Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 25. November 2019 um 17:33
    • #301
    hmm
    In der Senke regeln heißt, dass es gar kein zentrales DSP mehr gibt. Prozessing findet in den Lautsprechern statt. Kombiniert man das mit Quellen, die den Channel strip schon eingebaut haben, stehen einem alle Funktionen in einem Netzwerk zur Verfügung. Das Pult ist nur noch eine Fernbedienung für die einzelnen Geräte.
    "in der Senke bearbeiten" heisst z.B. im DSP des Lautsprechers, das Pult hätte nur noch Remotefunktion. Wenn man noch die Summierung in den Bearbeitungsablauf einbezieht, dann hiesse dass, dass in einem Netzwerk jede Quelle ihr Signal direkt auf die Senke schicken kann ohne den Umweg über einen zentralen DSP machen zu müssen. Ansätze gibt es bereits, die haben aber noch eher Bastelstatus.
    Erkläre ich etwa so kompliziert?
  • schurik
    • 25. November 2019 um 17:36
    • #302
    Ja, wenn er denn nicht in den meisten Fällen "dummerweise" einfach den Gainregler im CL/QL ersetzten würde - das kann nämlich mit 2 Pulten auch schon mal schief gehen wenn man im laufenden Betrieb nicht daran denkt. Und GC jibbet an der Stelle nicht.
    Ja, aber genau DAS macht ihn doch zum Gain: Ampassung des Eingangssignals an den optimalen Arbeitsbereich des nachfolgenden Gerätes. :rolleyes:
    Nein, eben nicht, du passt den AUSGANG des Receivers so an, dass er im Receiver vernünftig ausgesteuert, ist der analoge Gain ist fix, natürlich kann man das als Gainregler missbrauchen, aber das ist dann halt falsch, so gesehen könnte ein unbedarfter Anwender auch den Mastergainregler am Marshall zur Korrektur der eigenen Gainstruktur nutzen.
    Den Arbeitspegel am Pult stellst du mit dem Eingangstrim ein.
    Wenn du nicht möchtest, dass da jemand anders rangeht, lockst du den Empfänger und stellst nur den Dantestream zur Verfügung.
  • schurik
    • 25. November 2019 um 17:49
    • #303
    audiobo
    "Erkläre ich etwa so kompliziert?"
    jedesmal wenn ich deinen Post lese, würde ich genauso antworten ;)
    Du möchtest quasi ein Mikrofon direkt in den Lautsprecher routen, vom Pult aus nur noch sagen, wie es zu klingen hat. Aber nicht als klassische Kreuzschiene, sondern so, dass jede Senke viele Quellen haben kann.
    Das würde quasi bedeuten, dass, um bei d&b zu bleiben, jeder einzelne Verstärker ein DS100 Modul (eine 64x64 Dante Matrix mit Processing in jedem Knoten) eingebaut hat und das Pult letztendlich auch ein Rechner sein kann.
    • 25. November 2019 um 17:50
    • #304
    Zitat von Schurik
    Welche Parameter wären denn interessant vom Pult aus steuern ?
    Alles was zu bis jetzt im Bus deines Mischpultes machst.
    Die nächste Frage wäre vermutlich die nach den Vorteilen:
    - Sicherheit: wenn ein Element ausfällt dann fehlen die davon verwalteten Signale - im Moment haben wir meist mindestens 3 SPOFs im Signalweg: Stagebox, Pult, PA-Controller. Im Falle einer Dlive können wir dies auf 2 reduzieren, es sei denn man greift das Main-Signal am FoH ab. Je nach PA-System fällt auch der zentrale Controller weg.
    - Skalierbarkeit: die Grenzen würden ausschliesslich durch die Anzahl der möglichen Signale in der Summierungsfunktion der Senke sowie der maximalen Netzwerkkapazität definiert - ein intelligentes, sind selbst bzgl. Unicast/Multicast konfigurierendes Netzwerk, wäre dabei für einen wirtschaftlichen Erfolg Pflicht.
    - evtl. erweitertes oder einfacheres Recallsafe-Handling indem man z.B. ganze Module gegen Recallfunktionen sperrt.
    - kürzere Wege = geringere Latenz (theoretisch)
    und gegen alle Einwände: Es spricht ja nichts dagegen für bestimmte Funktionen weiterhin zentral werkelnde DSPs zu integrieren.
