Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 17. September 2020 um 09:12
    • #921
    Das case wird das Pult auf jeden Fall überleben ?
    • 17. September 2020 um 11:16
    • #922
    Die Frage ist dann eher, ob das Case oder dein Rücken zuerst kaputt geht. 8o
    • 17. September 2020 um 11:38
    • #923
    Vielleicht noch 50 Euro in eine faltbare Sackkarre aus dem Baumarkt investieren...
    • 17. September 2020 um 13:44
    • #924
    Wer das Foto aufmerksam ansieht wo ich die Kiste trage erkennt vielleicht was ich zur Vermeidung von Rückenschmerzen nutze ;)
    Faltbare sackkarre niemals! :P
    • 17. September 2020 um 14:08
    • #925
    Wieso? Meine verwende ich seit > 20 Jahren und bin extrem zufrieden damit, gerade wenn solche Konstruktionen zu transportieren sind.
  • 4Art
    • 17. September 2020 um 14:20
    • #926
    Endlich gibts demnächst einen Sackkarren-Thread! Wurde aber langsam auch Zeit sich um die wirklich relevanten Themen des VA-Business zu kümmern (sagt 4Art mit insgesamt 3xLWS und 2xBWS und einer kaputten Schulter ?).
    • 17. September 2020 um 14:55
    • #927
    Treppen mit Boxen bezwingen
    • 17. September 2020 um 16:43
    • #928
    @ sec
    Du kannst den Chefausgräberposten komplett übernehmen. :thumbup:
  • ERICH
    • 17. September 2020 um 20:32
    • #929
    :whistling:
    • 17. September 2020 um 21:43
    • #930
    @ sec
    wollte nur das:
    klarstellen, daß es so was schon gab ;)
    ...vor ein paar Jahren gab's auch noch das Viele-Meter-Treppen-und-um-die-Ecke-Trage-Ding mit dem langsamen elektrischen Treppensteiger-Sackkarren-Teil, hab's aber auf die Schnelle nicht gefunden :S:S:S
    • 18. September 2020 um 06:53
    • #931
    Ich hab‘ mich doppelt gefreut:
    Jemand, der noch weiß, über was wir schon alles gequatscht haben und sich die Mühe macht, das zu finden. :thumbup::)
  • videochris
    • 18. September 2020 um 09:36
    • #932
    um mal wieder zum eigentlichen Thema zurück zu kommen:
    Nutzt jemand die "4-Kanal-Sektion" rechts oben auf dem WING?
    Hier der Text aus dem Quick-Start:
    Die Edit-Sektion über der rechten Faderbank bietet ein spezielles Set
    zweckbestimmter Steuerelemente. Dies können Parameter wie Gain, Pan, Filter
    oder Effekt-Sends für die gewählte Bank mit 4 Kanälen sein.
    Wenn man eine der 8 Tasten drückt, kann man mit den 4 Drehreglern und Tasten
    Kanaleigenschaften steuern, ohne den Kanal zum Editieren gewählt zu haben. Die
    4-Kanal-Sektion ist somit unabhängig vom Hauptbedienfeld, wodurch ein zweiter
    Tontechniker parallel zum FOH-Tontechniker arbeiten könnte
    Wie wähle ich die Kanäle aus, die ich bearbeiten möchte?
    Oder kommt das erst noch in der Zukunft?
    Christian
    • 18. September 2020 um 11:17
    • #933
    Das bezieht Sich auf die Vier Kanäle die du den rechten fader Block zugewiesen hast.
    Liegen da nur Master und Busse gibt es natürlich einige Funktionen nicht.
    Ich nutze das um bei bestimmten Kanälen schnellen Zugriff auf die FX sende zu haben, genauer gesagt um auf die jeweilige Solo Stimme oder Instrument das Delay send einzuschalten.
  • Techhnikfreak
    • #934
    Wegen der Reparatur, das Pult kam heute zurück.
    Touchscreen wurde ausgetauscht und FW auf 1.08.1
    Werde jetzt den Screen test machen.
    Martin
    • 18. September 2020 um 11:19
    • #935
    Ich bin schon mal glücklich mit meinem Ergebnis ?
    • 18. September 2020 um 12:28
    • #936
    Keine Fliege unterwegs ...
    • 18. September 2020 um 13:12
    • #937
    Lustigerweise war da wirklich eine dicke Fliege im Raum, aber das Pult scheint sie nicht interessiert zu haben.... zu dunkel und wenig bunt im Display würde ich vermuten ?
    • 18. September 2020 um 13:32
    • #938
    Meinst du die 19 h waren wirklich notwendig? ;)
    • 18. September 2020 um 14:42
    • #939
    ich würde eher sagen, das pult hat nicht genug nach aas gerochen. vielleicht musst du es erstmal ein halbes jahr in eine disco stellen... :)
    • 18. September 2020 um 15:18
    • #940
    nach aas ... :)
    das wäre ja schön (für die Fliegen) aber das Gegenteil ist der Fall: früher drohte den Fliegen nach Disco-Exposition die Nikotinvergiftung heute die durch Nebelfluid...
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 3 Mitglieder und 25 Besucher
  • julian.e.
  • hans-peter berger
  • dezibillVT
Legende
  • Mitglieder
