Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • TasteBerlin
    • 31. Dezember 2024 um 15:24
    • #2.501
    Zitat von Wurst Werner
    Für den Senioren Ausflug hab ich noch ein Softcase von Gator das ursprünglich für eine X32 Compact war. Das ist dann ganz ok zu schultern. Zubehörtasche is auch dabei und kostet halt nichts.
    WW
    Dieses Softcase hatte ich mal für ein X32 Full Size. Das Pult stand damit aufrecht hinter der Rücksitzbank (manchmal auch hinter einem Vordersitz), mit der Unterseite zum Heck gerichtet. Damit wurde die Schräge der Rücksitzbank perfekt ausgenutzt, das Pult war recht geschützt und an den unempfindlicheren Unterboden konnte man noch gut was ranstapeln.
    Beim Wing Full Size und Compact habe ich da noch so meine Bedenken wegen des recht großen Bildschirms und auch, weil mir die Rückseite (mit den In/Outputs) etwas weniger geschützt vorkommt.
  • MiFa1969
    • 31. Dezember 2024 um 15:37
    • #2.502
    Ich hatte die „Tasche“ auch. Damit ging das wirklich gut. Und ich habe es genau so transportiert.
  • Hanseat
    • 31. Dezember 2024 um 17:28
    • #2.503
    Beim Wing möchte ich für Bus-Sends die Parameter "Pre/Post" (bzw. Tap) sowie "Pan follows Channel" global für alle Kanäle ändern. Wie geht das?
    Ähnlich würde ich auch gern die Einstellung "Input Select" für alle Kanäle gleichzeitig auf "Global" stellen - ohne das in jedem Input machen zu müssen. Auch dafür gibt es sicher einen Trick?
    Wenn das besser mit einem Tool wie Mixing Station geht, bin ich für einen Hinweis dankbar.
    • 31. Dezember 2024 um 20:54
    • #2.504
    Du hast die Funktion im WING Thread bereits gelobt. In Beitrag RE: Behringer WING habe ich die bebilderte Anleitung gegeben. Du klickst einfach oben auf 'All Channel' und wählst die gewünschte Konfiguration aus.
  • Hanseat
    • 31. Dezember 2024 um 21:07
    • #2.505
    Danke! Die Funktion ist ja noch so neu, dass ich sie nicht präsent hatte und ich arbeite einfach noch zu wenig direkt am Wing (sondern meist mit Wing Edit oder Mixing Station).
    Das Tool bringt eine RIESIGE Zeitersparnis! Wer auch immer mal auf die Idee kam: FETTEN Dank!
    • 2. Januar 2025 um 12:08
    • #2.506
    Aktualisierung zur AOIP-WSG Karte ("interne waves-Karte")
    im Oktober schrieb ich:
    Ich hoffe, dass die Verteiler das mit dem Karteneinbau hin kriegen. Alles Andere ist ineffizient, unökologisch und hat das Garantieproblem. Gut wäre, wenn möglichst viele von uns dort anrufen und das so versuchen zu bestellen.
    Habe heute mit Thomann telefoniert:
    1. Es gibt bis heute im Haus keine Entscheidung darüber, ob es einen Einbauservice gegen Aufpreis (also Pult + Karte bestellen und dann eingebaut geliefert bekommen) geben wird.
    2. Thomann wird es so handhaben, dass die Garantie nicht verloren geht, wenn die Karte sachgerecht vom Kunden eingebaut wird.
  • bassking67
    • 8. Januar 2025 um 13:00
    • #2.507
    ich habe ein Problem mit dem zuweisen von Sources (Eingängen) zu Kanälen. Ganz konkret; ich möchte einem Kanal einfach eine andere Source (also eigentlich nur einen Input) zuweisen (bisher local, jetzt externe Stagebox). Das klappt immer nur bei dem ersten Kanal, dann wird (egal bei welcher Einstellung) immer die Einstellungen der Source (also ohne alles) auf den Kanal übertragen. Ist das ein Bug oder habe ich etwas enscheidendes übersehen? (Wing Compact, Firmware 3.0.5. , neueste Version).
    viele Grüße und vielen Dank für Tipps,
    C.
  • Circumbendibus
    • 8. Januar 2025 um 13:55
    • #2.508
    dort wo du den Kanalnamen änderst musst du „link customisation“ ausschalten, dann behält der Kanal seine customisations
    Lieben Gruß
    • 8. Januar 2025 um 15:07
    • #2.509
    Zitat von bassking67
    ...immer die Einstellungen der Source (also ohne alles) auf den Kanal übertragen...
    Verstehe ich nicht. Vielleicht machst Du mal ein Foto?
