Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • mfk0815
    • 29. September 2020 um 17:25
    • #1.041
    hmm, kann sich noch wer erinnern, dass es hier um ein Mischpult geht?
    • 29. September 2020 um 17:32
    • #1.042
    Zitat von schurik
    Die Latenz steigt nicht automatisch, sondern wird vom Bediener festgelegt, je nach Umfang des Netzwerks.
    wir haben beide recht :)
    du meinst die latenz, die man in Dante einstellt.
    ich meinte die latenz, die sich mit den Hops ergibt. mit der 1ms latenz, die in Dante standardmässig gegeben ist, kann man in einem 100MBit netzwerk 3 hops machen, in einem 1GBit netz können es bis zu 8 hops sein. wenn man das umdenkt, ergibt sich pro hop ein latenzwert.
    ich hoffe ich hab es einigermaßen verständlich geschrieben.
    • 29. September 2020 um 17:34
    • #1.043
    stimmt ;)
    dennoch ist die gerade laufende diskussion ja nicht irgendwie sinnfreies rumgelabere, sondern hat durchaus praktische relevanz.
    ich persönlich finde das interessant.
    meine meinung.
    PS
    vielleicht wäre es ja möglich, das abzuspalten?
    Einmal editiert, zuletzt von wora (29. September 2020 um 17:41)
  • schurik
    • 29. September 2020 um 19:18
    • #1.044
    so macht das Sinn (kurz noch ein kleiner smartshit, sind 10 Hops bei 1ms)
  • Marian Humann
    • 29. September 2020 um 19:31
    • #1.045
    Zitat von ThoSchu
    Kupfer kostet auf 100m ca. 1/3 von Glas... Ist es das wert an der Stelle zu sparen?
    Hmm?
    Konfektioniertes OM3 Breakoutkabel mit 4 Adern (für quasi 2 CAT Leitungen) kostet ca 180€
    Konfektioniertes UC900 CAT kostet ca. 100-110€
    jeweils brutto.
    Soviel teurer ist "Glas" jetzt nicht
  • Pulenk
    • 29. September 2020 um 23:43
    • #1.046
    ...darf man noch was zum Wing fragen?
    Normalerweise gibt es ja zu einem Digipult passende 19" Stageboxen mit identischen Vorverstärkern. Gibt es eigentlich eine Empfehlung von Behringer für ein bestimmtes Produkt oder gibt es eine Midas-Stagebox mit identischen Preamps?
    Ach ja, ich würd mich übrigens sehr über eine Wing Producer freuen...
    • 30. September 2020 um 01:03
    • #1.047
    Die Preamps in DL16 oder DL32 müssten die gleichen wie im Wing-Surface sein.
    • 30. September 2020 um 08:57
    • #1.048
    Dann bitte auch noch eine Wing in der Rack-Variante und eine Mirroring-Funktion. Dann hätte sich auch das ganze Thema "AES50-Verkabelung" erledigt.
  • ch70d
    • 2. Oktober 2020 um 20:20
    • #1.049
    Weiß schon jemand was wegen dem 96khz Kompatibilitätsmodus?
    Würde gerne zu recording Zwecken bei ner pro2 und ner dl251 Signal abgreifen
    • 3. Oktober 2020 um 13:46
    • #1.050
    Habe mich gerade mal durch den Copiloten durch gequält. Sehe ich das richtig, dass man weiterhin eine offline (performance setup) erzeugte source/channel config nirgends hin speichern kann und dass das procedere ziemlich lahm ist?
    • 3. Oktober 2020 um 15:57
    • #1.051
    Ja, leider ist das offline vorbereiten von showfiles aktuell nicht möglich, auch ist mittlerweile die Art wie man eine solche source/Chanel Konfiguration erstellt am Pult deutlich besser und schneller, ich vermute mal die nächste Version der App wird dann auch der Routine des Pultes angepasst.
    • 3. Oktober 2020 um 16:13
    • #1.052
    Dann bin ich ja erleichtert und Danke für die Bestätigung, denn ich gehöre noch zu der Sorte, der Mutti noch nicht sooo viel Staubzucker in den Arsch geblasen hat, sodass ich erst mal denke, ich bin zu blöd und bevor ich denke die App ist sch...
