  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Features so gut, daß man sich wundert...
  • Loloverde
  • 28. Dezember 2018 um 20:37
    • 3. Januar 2019 um 13:28
    • #81
    Vielleicht wartest du damit noch kurz, ich habe das irgendwie auch nur auf Pulte bezogen.... vielleicht kommt da jetzt was nach deinem Hinweis.
    Ich jedenfalls denke noch mal nach :)
  • Mister.Lange
    • 3. Januar 2019 um 14:40
    • #82
    Ist tatsächlich recht Pultlastig...
    Dann bringe ich jetzt mal ein Beispiel aus der Verstärkerwelt. Mich begeistert die "Array Verification" der d&b Systemverstärker. Ein wirklich wunderbares Tool welches überprüft ob wirklich jeder LS in einem Array auch dort am Verstärker angeschlossen ist wo er sein sollte. Das Funktioniert auch in Bassarrays, was gleich wieder hilft zu prüfen ob man dort auch korrekt gestellt hat. Damit tut dann auch dieses was es soll.
    Ich könnte mir vorstellen dass da schon ein Patent Schutz vorliegt aber das war ja nicht die Frage.
    • 3. Januar 2019 um 16:18
    • #83
    Nicht einzigartig, aber sehr selten, vor allem im Mittelklassebereich:
    Braunmühl-Weber-Kapsel--Mikrofone mit getrenntem Abgriff der beiden einzelnen Membranen (bisher: Lewitt LCT 640 TS (dämliches Steckerformat), MG UM930twin, Sennheiser MKH800twin (beide sackteuer))
    (Einsatzmöglichkeit: verschiedene Richtcharakteristiken für Monitor und FoH oder gezieltere Nachbearbeitung auf Soloinstrumenten bei Liverecordings)
    Müssen da echt erst wieder die Chinesen was bringen damit die Mittelklasse wach wird? Der Aufwand wäre eine 2. Symetrierstufe, eine 5pol-Buchse und ein Adapter... Vllt. ein externes 2In->1Out-Kistchen zum Überblenden, welches von den Pultprogrammierern wiederum als "SuperSpecialPlugIn" adaptiert werden kann (und nebenbei noch den bis jetzt meist fehlenden M-S (De)Coder mitbringt).
    • 5. Januar 2019 um 16:59
    • #84
    Kann eigentlich AES42 zwei Kanäle von einer Quelle übertragen (wie AES3)? Dann wäre das doch die beste Lösung für Mikrofone mit zwei getrennten Membranen.
    Administrator
    • 5. Januar 2019 um 17:20
    • #85
    So wie ich das verstanden habe, ist AES42 kompatibel mit AES3, zumindest die Audio 24bit.
    http://www.hauptmikrofon.de/doc/WhitePaper_AES42_v201_122009
    • 5. Januar 2019 um 17:22
    • #86
    Da es auf AES3 basiert, sehr wahrscheinlich.
    Außerdem habe ich das hier gefunden:
    https://de-de.sennheiser.com/mzd-8000
    Da steht auch etwas von zweikanalig. Allerdings hab ich noch keine passende zweikanalige Kapsel dazu gefunden.
    EDIT:
    Sennheiser hatte wohl schon selber die Idee:
    https://www.lightsoundjournal.de/2010/09/15/sen…t-auch-digital/
    Nochmal EDIT:
    https://schoeps.de/produkte/richt…/supercmit.html
    Einmal gefiltertes Signal vom DSP und einmal das rohe signal der Richtrohr-Kapsel.
    Einmal editiert, zuletzt von floger (5. Januar 2019 um 17:36)
    • 10. Januar 2019 um 06:50
    • #87
    Gibt es eigentlich ein Digitalpult, bei dem man am PEQ die einzelnen Bänder auf Bypass schalten kann? Ich kenne es jetzt nur so, dass man den PEQ als Ganzes ein/ausschalten kann, jedoch nicht einzelne "Bänder".
    Das wäre nämlich durchaus ein Feature, das ich begrüssen würde.
  • paranoize
    • 10. Januar 2019 um 08:29
    • #88
    Hallo Zegi,
    Geht bei Soundcraft Vi, Yamaha CL/QL/pm, etc. Das Feature ist eigentlich ziemlich verbreitet
    • 10. Januar 2019 um 09:42
    • #89
    Bei den Avid/Digidesign Pulten geht das auch.
    Bei SAC auch, selbst wenn es kein „richtiges“ Pult ist.
  • mellotron
    • 10. Januar 2019 um 20:00
    • #90
    und bei beridas
    • 10. Januar 2019 um 20:02
    • #91
    Zitat von mellotron
    und bei beridas
    Seit wann?
    • 10. Januar 2019 um 22:11
    • #92
    Sicher? wäre mir neu.... aber SAC steckt voll Überraschungen..
  • kob1
    • 10. Januar 2019 um 22:39
    • #93
    Seit wann?
    Bei den XAir Pulten seit Beginn, bei X/M32 weiß ich nicht wie lange schon, aber es geht.
    • 10. Januar 2019 um 22:46
    • #94
    bei A&H geht das nur über umwege.
    • 10. Januar 2019 um 23:21
    • #95
    Kann es sein, dass das nur ein Feature vom Editor ist, der dann halt 0dB einstellt?
  • kob1
    • 10. Januar 2019 um 23:36
    • #96
    Kann sein, ich kenne es nur vom Editor.
  • Loloverde
    • 11. Januar 2019 um 00:00
    • #97
    Wie gehen diese Umwege? Vielleicht kann man die mal gebrauchen.
    http://www.thewhitelodge.de
    • 11. Januar 2019 um 00:14
    • #98
    Sorry, mein Fehler, ich hatte es falsch in Erinnerung
    • 11. Januar 2019 um 01:12
    • #99
    zunächst brauchst du den EQ in der vollansicht, dann:
    drücke die taste COPY - und kopiere den EQ in den zwischenspeicher (für später)
    drücke die taste RESET - und setze den gain im gewünschen EQ band auf null zurück
    damit hat man ein EQ band ausgeschaltet
    wenn man den EQ wieder zurücksetzen möchte:
    drücke die taste PASTE - und kopiere den EQ wieder zurück
    das geht bei anderen pulten eleganter, klar, ist aber ein funktionierender "workaround".
  • kilian
    • 11. Januar 2019 um 11:06
    • #100
    Auch am X/M32 selbst lassen sich einzelne Bänder resetten.
    Beim erneuten Druck auf die "reset band" (bei der genauen Beschriftung bin ich nicht sicher) Taste/bzw. den Encoder unterm Bildschirm springt das jeweilige Band auf den zuletzt gewählten Wert zurück.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