    Im richtigen Routing Fenster hast Du ein Feld mit sources (die betreffende Stagebox) und ein Feld mit Channels. Wenn die Sources ohne Beschriftung sind, Du Deine Kanäle aber schon beschriftet hast, stellst Du die 'customization' auf 'Channel to Source' und patchst.
    Alternativ (so mache ich es gerne, wenn ich alles initialisiere, was man bei einem neuen Compact gut machen kann ;) ) geht am schnellsten:
    Oben im Kopfzeilenmenue auf Channels und dort nur rechts oben die customization auf SRC-> CH.
    Dann zurück auf Sources (nur das SOURCE-Feld ist auf dem Schirm!) > RENAME > dann Namen > 'NEXT'> Namen ...die Kiste durch beschriften und danach nochmal von vorne in einem Rutsch den Farbcode und feddisch! Der patchvorgang zu den Channels läuft 1:1 im Hintergrund automatisiert und Du mußt die Zuordnung nicht einzeln vom Channel Feld zum Source Feld tippen.
    Willst Du nur einzelne Kanäle ändern, tippst Du im Home Bildschirm des Kanals auf die Kachel mit dem Kanalnamen. Dann öffnet sich der Bildschirm mit den SELECTED INPUT links und der SOURCE-Matrix rechts. Dort kannst Du bequem einzelne Kanäle umpatchen und die customization hin und her schieben.
  • bassking67
    • 8. Januar 2025 um 16:04
    • #2.510
    Lieben Gruß
    vielen Dank, das war es... :thumbup: Das hatte ich bei dem 1. Kanal gemacht, bei den anderen dann aber vergessen scham*
    • 8. Januar 2025 um 16:14
    • #2.511
    Das war ja einfach…na dann… ;)
    • 8. Januar 2025 um 16:41
    • #2.512
    Brauchen wir die 24 Mikrofoneingänge im Wing Compact? 42
    Das Ergebnis ist nur für Teilnehmer sichtbar.
    Da „keiner“ mehr Bock hat, ein Analogcore auszurollen:
  • MiFa1969
    • 8. Januar 2025 um 17:02
    • #2.513
    Aber so 4 Stück wären sinnvoll…
    • 8. Januar 2025 um 17:10
    • #2.514
    Für mich wäre einfach die Ausstattung des ,full' im compact völlig ausreichend. Weitere 16 preamps sind für FOH nur unnötiger Ballast.
  • Lesekopf
    • 8. Januar 2025 um 18:12
    • #2.515
    Zitat von MiFa1969
    Aber so 4 Stück
    6-8 wären mir lieber.
    Ich bin mit den 4 an meinem Pult oft hart an der Grenze.
  • SebastianJaeger
    • 8. Januar 2025 um 18:21
    • #2.516
    Gerade für Industrie mit ein paar PPTs finde ich 16 Inputs OK, aber die 24 sind sicherlich überflüssig
  • MiFa1969
    • 8. Januar 2025 um 18:47
    • #2.517
    Ok, einigen wir uns auf 16. Dann passt es für alle.
    • 8. Januar 2025 um 18:53
    • #2.518
    Lieber ein paar Fader mehr. Aber das hatten wir ja schon.
    • 8. Januar 2025 um 21:06
    • #2.519
    Fader sind teurer und brauchen Platz, gute Std-Preampschaltungen kosten heute nix mehr.
    Früher (als die VI1 rauskam) habe ich auch gedacht "wozu, man kann ja noch 'ne Stagebox anschliessen...?."
    Mittlerweile denk ich mir eher "wer hat der hat".
    (Dazu haben aber auch so Fälle wie CL5 ohne Stagebox und 'nem Haufen zusammengewürfelter ULX-D-Funkstrecken geführt, bei denen ich ich unter max. Zeitdruck die teils um Jahre veraltete und nur über Zwischenversionen aktualisierbare Firmware auf den neusten Stand bringen musste damit das über Dante spielte. Oder keine Stagebox für die 8 Contentzuspieler am FoH..)
    Mit 24 Micins wird halt auch die Recording- bzw. die "Wir-basteln-uns ein-Studio"-Fraktion bedient.
    • 8. Januar 2025 um 21:49
    • #2.520
    Also mit 'wir' meine ich 'die beschallende Zunft und nicht 'Proberaum', 'Heimstudio' u.s.w.
    'Wir' haben viel mehr Nutzen von einer Situation, in der man über EIN XLR Kabel bei Bedarf so was
    dazu schnallen kann aber eben nicht muss, wenn’s in 97% der Fälle nicht nötig ist.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 19 Besucher
