Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • mki
    • 25. Januar 2025 um 10:12
    • #2.561
    ...das Case mit Inhalt wird wohl nicht so schwer sein, wenn das unter'm Dach steht - oder hast Du 'n Aufzug ? Rolltreppe ? Treppenlift ? Giebelluke mit Flaschenzug ?
    wiegt 44,4 kg allerdings ist die Seitenplatte nicht drinnen, da muss Ich das Case noch modifizieren.
    Rauf und Runter hab ich es getragen.
  • Tondreher
    • 25. Januar 2025 um 14:23
    • #2.562
    meins kommt auf 32kg incl Mixer, mit Hundehütte und 2 Eckrädern (und nebenbei supergünstig...)
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
    Einmal editiert, zuletzt von Tondreher (25. Januar 2025 um 16:38)
  • Marcel
    • 25. Januar 2025 um 15:26
    • #2.563
    Die rund 12kg mehr dürften an der Holzplatte unten sowie den Bluewheels liegen.
    Was ich bei diesen Cases aber gut finde ist, dass die Platte mit den Bluewheels am Deckel befestigt ist. Wenn ich so einen Brocken alleine auf einen Tisch oder den K&M Mischpultständer wuchten muss, lege ich das Case immer auf den Boden, hebe die Haube ab (etwa die Hälfte des Gesamtgewichts) und hebe dann das Caseunterteil mit dem Pult auf den Ständer. Das geht recht angenehm auch allein - mache das immer mit meinem SQ6. Ansonsten schönes Ding das Wing compact - vielleicht werde ich da irgendwann auch nochmal schwach, die große Wing ist mir leider zu groß und zu schwer.
  • Tondreher
    • 25. Januar 2025 um 15:31
    • #2.564
    Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist Werbung zu machen, meins ist aus Polen von wmcase. Wenn nicht, bitte den Beitrag löschen
  • Marcel
    • 25. Januar 2025 um 15:38
    • #2.565
    Ja nun, wenn du Bilder davon einstellst ist ja eh meist der Name drauf. Und Behringer ist ja auch nicht gerade dezent wenn ich mir den Schriftzug an der Seite der Wing so ansehe :D . Das schwere Case von MKI ist von Mega Case. Thomann z.b. lässt seine Kisten dort auch fertigen. Mein SQ6 Case kommt auch von Mega Case, steht halt nur Thon drauf.
    • 25. Januar 2025 um 16:13
    • #2.566
    Ich habe ja das einfache Polyboard-Case wegen des Gewichts bestellt. Dabei komme ich ohne Einbauten auf 27,7 inklusive den Einbauten auf 29,5Kg und es passt alles rein inklusive einer Lösung, mit der die Routerantennen über Kopf kommen:
  • HG2023
    • 25. Januar 2025 um 20:24
    • #2.567
    Hallo Wing Experten!
    Ich suche auf dem Copilot für die Wing Compact ein Tap Delay. Habe ich es übersehen oder gibt es noch keinen Button? Danke im Voraus…lg
    • 26. Januar 2025 um 09:54
    • #2.568
    Es gibt im Copilot meines Wissens keinen aus den FXen ausgelagerten TAP button aber:
    Wenn Du das Ultra-TAP-Delay in der App öffnest, ist das gelbe Feld 'TAP' im Schriftzug links der Tap Button. Bissi spannend darf’s ja sein oder? ;)
    • 26. Januar 2025 um 11:55
    • #2.569
    Das funzt bei mir nicht. Version 3.1 auf Win.
  • gert
    • 26. Januar 2025 um 13:22
    • #2.570
    Zitat von Fux
    Schön gemacht mit dem Doghouse (= Hundehütte).
    Das ist in der Tat unklar wie es nun heißt.
    Doghouse = Hundehütte
    Dockhouse = Platz zum andocken ( Verkabeln)
    Ich sehe immer beide Versionen und konnte das eingrenzen.
    Der Brite sagt Doghouse
    Der Amerikaner Dockhouse.
    Das passt auch zur lokalen Auslegung der gleichen Sprache.
    Sorry für OT
    Practice, Practice, Practice
    • 26. Januar 2025 um 13:55
    • #2.571
    Ich sage/schreibe schon immer Doghouse und freue mich, denn zum einen hat der Brite einfach den mir sympathischeren Humor und zweitens sah der Kabelauslass bei den Erwachsenenpulten ja wirklich so aus aus wie der umgedrehte Hundehütteneingang im Comic.
    • 26. Januar 2025 um 14:04
    • #2.572
    Kann es sein, dass Du gerade Copilot App (aktuell 3.0.2) und Wing Edit verwechselst?
    Die Frage von 'HG2023' betrifft den Copiloten!
    • 26. Januar 2025 um 16:46
    • #2.573
    Jup. Exakt das ist passiert. :D
    Aber es ist trotzdem etwas Banane, dass es dort nicht geht.
    • 26. Januar 2025 um 17:56
    • #2.574
    Was mich derzeit am meisten behindert, ist, dass man weder in Wing-Edit noch im Copilot noch in Mixing Station die CC Buttons editieren geschweige denn bedienen kann.
    Das wäre im Zusammenhang mit den neuen kleineren Modellen sicher hilfreich.
    • 26. Januar 2025 um 18:17
    • #2.575
    Das fände ich auch ungeschickt. Ist ja eigentlich kein Problem, das zu implementieren.
    Ich hab gerade im Wind-Edit unter Assign merkwürdige Faderbänke entdeckt. Da gibts "Virtual" und "Extern". Weiß jemand, was es damti auf sich hat? Kann man damit am Ende die Wing (Compact) mit nem X-Touch (Extender) erweitern? Das einzige, was ich online gefunden habe ist, dass das schon mal jemand entdeckt hat und sich auch wundert.
    • 26. Januar 2025 um 19:14
    • #2.576
    „Virtual“ ist einfach ein Satz „Fader“, der zusätzlich zu den Hardware Fadern mit einem CC-Befehl auf den Schirm geholt werden kann um zB. auf dem Compact mehr Regler gleichzeitig zu haben ohne Layer wechsel.
    'EXT' ist noch geheim. ;)
  • Circumbendibus
    • 26. Januar 2025 um 19:46
    • #2.577
    Hat jemand mal probiert in WING Edit 3.1 den Fader Layer der Compact User 2 mit Bussen, Mains oder Matrizen zu belegen?
    Für diesen Layer sind die diese bei mir ausgegraut und es steht dort Assigned.
    Im Main/MTX Layer können ebenfalls keine Busse und im DCA Layer keine Mains und Matrizen zugeordnet werden.
    Bei mir tritt das mit verschiedenen Showfiles auf, mag das jemand mal gegenprüfen?
    • 26. Januar 2025 um 20:02
    • #2.578
    Ist bei einem mehr oder weniger junfräulichen Wing Edit genau so.
    • 26. Januar 2025 um 20:35
    • #2.579
    ich hatte ja versprochen, dass ich mir mal den Wing editor runterladen will, um mich mal ein bisschen in das pult reinzudenken.
    hab ich jetzt gemacht...
    das erste, worüber ich stolpere: wie schafft man es, zwei kanäle für keyboard miteinander zu koppeln?
    • 26. Januar 2025 um 20:37
    • #2.580
    Gar nicht. Das Pult hat ausschließlich Stereokanalzüge.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 4 Mitglieder und 33 Besucher
  • pivo@45rpm
  • DerAudioingenieur
  • chris216
  • hans-peter berger
Legende
  • Mitglieder