    Was ich vergessen hatte zu erwähnen:
    Als ich gerade mal so bei Ch30 war, hatte die App keine Lust mehr und hat dann mal einfach aufgehört. (Ipad air ios 12.4.8) Ist natürlich für Leute, die nach dem Lustprinzip leben, gar kein Problem. Die haben natürlich Verständnis dafür, das auch eine App mal keinen Bock hat...8)
    • 3. Oktober 2020 um 17:35
    • #1.053
    ich vermute mal das der Arbeitsspeicher des Air schlicht voll war, da ja die Daten nicht irgendwo ( zum Pult ) hin können muß sich das iPad das merken.
    sollte natürlich besser werden wenn die volle Version endlich da ist.
    • 3. Oktober 2020 um 22:23
    • #1.054
    Ipad air ios 12.4.8
    Die Kombination ist ca. seit dem letzten ios-Update auch bei mir ein wenig bockig - betrifft aber zum Glück meist mehr das Familienvideofon (Facetime) und 2 oder 3 mal ging auf dem Ding überhaupt nix mehr.
  • Herr Nink
    • 8. Oktober 2020 um 14:09
    • #1.055
    Guten Tag zusammen. Ich war schon lange nicht mehr aktiv hier und habe nur still mitgelesen, daher ein freundliches „Hallo“ vom Henning in die Runde.
    Gibt es zufällig jemanden im Raum Wien bzw. Baden bei Wien, der eine Wing besitzt und so freundlich wäre mich das Mischpult mal aus der Nähe zu anschauen und anfassen zu lassen? An einem kleinen Obolus in die Kaffeekasse soll’s nicht scheitern...
    Henning
    • 9. Oktober 2020 um 22:48
    • #1.056
    Zitat von glen
    Für die DCA 9-16 sind die Pfeiltasten verfügbar. (Wie beim Weiterschalten der Busse).
    Das funktioniert in 1.08.1 nicht. Wenn DCA 1-8 in der Center Section angewählt sind, bleiben die beiden Scroll/Pfeiltasten dunkel und man kann nicht nach 9-16 scrollen. Busse scrollen funktioniert, DCA scrollen nicht, obwohl das ja die naheliegendste Schalte wäre. Es geht nur über ‚View‘ und den Auswahlbutton im Schirm oder im Userlayer, wie Billbo sagte.
    Oder gibts da einen Trick?
    • 9. Oktober 2020 um 23:07
    • #1.057
    dazu müssen die dca 9-16 auch diesem Layer zugeordnet sein. Auch die werkseitigen Layer können ja verändert werden.
    Wenn du jetzt also ein altes showfile ohne dca 9-16 hast sind die da nicht drin
    • 9. Oktober 2020 um 23:22
    • #1.058
    Ja, habs gerade gefunden:
    In der Center Bank VIEW -> in der Kopfzeile ASSIGN ->
    darunter -> DCA, dann sieht man beim scrollen in der Fußleiste, dass die Bankplätze 9-16 noch unbelegt sind. Schnell mit 9-16 belegt dann klappt‘s auch mit den Pfeiltasten:!:
    Hätte natürlich gerne auch als default schon so eingerichtet sein können. 8)
    • 10. Oktober 2020 um 00:49
    • #1.059
    ich glaube wenn du mit der aktuellen Firmware das Pult initialisierst ist dem so.
    Ich denke auch das diese Option, die Standard Bänke ändern zu können für den ein oder anderen lustigen Moment sorgen wird...
    die Facebook Foren mit hauptsächlich Kirchen-Amateur Technikern sind jedenfalls schon mal amüsant ?
    • 10. Oktober 2020 um 05:10
    • #1.060
    Die Kirchenamateure auf facebook müssen ohne mich auskommen ... Gesichtserkennungsbücher sind ... TEUFELSZEUG! ^^^^^^
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 8 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 21 Besucher
  • Hampi
  • Jousten
  • SebastianJaeger
  • uchrisu
  • mki
  • Martin, live-team
Legende
  • Mitglieder
