Ich suche für ein "rack-Projekt" einen 19" fähigen Lüfter der idealerweise temperaturgesteuert ist.
Wenn es das nicht fertig geben sollte, kommt auch selbstbau in Frage, also her mit den Ideen
19" Lüfter temperaturgesteuert?
Mal bei Rittal schauen, da gibt es das fertig für Schaltschrank/IT-Ausrüstung.
Gruß,
Mathias -
Rittal hat auch die Temperaturmodule einzeln im Angebot,
damit lässt sich jeder 220V-Lüfter ansteuern.
(Ist aber nur ein Bimetall, der kann nur an oder aus)Ggf. zur Grundzirkulation einen zweiten schwächeren Lüfter ohne Regelung dauernd
parallel laufen lassen, und nur im Bedarfsfall den lauten Fön dazuschalten.19" Lüfterblades gibt es von diversen Herstellern.
Ja, Kollege Google hat mir da das ein oder andere gezeigt, von 50-5000€
Interessant wären jetzt eben alternativen, falls das überhaupt Sinn macht.
Noch ist das Case nicht fertig, ich habe also noch ein paar Tage zeit zur ideenfindung -
Es gibt doch Lüfter in verschiedenen Größen und Ausführungen mit integrierter Temperatursteuerung. Dazu ein passende Blende mit Schlitzen und gut.
Jetzt mal ne Gegenfrage, wie groß sollen die Teile denn sein? Soll nach Außen oder innen gelüftet werden? Soll an einer bestimmten Stelle die Temperatur gemessen werden?
Gruß Gunter
Das wäre eine ziemlich coole Aufgabe für die nächste Mikrocontrollerbastelstunde
Wenn du 230 Volt Lüfter verwenden willst, sieht das nach einer guten, billigen Lösung aus:
http://at.rs-online.com/web/p/…state-mechanisch/7431290/
Grüße,
Georg
Es hat seinen Grund warum bei 230V Versionen dies nur über einen Schalter realisiert wurde. Die Motoren lassen sich in ihrer Drehzahl nur über die Frequenz beeinflussen. Musste wohl im Kraftwerk anrufen :roll:
PWM Lüfterregelungen gibt es genug oder auch schon eingebaut. Ein kleines SwitchMode Netzteil sollte ausreichen um die Sache zu versorgen.
Wenns ein Netzteil drin gibt, kann ich Arctic Cooling F9 TC Gehäuselüfter Arctic temperaturgesteuert empfehlen, damit habe ich LED RGB Kannen kirchentauglich gemacht. Haben einen absetzbaren Temperaturfühler.
