Eigentbau-SUB > Suche Speaker für 93 Liter Gehäuse!
  • tomfly
  • 10. Juli 2003 um 16:14
  • tomfly
    Hallo!
    Ich habe eine aktive Anlage gebaut mit eigenbau Boxen > Also 2 Tops und 2 Subs.
    Ich habe im moment nur so Raveland 15er in den Subs hätte aber gerne was , was bei gleicher Leistung viel lauter also mehr Schalldruck hat. Dachte erst an Eminence oder was ist mit B&C oder 18Sound? Habe pro Kanal im Moment an 8 Ohm 400 Watt RMS zur verfügung. Würde aber auch ne bessere Endstufe kaufen.
    Bilder von den Boxen findet man auf:
    http://mitglied.lycos.de/TomFlyKirkel/anlage.html
    Ich wüste auch gerne wie lange das Bassrefelexrohr sein muss das hat ein Durchmesser von 12cm . Im Moment isses nur 2cm lang. Also fast nix.
    Na hilft mir mal oder gibt mir neue Pläne für Subs und Tops und wo ich die Speaker am besten kaufe!
    Danke im Vorraus!
    bye Thomas
    bye TomFly
  • tomfly
    • 10. Juli 2003 um 16:16
    Die subs sind aus 19mm MDF und haben ein Volumen von 93 Liter
    Aussenmaße: 60 x 48 x 42 cm
    Na hilft mir mal ...welcher Speaker geht da gut und immer noch tief? Was ist mit dem Kappa 15 lf????
    bye TomFly
  • DB
    • 10. Juli 2003 um 16:30
    was hast du damit vor???
    nur für zuhaus?
    am besten gehäuse neu berechnen un
    kappa 15lf im bass geht ganz ordentlich zum tiefpreis bei ebay
    bc oder 18s wären woll zuviel des guten
    mid+hochton muß ja auch getaucht werden
    oder mal nach ein paar gebr. speakern umsehen
    ne gute 15/3 z.b.
  • www.malareen.de
    • 10. Juli 2003 um 16:37
    Hey Tom,
    der B&C 15 TBX 40 dürfte in 93 l gut gehen, nur ist das eine andere Liga als dieser einfache Kappa 15 lf, auch vom Preis her !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
    • 10. Juli 2003 um 17:05
    der oberton 15 xb 600 funktioniert auch.
    ist immerhin nen paar euro billiger als der b&c 15 tbx 40
  • DJ-JAJA
    • 10. Juli 2003 um 22:18
    oder Beyma 15k200 bzw 15 G 450/N
    Je nach Geldbeutel :)
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    • 10. Juli 2003 um 23:09
    oder rcf l15p200 ak
    usw usw usw ;)
    da hat so ziemlich jeder hersteller was im programm. eminence mal ausgenommen.
  • www.malareen.de
    • 10. Juli 2003 um 23:26
    @ Thomas:
    da hat so ziemlich jeder hersteller was im programm.>>> eminence mal ausgenommen <<<.
    *LOL*
    Wie wahr ! ;)
    Gruß, Paul
  • Kalle112
    • 11. Juli 2003 um 00:11
    ich als tbx-user sage:
    tbx ist allerdings ne andere liga!
    gruß
    kalle
  • Farad
    • 11. Juli 2003 um 02:02
    naja, mit ner Tonsilkalotte (oder seh ich das gerade falsch) wirste da aber nichtmehr viel reissen. sowohl Mischpult als auch Endstufe haben nen Rauschastand von 60dB, die BR-Kanäle sind hoffnungslos überdämpft.
    -> nein, TBX ist ne andere liga :D
    farad
  • D.Achenbach
    • 11. Juli 2003 um 07:11
    Ich habe im moment 2 gebrauchte aber absolut neuwertige Beyma 15LX60 'rumliegen'.
    http://www.lsv-achenbach.de - Angebote
    Dieter Achenbach
  • ddt
    • 11. Juli 2003 um 09:46
    hi,
    wenn du schon in deine bässe investieren willst, nochwas zu deinen amps: ich hatte die beiden monacor-krücken auch eine zeitlang, und bin damit übel auf die nase gefallen. ich würd dir empfehlen, die sta-320 zu verscherbeln und dafür eine ta-1400 + aktivweiche zu kaufen. die sta-320 ist (trotz integrierter fw) absolut fürn arsch, was bassanlagen angeht (netzteil ist einfach nur schrott=> keine sauberen bassimpulse)
    ich hab damals im direkten vergleich dir ta-1400 und die sta-320 gehört, da waren welten dazwischen.
    ich hab sogar erst gedacht, die chassis wären kaputt, dabei wars der amp :o
    andreas
    • 11. Juli 2003 um 11:06
    @ D.Achenbach
    ist zwar etwas ot, aber du hast ja nun den 1" p-audio treiber im programm.
    und dazu auch ne spl messung. kannst du mir zufällig sagen an welchem horn der gemessen wurde?
    wenn ich das richtig deute am PH-3220 ?
    und hast du horn auch im programm?
    weil die kurve sieht sehr gut aus und ist passiv schön leicht zu entzerren.
    genau das richtige für ne kleine low cost kiste.
    und dann wäre eine impedanzmessung noch sehr hilfreich, falls vorhaden.
    danke.
  • speffik
    • 11. Juli 2003 um 11:16
    18Sound 15-ND-930
    Habe selbst schon vier von den Chassis erworben, nur dauet es noch ein wenig mit den Gehäusen.
    Gebe anfang September einen Erfahrungsbericht, falls es dann noch jemanden interessiert... :roll:
    MfG Stephan
  • D.Achenbach
    • 11. Juli 2003 um 14:22
    Zitat von &quot;Thomas&quot;
    @ D.Achenbach
    danke.
    Den Treiber hatt ich noch nicht hier. P.Audio zieht gerade sein Lager nach Italien um, leider gibt's daher zur Zeit nix. Die sollen Ende Juli wieder liefern.
    Ich gehe davon aus, dass der F-Gang mir dem 3220 gemacht wurde, vermerkt ist es allerdings nicht. Prinzipiell kann ich alles von P.Audio liefern.
    Dieter
  • JF
    • 11. Juli 2003 um 15:23
    Nochmal kurz off topic:
    Die kleineren Coaxtreiber schauen auch sehr interessant aus. Wenn du die mal in die Finger bekommst würd' ich mich über eine Statement freuen.
    JF
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
