Suche dringend Tonsil Horn GTC 12-19/100
  • soundflasher
  • 9. Juni 2005 um 21:27
  • soundflasher
    Suche Tonsil Horn GTC 12-19/100 8Ohm. Hat jemand oder weiß jemand woher ich eins bekomme außer bei Conrad, da es dort zurzeit nicht verfügbar ist.Währe froh um baldige Antwort, da ich es in spätestens 3 Wochen bräuchte
    Danke für jeden Tip und Anregung
  • druid314
    • 9. Juni 2005 um 21:51
    Jaja, Tonsil....ist ein Eminence EAPT 150, kriegst hier z.B.:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?/pa/eminence.htm
  • www.malareen.de
    • 9. Juni 2005 um 22:22
    das ist eher umgekehrt, der Emi ist ein Tonsil ! :D
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • DJ-JAJA
    oder bei uns...sind ja grad bei Dir um die Ecke ;)
    Siehe www-Link
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • -martin-
    • 10. Juni 2005 um 00:19
    nur mit dem Unterschied, das die Tonsilhörner laut Hersteller utopische RMS-Werte haben :D
  • moe
    • 10. Juni 2005 um 00:27
    Ich stell mich jetzt mal ein wenig blöd :D ... suchst du wirklich nur das Horn, oder auch den passenden Treiber dazu ? Hätte noch ein kompletten GTC da, allerdings mi 1ohm auf der Spule :roll: also eher nicht so ...
    Es besteht schon ein Unterschied zwischen den Emis und den Tonsils, der betrifft aber nur das Phaseplug und Teile des Horns. Generell eher bessere Hifi Treiber die alles unter 3khz übel nehmen und selbst dann schon rumkreischen. Mit einem kleinen 1" ist man da auf Langer Sicht hin billiger dran.
    Grüße, moe
  • race01
    • 13. Juni 2005 um 16:07
    Habe noch 4 Stück von den Teilen (4xTreiber+Horn), allerdings in 4 Ohm. Bei Bedarf einfach melden, voll funktionstüchtig.
    Race01
    http://shop.levelpro.de
  • soundflasher
    • 13. Juni 2005 um 21:21
    Hab trotz dem noch eine kleine Frage, zu dem Horn. Meine Zweiwege Fullrangebox mit Eminence Kappa 15" laufen mit 500W rms die Hörner sind bei 3,0 KHz (mit 12okt.)abgetrennt. Haben die eine Change auf eine lange Lebensdauer??Dachte halt sie haben 180W rms :oops:
    Was haltet ihr vom Visaton HTH 8.7 Kennt irgendjemand das Horn, wenn ja wie sind sie Klanglich.
    Freu mich auf eure profesionellen Antworten :lol:
  • TobiV
    • 13. Juni 2005 um 21:53
    nein. diese 3/4" tweeterchen muß man für ausreichend betriebssicherheit immer mit min 18db/okt. trennen.
    für das visaton-hörnchen gilt das gleiche.
    ...ein Beck's bitte...
  • race01
    • 14. Juni 2005 um 19:39
    Hatte die Teile bei 4kHz 12dB getrennt (3-Wege), die haben eine Gesamtleistung vom 500W locker ausgehalten.
  • TobiV
    • 22. Juni 2005 um 19:40
    wirkungsgradschwacher mitteltöner ergo pegelabsenkung? :grin:
    nee, mal im ernst: naturlich spielen da viele faktoren eine rolle, aber tendentiell reagiert ein so kleiner treiber sehr empfindlich auf unsanfte behandlung. Ich schlafe einfach ruhiger bei steilflakiger trennung. wenn es akustisch notwendig ist kann man sich mit der trennfrequenz so eventuell auch etwas näher an die reso des treibers herannwagen.
    tobias