    Das wird aber noch dauern, zumindest im Pro-Bereich
    2 Mal editiert, zuletzt von audiobo (25. November 2019 um 20:13)
  • schurik
    • 25. November 2019 um 17:52
    • #305
    da bin ich ganz bei Dir, ich bin kein Freund von zentralen DSP´s, ich versuche aus den gleichen Gründenr, soviel wie möglich dezentral in den Verstärkern zu machen.
  • Nlate
    • 25. November 2019 um 18:53
    • #306
    Das gibt es schon bei Recordern. Die haben zwei Preamps und zwei AD-Wandler und verrechnen das Ganze dann in 32Bit float. Machen digitale Funkmikrofone teilweise ja auch so.
    Bräuchte man nur mal einen Hersteller, der das sinnvoll in ein Digitalpult, bzw. Multicore integriert.
    Ja, das ist das SoundDevices Patent, implementiert in den MixPre II Gen. Recordern
    Dabei handelt es sich um drei A/Ds pro Kanal. Die haben das als Antwort auf den Zoom 6 ch. Recorder mit 32 bit Float Files aus dem Ärmel gezogen.
    Bei diesen als abgeschlossenen Systeme ohne normiertes Dig. IF macht das auch durchaus Sinn.
    In einer dig. Stagebox mit einem genormten Netzwerk Backbone (Dante oder AES67) ist sowas schon schwieriger zeitnah zu nimplementieren, was Marktakzeptanz angehrt.
    Natürlich könnte man drei dedizierte Dig. IF (FOH, Monitor & Spare) wie MADI oder AES50 bereitstellen. Was hat man dann gegenüber der Midas "Brute Force" Lösung mit 3 PreAmps und 3 A/Ds pro Kanal gewonnen?
    Nlate
    2 Mal editiert, zuletzt von Nlate (25. November 2019 um 19:12)
    • 25. November 2019 um 19:20
    • #307
    Dass man theoretisch eine unbegrenzte Anzahl an Signalen liefern kann. Außerdem muss halt mal einer damit anfangen. Gegenüber der Midas-Lösung würde es nicht mehr kosten. Dafür könnte man einen Standard etablieren, bzw das System mittels Firmwareupdate später daran anpassen.
    Aber langsam wirds Off Topic.
    • 25. November 2019 um 20:22
    • #308
    Jep. Eigentlich habe ich aus dem Grund den anderen Thread gestartet :rolleyes:
    • 25. November 2019 um 20:50
    • #309
    ...und heuer mach ich mir mal nicht die Arbeit, das um zu schaufeln ...:rolleyes:
  • schurik
    • 25. November 2019 um 22:32
    • #310
    uff, glück gehabt
  • Nlate
    • 26. November 2019 um 01:23
    • #311
    Also zurück zum Behringer Wing:
    Was ich u.A. am Behringer Ökosystem gut finde, (Jetzt bitte nicht schlagen!) ist das Stagebox Konzept:
    • Ich erinnere mich noch, wie wir Anfang der 90er Jahre bei der Präsentation der AES50 Schnittstelle als SuperMac von Sony Oxford uns ungläubig am Kopf kratzten.
      Es gab doch MADI mit 64 statt "nur" 48 Kanäle. mMADI macht aber nur mit LWL Spaß, das war aber damals sehr teuer.
      Sony zog sich gegen Ende der 90er Jahre aus dem ProAudio Geschäft zurück, als man merkte,
      dass man in all den Jahren mit dem Walkman mehr Geld einnahm als mit dem gesamten Digital ProAudio Gedöns.
      Die damit erarbeiteten Technologien wurden verscherbelt, u.A. SuperMac an Klark Teknik.
      Behringer erwarb KT und die AES50 Point-Point Verbindung wurde auf billigem CAT5e Kabel für kleines Geld sozialisiert.
    • Auch das PreAmp Konzept macht durchaus Sinn:
      Es hat zwar nur eine analoge Verstärkung von 45 dB, während Mitbewerber bis zu 70 dB bieten.
      Doch was heisst das für ein PreAmp Design mit integriertem A/D Wandler?
      Aktuelle A/D Wandler verkraften meistens nur knapp 3Vpp. Man muss also die hohe mehrstufige Verstärkung unmittelbar vor dem ADC um ca.10-20dB wieder absenken, um den Wandler nicht zu übersteuern.
      Behringer umgeht das, indem die max. Verstärkung vor dem Wandler auf 45 dB beschränkt wird. Die fehlenden 15 dB Verstärkung werden in der digitalen Domaine erreicht.
