Mixing Station - eine Mischpult Remote für verschiedene Hersteller auf mehreren Betriebssystemen
  • In mixing station loopback auswählen und wlan deaktivieren, dann sollte es funktionieren.
    Nö. Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung sobald ich mit deaktiviertem WLAN versuche mich mit dem Pult zu verbinden:
    codeBlob.ug.g: socket failed: ENONET (Machine is not on the network)
    In der Liste ist dann auch nur noch das Loopback device aber kein eth0.
    Ich würde ja demütig hinnehmen, dass das mit dem A8 einfach nicht funktioniert. Aber jede andere App akzeptiert das LAN wenn ich das WLAN ausschalte.
  • Nö. Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung sobald ich mit deaktiviertem WLAN versuche mich mit dem Pult zu verbinden:
    Was für andere Apps z.b.? Android hat allgemein 2 verschiedene Wege zu kommunizieren, über Sockets oder ein system http client. Beide verhalten sich leider unterschiedlich bei kabel ethernet/routing.
    Mixing Station braucht Zugriff auf die Sockets und wenn das OS melder ENONET dann kann das Gerät vermutlich das einfach nicht via Ethernet Kabel.
    Allgemein ist kabelgebundenes Ethernet bei Android Glückssache da einige Hersteller das nicht korrekt implementieren.
  • Was für andere Apps z.b.?
    Sowohl ARD app (livestream) als auch mein Bananatracker. Letztere nutzt Sockets, ist sich aber auch nicht im klaren, wie esie mit mehreren Netzwerken umgehen soll. Ein neustart der App, wenn die entsprechende Netzwerkverbinung besteht löst aber das Problem.
    Ich habe gerade noch mit Mixingstation rumprobiert. Zusammenfassend kann man sagen, es geht, bis es nichtmehr geht. Wenn beim Start der App WLAN aus und LAN verbunden ist, dann gehts. Dann ist auch eth 0 gelistet. Ich kann dann sogar im Betrieb das WLAN aktivieren und LAN am USB-C ausstecken. Und danach auch wieder umgekehert. Sobald ich die App dann aber wieder vom Pult trenne, dann kommt beim eneuten Verbindungsversuch wieder obige Fehlermeldung. Nach komplettem neustart der App geht es wieder. Irgendwo ist da der Wurm drin.
    Wenn du mir sagst, was ich testen soll, bin ich gerne bereit einige Szenarien durchzuprobieren. Voraussetzung WLAN und LAN ist das selbe Netz. Sonst wirds kompliziert.
  • Ich kenne das Problem auch, umschiffe es aber ganz pragmatisch damit, dass ich während soundcheck und den shows immer zwei Tablets nutze:
    Eines, welches stationär am Pult über ethernet Adapter, mit ausgeschaltetem wLAN und einem geladenen, sinnvollen FOH layout in der Halterung steckt und
    Eines welches per wLAN mit statischer IP im selben Netz hängt und ein dezidiertes Monitor layout zeigt.
    Ersparnis:
    kein o.g. Umschaltestreß / App neu laden
    kein layout Wechsel
    Halterung raus-rein entfällt
    das mobile Tablet hat zur Not auch mal Ladepause (wer ist noch nie mit fast leerem Akku beim Job aufgeschlagen? :))
    Da David das bisher immer hin kriegt, dass auch Android Antiquitäten mit alten OS Versionen noch problemlos laufen, sind die paar Euro für so ein Ding das allemal Wert. ;)
  • Ich hab ja ein zweites Tablet und vermutlich werde ich es auch so nutzen. Es bleibt halt ein ungutes Gefühl, dass es auf einem Job mal einfach nicht will.
    Mir ist auch nicht ganz klar wann die App wirklich beendet ist und sich danach mit dem eth0 zufriedengibt.
  • Sowohl ARD app (livestream) als auch mein Bananatracker. Letztere nutzt Sockets, ist sich aber auch nicht im klaren, wie esie mit mehreren Netzwerken umgehen soll. Ein neustart der App, wenn die entsprechende Netzwerkverbinung besteht löst aber das Problem.
    Wie gesagt es gibt keine API bei Android mit der sich das Verhalten beeinflussen lässt, daher kann ich da nichts machen. Bei neueren Androidversionen geht es meistens zuverlässig, ich hab hier z.b. ein google pixel 7 mit dem es ohne Probleme nur via Kabel geht. Aber ist halt Android und Herstellerspezifisch.
  • Wie gesagt es gibt keine API bei Android mit der sich das Verhalten beeinflussen lässt, daher kann ich da nichts machen.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass die App die Netzwerkverbindungen neu initialisiert falls sie gar nichts findet? Oder, dass man das zumindest über einen Button machen kann? Oder geht das wirklich nur über den kompletten Neustart der App?
