel sind entscheidend. Wer dieses Glücksspiel nicht eingehen möchte. Nimmt AES/EBU Kabel und schließt die Kette mit einen Abschlusswiderstand ab! Das einzige was dann noch entscheidend wäre ist die Dämpfung des Kabels. Denn wenn die Oberwellen des Rechtecks gedämpft werden. Dann werden die Flanken abfallen. Die Summe alle Oberwellen ergibt wieder das Rechteck! Um einen Sinus zu erzeugen benötigt man nur einen Tiefpass der die Oberwellen stark genug Dämpft! Ein kleiner Ausflug in die Physik.
Tja und mit einen Splitter? Wenn ihr Da schon so ein verkorkstes Signal anlegt ist es ein Glücksfall was der Leitungstreiber daraus macht. Nicht aus zuschließen das aus einer High -> Low Flanke mal High High wird. Deswegen ist der Schalter des 120Ohm Widerstandes auf jeden Fall zu drücken wenn der Splitter das letzte Gerät in der Kette ist. Noch schlimmer sind falsch Abgeschlossene Leitungen also das Mikrofonkabel mit Abschluss. Da wird das Signal nur noch schlimmer und deshalb kommt auch die Weisheit das es ohne besser Funktioniert.
Vorsicht mit RDM denn da geht in den Pausen auch etwas zurück. Das gibt dann nur noch Datensalat!
Ich hoffe wir hätten das Thema jetzt geklärt und die Kabelhersteller machen Umsatz
