Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • uchrisu
    • 12. Oktober 2024 um 18:05
    • #2.261
    Zumindest bei dem einfachen dynamischen EQ im Gate/Kompressor-Slot schon. Nutze ich z.B. um den Bass an der gepuschten Stelle der Bassdrum etwas beim Bassdrumschlag runter zu drücken, wenn die Akustik in der Halle es erfordert.
  • FAudio
    • 12. Oktober 2024 um 18:51
    • #2.262
    Ah danke.
    Funktioniert das auch bei Bussen?
  • Seven
    • 12. Oktober 2024 um 21:25
    • #2.263
    Zitat von FAudio
    Ah danke.
    In den Bussen habe ich keinen Gate-Slot. In den Comp-Slot lässt sich aktuell kein Single D-Comp laden. Ich kann einen Triple D-Comp über den Insert einbinden, habe dann aber aktuell leider keine Sidechain-Option.
    Einmal editiert, zuletzt von Seven (14. Oktober 2024 um 10:35)
  • FAudio
    • 13. Oktober 2024 um 00:58
    • #2.264
    Schade, die Funktion wäre, wenn man z.B. für die Vocals durch Absenkung der Mitten im Instrumenten Bus Platz schaffen will, ein nettes Feature.
    Vielleicht kommt es ja in einer der nächsten Updates.
  • Tobibass
    • 13. Oktober 2024 um 13:32
    • #2.265
    Firmware 3.0 ist jetzt online
    • 13. Oktober 2024 um 14:04
    • #2.266
    Bitte mindestens die 3.0.2 nehmen es waren in der 0er kleine bugs
  • uchrisu
    • 13. Oktober 2024 um 20:52
    • #2.267
    Tja... auf der Homepage (zumindest auf der Wing-Seite) gibt es aber nur 3.0 zu downloaden. Wo versteckt Behringer denn die 3.0.2 ?
    • 13. Oktober 2024 um 21:19
    • #2.268
    Nicht auf der wing Produktseite sondern im Behringer Download Center:
    Behringer | Downloads
    Find and download product manuals and drivers for your Behringer product here.
    www.behringer.com
  • Techhnikfreak
    • 14. Oktober 2024 um 10:18
    • #2.269
    Hallo, mein Wing verliert sehr schnell das Datum und die Zeit, ist da eine interne Battery die ausgetauscht werden muss?
    • 14. Oktober 2024 um 10:19
    • #2.270
    Der Wing hat Afar gar keine Batterie...
    • 14. Oktober 2024 um 16:42
    • #2.271
    Korrekt, keine Batterie. Braucht also ab und an Strom.
    Was ist sehr schnell?
  • Techhnikfreak
    • 15. Oktober 2024 um 19:21
    • #2.272
    Nach einem Tag ohne Strom..ca
    • 15. Oktober 2024 um 19:36
    • #2.273
    Das ist nicht normal.
    • 15. Oktober 2024 um 21:45
    • #2.274
    Erdtag oder Venustag? :P
    Der eingesetzte Pufferspeicher hält nicht ewig die Spannung und altert vermutlich auch, was es schwieriger macht hier einen schleichenden Defekt zu erkennen. In der Hinsicht wäre es auch gut, wenn Behringer eindeutige Angaben zur Laufzeit (typisch / defekt) machen würde. Bei < 24 h ist die Sache recht eindeutig.
    Welche Erfahrungen haben denn die anderen Nutzenden zur Laufzeit, damit hier zumindest ein paar Erfahrungswerte niedergeschrieben sind?
    • 15. Oktober 2024 um 22:59
    • #2.275
    Eher Wochen ….
    • 15. Oktober 2024 um 23:23
    • #2.276
    Wird denn ein Pufferspeicher (Batterie, Akku oder 'Golden Cap') oder eher ein EEPROM verwendet?
    Wenn die X32 eine Backupbatterie o.ä. hätte, müsste man dann nicht viel mehr von vergesslichen X32 hören? Und warum sollte es bei der (dem) Wing anders sein?
    • 15. Oktober 2024 um 23:32
    • #2.277
    Ich dachte das X32 hat eine Batterie.
    Für die Uhr braucht jedes Pult eine Energiequelle. Da hilft auch ein EEPROM nichts.
  • uchrisu
    • 16. Oktober 2024 um 07:29
    • #2.278
    Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber >= 1 Monat stand mein Pult sicherlich schon mal im Keller ohne genutzt zu werden und mir ist dabei keine verstellte Uhr aufgefallen.
    • 16. Oktober 2024 um 09:48
    • #2.279
    Bei mir gab es zwischen Kauf und Ende der Corona-Beschränkungen bestimmt noch längere stromlose Zeiten ohne Ausfall der Uhr.
    • 17. Oktober 2024 um 06:33
    • #2.280
    X32 -> CR2032
    Wing -> Kondensator
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
  • 2 Mitglieder und 24 Besucher
  • Jakob P. - Sennheiser
Legende
  • Mitglieder