      Auch Midas macht das so.
      Für das gefürchtete Rauschen ist sowieso nur die 1. Verstärkerstufe maßgeblich.
      Hier unterscheidet sich dann Behringer von Midas.
      Teure Highend PreAmp-Wandlerkombinationen benutzen meistens Gain-Staging mit mehreren ADCs pro Kanal (StageTec, Merging etc.)
    Was ich beim Wing Desk etwas fragwürdig finde, ist die Alu-farbene Bedienoberfläche:
    • Wie abriebfest ist das im Fader Bereich?
    • Wie verhält sich das bei Sonnenschein z.B. bei OpenAir?
    Es ist bekannt, das solche Alu Fronten kostengünstig nur aus Recycle-Alu hergestellt werden können.
    Natureloxiertes Recycle-Alu wirkt fleckig.
    Deshalb werden solche Sichtfronten oft silberfarbig lackiert.
    Wäre die Front schwarz, so könnte man recycltes Alu fleckenfrei schwarz eloxieren und somit abriebfest herstellen.
    Eine schwarze Oberfläche wäre auch optisch (OpenAir) angenehmer.
    Nlate
    • 26. November 2019 um 06:27
    • #312
    Zumindest mit direkter Sonneneinstrahlung wäre eine schwarze Oberfläche auch nicht meine erste Wahl.
    • 26. November 2019 um 09:23
    • #313
    Ich kann mich ja täuschen, aber wieso sollte das Gehäuse aus Alu und nicht aus lackiertem Stahlblech sein?
  • Techhnikfreak
    • 26. November 2019 um 09:46
    • #314
    Zitat von Wurst Werner
    Huhu, ich hab ne gute und ne schlechte Nachricht about Dante & WSG.
    Et is so: Beide kommen wohl jetzt doch auch als Optionskarte für den extrenen Slot. Heißt SD Recorder raus und eine von den Karten rein. Machbar ist auch beide zuverbauen. Eine intern die andere über den Tasuch mit der SD Recorder Karte. Alles cool.
    Weniger schön is halt, dat die Entwicklung beider Karten noch dauern werden und sie deshalb wohl nicht zum Verkauftsstart available sind.
    WW
    kann ich also das Pult kaufen und auch die "interne" Karte hinterher selbst verbauen oder müsste ich es wieder zum musicstore oder Thomann schicken?
    Einmal editiert, zuletzt von Techhnikfreak (26. November 2019 um 09:58) aus folgendem Grund: umänderung
  • Wurst Werner
    • 26. November 2019 um 10:19
    • #315
    Die interne Karte kann man nicht selbst wechseln.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • mfk0815
    • 26. November 2019 um 10:43
    • #316
    Ja, schon klar, Garantie und so weiter. Aber wer wird das dann einbauen dürfen? Der Händler oder nur das nächste Service Center, sprich in England?
  • Wurst Werner
    • 26. November 2019 um 10:59
    • #317
    Keine Ahnung, bis dato gibt es zwei DANTE Karten für die Wing, die inner TV Show gerade eingesetzt werden. Die WSG ist nicht mal entworfen...dat wird eh noch alles dauern. Irgendwann wird es dazu auch valide Aussagen geben...zeitnah nicht.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • steffenr
    • 26. November 2019 um 11:07
    • #318
    Zitat von Schurik
    jaaaa im Nachhinein ist das M7Cl auch kacke ^^
    ich habe mir daher immer gerne die Bassdrum auf Kanal 17 gepatcht.
    ich dachte lange Zeit das es nur 16 Kanäle hat
    17 bis 32
    :D
    • 26. November 2019 um 11:21
    • #319
    Hier gleiche Frage vor allem, weil mich das Gewicht des Pultes ebenfalls an Stahlblech denken lässt?
  • Nlate
    • 26. November 2019 um 11:24
    • #320
    In meiner Aussage war nur die sichtbare Bedienoberfläche gemeint.
    Was spricht gegen lakiertes Stahlblech?
    1. Gewicht
    2. Korrosionempfindlichkeit gegenüber z.B. Handschweiss in verschieden Regionen auf der Welt.
    3. Abriebfestigkeit der lackierten Oberfläche im Fader- und Encoder-Bereich.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 4 Mitglieder und 26 Besucher
  • felixgrampp
  • medimaxx
  • pivo@45rpm
Legende
  • Mitglieder
