Zitat von "andy006"Alles anzeigenGerade Aufbauende. Hatte fast vergessen wie schwer ein 32er Analogschlitten ist und wie schnell der SC aus dem Stand sein kann.
Gedanklich bin ich des "Szenario" von heut früh nochmal durchgegangen. Ich hatte nichts anderes gemacht als die Updates vorher. Gleiche Sticks verwendet welche nur für das Pult da sind. Upload funktionierte mit einem wahlweise anderen Stick. Auf dem Stick waren natürlich nicht die vorherigen Uploadversionen. Natürlich ist der Fehler irgendwo versteckt. Ich werde ihn suchen genauso wie die verlorene W-Lan Verbindung. Beides werde ich natürlich finden und mir nicht :twisted: die Laune verderben lassen. Diese Fehlersuche schadet nicht denn sowas schult.
Herr W.W. aus...,
danke für deinen freundlichen Rat aber ist es denn nicht so das bei Geräten vor 2013 nicht "view Drückenroutine" angewendet werden soll? Schließlich war ich ein Käufer der ersten Stunden. Und das die Darstellung vom Editor sich immer noch nicht skalieren lässt ist echt schwach. Und das ist vorsichtig ausgedrückt! Das Update 2.05 ist drauf und der Bildschirm flackert 3x beim Start. Aber nicht komplett sondern nur die abgebildete Kanalsektion. Enttäuschend. Hatte gehofft das gibt sich.
Grüße vom Andy
Bei den ersten X32 ist das in der Tat so, dass man den Stick für ein Firmware update direkt einstecken soll. Es gibt dafür ein Date Code, ab wann für welches Pult diese Routine nicht mehr gilt. Falls es weiterhin Probleme beim Update gibt, dann kannst Du mit einem Wechsel der Samplerate (44,1/48kHz) den Restart erzwingen, so dass der Stick erkannt wird.
Bzgl. des Bildschirmflackerns beim Hochfahren...meinst Du das hier-->
https://www.youtube.com/watch?v=yPXSNTVaKUQ
Sekunde 9?
Falls ja, dann verstehe ich das Problem nicht. Das Flackern beim Hochfahren gehört zur StartUp Routine und beeinträchtig nicht die Funktion des Gerätes.
Das der Editor nicht freiskalierbar ist ist nunmal Fakt, ich weiß nicht ob das bei den Mitbewerbern besser oder anders ist. Auf jeden Fall ist es teuer
Wenn Du unbedingt Vollbild brauchst, dann passe die Auflösung Deines Bildschirms an der des Editors an.
Bzgl. W-Lan. Hast Du mal geschaut, ob die eingestellte IP Adresse im Pult noch vorhanden ist?
WW