  • So länger nichts mehr gepostet, hier sind die Highlights der letzten Updates bis inkl. 1.8.8:
    - A&H dLive: Änderung von FX Modelles möglich
    - A&H dLive/Avantis: PAFL Bus kann ausgewählt werden
    - A&H Qu: Unterstützung für group mix mode
    - A&H GLD: Pre/Post für Sends auswählbar
    - Behringer Wing: Unterstützung für die neuste Firmware
    - Behringer XAir: Unterstützung für die neuste Firmware/Hardwarerevision
    - Soundcraft Vi: DeEsser
    - App Link kann jetzt auch Sends on Fader synchronisieren zwischen verschiedenen Instanzen
    - Trim on faders
    - Layout editor: Man kann verschiedene Channel Strip Einstellungen speichern und den Mixer/Channel Strip UI Elementen zuweisen. Damit kann man z.b. eine kompakte DCA Faderbank basteln die nicht alle Elemente beinhaltet
    - Midi funktioniert jetzt auch im "restricted access mode"
    - Allgemeine Verbesserungen von MCU Fadern (kein hakeln der Fader mehr bei XTouch).
    Allgemein gibt es noch ein bekanntes Problem mit Waves FIT Controllern bei dem die 2. Hälfte (Kanäle 9-16) die Kanalnamen nicht korrekt anzeigt. Nach langem rumprobieren mit verschiedenen Usern brauch ich jetzt doch die Hardware, daher falls jemand ein FIT Controller zu verkaufen hat, gerne melden. Alle Händler die ich gefunden habe haben leider ewige Lieferzeiten.
    Moin
    Möchte eine kleine Sache beitragen, verbunden mit dem Dank für die Software...
    Sei doch so nett und integriere die Versionsnummer in den Dateinamen. Man speichert das doch immer an zig Stellen und ohne Versionsnummer ist kaum erkennbar, welche V ich da grad vor mir habe...
    Vielen Dank
  • Hallo!
    Wir möchten Mixing Station an unserer Bildungseinrichtung benutzen. Alle Ipads werden zentral über den AppleSchoolManager verwaltet. Der Systembetreuer hat probiert die App auf ein paar Geräte zu laden.
    Die Lizenz ist aber (soweit ich weiß) nur als In-App-Kauf zu erwerben. Im Apple School Manager können aber (soweit wir wissen) keine In-App-Käufe getätigt werden. Vielleicht gibt es da irgendeine Lösung...?
    Danke,
    Markus
  • Hallo David,
    Danke für die App und die stetige Weiterentwicklung!
    Die Möglichkeit verschiedene Konfigurationen des Channel Strips zu hinterlegen ist großartig!
    Was mir jetzt noch fehlt: die Möglichkeit den als "Send on Fader" ausgewählten Kanal quasi als Variable zu benutzen. So könnte man einen Button anlegen, der für einen (oder mehrere) FX returns den Send Nr. "Variable SoF" muted.
    Viele Grüße
    Henrik
  • Guter Hinweiß! Ich habs mir aufgeschrieben.
    Kannst Du mir eine Email an david@dev-core.org schicken? Dann lass ich dir die Infos zukommen.
    Hallo David,
    Viele Grüße
    Henrik
    Nicht sicher ob ich es ganz verstehe: Du willst beispielsweise ein Button, der den Send für den aktuell ausgewählten Kanal muted, und der soll immer den Send des Kanals verwenden der das Signal auf das aktuelle Sends On Fader Ziel sendet?
    Jau David,
    ich kann Dir meinen FIT zumindest für einige Zeit leihen, falls Dir das weiterhilft. Der ist zur Zeit nicht lieferbar, der nächste Batch wird erst für Juni/Juli erwartet.
    WW
    Danke! Ich hab es mit Christian schon geklärt.
  • Danke! Ich hab es mit Christian schon geklärt.
    das ist natürlich eine hervorragende nachricht für die Waves nutzer.
    schade, dass du mein angebot mit dem ausleihen der dLive damals nicht annehmen konntest, dann hätten wir die app dafür ein paar jahre früher nutzen können ;) sei´s drum, sie ist ja seit einigen monaten da und erfreut uns dLive nutzer :thumbup::thumbup::thumbup:
    und wenn mir jetzt noch einfallen würde, was ich da neulich auf dem job vermisst hatte, könnte ich auch einen weiteren tipp für die verbesserung abgeben... aber im alter wird man wohl vergesslicher, ich weiß es einfach nicht mehr :D
  • Moin,
    ganz genau so.
    Inzwischen weiß ich auch, dass es bereits geht:
    Ich wiederhole mich: die App und dein Support ist großartig!
  • Einen schönen Gruß in die Runde,
    ich oute mich hier mal als Mixing Station Neuling.
    Besteht die Möglichkeit die App auch auf einem alten iPad 3 mit Softwarestand 6.7 für die Mackie DL Pulte zu aktivieren?
    Die Testversion scheint problemlos zu laufen, ich bekomme jedoch keine Kaufmöglichkeit angezeigt.
    Ich weiß, David gibt eine höhere Softwareversion vor, ich konnte beim Rumspielen mit der App jedoch keine Probleme finden.
    Ich habe Mixing Station auf einem Galaxy TabA7 lite aktiviert, der kleine Bildschirm schränkt jedoch etwas ein.
    Grüße Wolf
  • Wenn alles geht dann um so besser :) Ich habe es nur nicht mit der alten Version verifiziert.
    Kaufen kannst du entweder
    a) beim connect/search drücken kommt ein Dialog der dich fragt ob du eine Lizenz kaufen willst
    b) Über den "Buy pro" Knopf direkt unter Search/Connect
    c) Über das Menü -> Licenses
