Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • DerAudioingenieur
    • 28. April 2025 um 14:45
    • #2.921
    Hatte einer die 3.0.6. Firmware mal im Live-Einsatz jetzt?
    Irgendwelche Probleme abgesehen von dem AES-C Problem?
    Habe die kommenden Tage 3 Gigs und überlege sicherheitshalber zurückzugehen... Meinungen?
    • 28. April 2025 um 15:48
    • #2.922
    Hier ja ich!
    Außerdem habe ich eine ganz gute Übersicht über Fehlermeldungen anderer User. Außer dem Port C Problem sollte Dir nichts passieren. ;)
    Das Port C Problem wird schon intensiv beackert. Wenn ich da so an das erlebte Tempo anderer Hersteller beim Fixen denke … großer Respekt für die Entwickler!
  • DerAudioingenieur
    • 28. April 2025 um 16:52
    • #2.923
    ... ja ich habe schon gehört dass wohl einer der Entwickler eine Wochenendschicht eingelegt hat um das Problem zu fixen. Finde ich sehr gut zu wissen, dass man eine Plattform hat um die sich der Hersteller wirklich bemüht.
    Aber gut - ich werde es mal probieren mit der 3.0.6
    • 28. April 2025 um 17:17
    • #2.924
    bei der masse an pulten die da unterwegs sind, eine Selbstverständlichkeit in meinen äugen.
    jedes 2te stadtfest in Deutschland wäre stumm, wenn es die Midas bzw. Behringer range nicht geben würde :)
    *das ist eine vorsichtige Schätzung, in meinem Dunstkreis ist wesentlich mehr Behringer unterwegs*
  • TasteBerlin
    • 29. April 2025 um 08:05
    • #2.925
    Läuft bei mir bislang ohne Probleme.
  • paho
    • 29. April 2025 um 09:46
    • #2.926
    Läuft ohne Probleme .
    • 30. April 2025 um 16:40
    • #2.927
    Ab morgen gibt es den hotfix des AES50 C Bugs zum Download
    Bitte dran denken:
    Immer die passende Version laden und installieren, also Compact für Compact, „nix“ für Full …
    Immer den neusten Editor mit der aktuellsten Firmware. ;)
    • 2. Mai 2025 um 16:15
    • #2.928
    Also die neue Version, die den AES50 C Fehler behebt, gibt’s schon, ist aber als solche nicht einfach zu erkennen, da weder Datum noch Versionsnummer auf der Downloadseite zu erkennen sind. ;)
    Es ist die überschriebene V 3.0.6-25, hinter der sich 3.0.6-27 verbirgt. Wem das zu blöd ist auszuprobieren oder wer den C-Port für sein Setting aktuell nicht benötigt, wartet bitte bis nächste Woche. Dann sollte das Durcheinander behoben sein und vielleicht nicht nur auf der allgemeinen Download-Seite sondern endlich auch auf der Wing Produktseite zu finden sein. :)
    • 3. Mai 2025 um 01:13
    • #2.929
    Können wir hier bitte mal wieder einen Toast auf die Truppe aussprechen 😍
  • SebastianJaeger
    • 5. Mai 2025 um 11:22
    • #2.930
    Hat noch jemand das Problem, dass das interne Audiointerface unter 3.0.6.27 nicht mehr erkannt wird? Ob es unter der UR 3.0.6 lief weiß ich nicht.
    • 5. Mai 2025 um 11:31
    • #2.931
    Meinst Du Dante Brooklyn?
  • SebastianJaeger
    • 5. Mai 2025 um 12:17
    • #2.932
    Nein, das USB Audiointerface
    • 5. Mai 2025 um 15:59
    • #2.933
    Es gab unabhängig von der 3.0.6 vor einiger Zeit ein Update des USB Treibers, hast du den schon installiert gehabt?
    Ich sag mal grob vor nem Monat oder zwei
  • SebastianJaeger
    • 5. Mai 2025 um 16:05
    • #2.934
    Ich habe nen MacBook da brauchte man bisher keinen Treiber.
    • 5. Mai 2025 um 16:13
    • #2.935
    Mac braucht nix - deswegen spielt der auch nicht mit Allem :P ^^ :S frech* frech* frech*
    [/ironie aus] :S :S
  • PAFrank
    • 5. Mai 2025 um 16:27
    • #2.936
    Gerade getestet,
    Wing Compact mit 3.06 27…
    spielt mit älteren MacBook Air ( High Sierra)
    Und mit Win10 Rechner mit aktuellem Treiber
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • paho
    • 7. Mai 2025 um 12:00
    • #2.937
    Wie handhabt ihr die Speicherung der Shows und Snaps zwischen internem Speicher und USB Stick. Ich speichere das Meiste intern ab, aber um Backups auf Stick zu kopieren ist relativ lästig da mat jeden Show und Snap einzeln kopieren muss.? Hab ich was verpasst oder wie handhabt ihr das?
  • mellotron
    • 7. Mai 2025 um 12:06
    • #2.938
    Ich habe hier ein Phänomen: Derselbe USB-Stick spielt WAV auf Wing Rack, nicht aber auf Wing Compact. Andersherum spielt ein Stick auf der Compact UND auf dem Rack.
    Beide die 3.0.6.27, beide Sticks Fat32. Richtige Samplerate usw. Komisch.
  • DerAudioingenieur
    • 7. Mai 2025 um 13:08
    • #2.939
    Also Shows nutze ich nicht sondern nur Snaps.
    Ich speichere typischerweise einmal nach dem Soundcheck und einmal bei Gig-Ende - jeweils intern und auf dem USB-Stick.
    Für den Fall, dass meine Compact mal ausfallen sollte, kann ich den Stick schnell in die Rack stecken und dort den Snap vom USB laden. Das habe ich mal getestet und hat geklappt.
  • bbkey
    • 12. Mai 2025 um 14:36
    • #2.940
    Hallo Flügelspezialisten,
    da ich in der Sufu nichts gefunden habe, meine Frage an Euch.
    Kann man die Wing mit einer x-touch Compact fernsteuern?
    Vielen Dank für Antworten im Voraus
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 4 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 23 Besucher
  • MH 3
  • Marius42
Legende
  • Mitglieder
