Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 20. November 2019 um 16:15
    • #161
    ist ja bei SAC ähnlich. Da ist auch jeder Input und Output erstmal Stereo.
    Ich könnte also max 72 Pre-Amps (LR-C) gleichzeitig 'ins Pult bekommen', wenn ich 48 M+S Kanäle verwenden würde. Klingt gut und kommt damit von den Möglichkeiten in den Bereich, wo es für mich interessant wird (Habe aber erst dieses Jahr in Dante für SAC investiert..)
  • Wurst Werner
    • 20. November 2019 um 16:24
    • #162
    Hier wat an Info:
    https://www.behringer.com/Categories/Behringer/Mixers/Digital/WING/p/P0BV2?fbclid=IwAR1p5ay-Lac6DbFpZmm2ziwm2Lvc_FIMDbqtbJNo2a71jutRMCsD5pANqIU#googtrans(en|en)
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • kob1
    • 20. November 2019 um 20:07
    • #163
    Weiß vielleicht jemand wies mit aes50 Redundanz an Midas DL Boxen aussieht?
    Edit: die Blauen meine ich, also zB n+1 an einer DL251
  • Tondreher
    • 20. November 2019 um 20:24
    • #164
    Player - Mp3 oder wieder Wav?
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
  • Nlate
    • 20. November 2019 um 20:39
    • #165
    Zitat von doub
    Ich frage mich, ob Stageboxen mit scribble strips kommen... bzw. ob sowas einen echten Mehrwert bietet.
    es heißt doch 48 Kanäle, egal ob Mono oder Stereo...
    Dies sollte wg. der Quellenorientierung ja möglich sein. Scribble scrips an der Stagebox brauche ich dazu nicht, Haupsache ich kann meine Quellen an der Pultoberfläche benennen. Beim Kanaldisplay auf der Pultoberfläche wäre dann maßgeblich, ob ich den Namen der Quelle, den Kanalnamen oder einen selbst definierten Namen sehen will (Source/Inherited/User). Ob das so implementiert ist, weiß ich nicht.
    Zu der Frage mit den 96 Inputs (48 Stereo In) auf Stageboxen.
    Ich gehe mal davon aus, dass die Konsole die PreAmp Parameter von bis zu 3 AES50 Inputs handeln kann.
    Nlate
    • 20. November 2019 um 20:41
    • #166
    Ebenfalls zu blauen DL boxen:
    Ist gesichert, dass die regelrecht mit WING bereits in der Erstauslieferungs-Firmware funktionieren? (War ja bei x32 erst mal nicht so)
  • Wurst Werner
    • 20. November 2019 um 20:45
    • #167
    Noch nicht integriert:-) Da aber das MP3 Lizenzmodell ausgelaufen ist, hoffe ich auch beides:-)
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Wurst Werner
    • 20. November 2019 um 20:47
    • #168
    Jau, ich hab leider keine Midas 15X box zum testen, vermute aber, dass die jetzt schon funktioniert. Wenn ich das richtig im Kopf habe, denkt man auch drüber nach, die DL251 für die WING kompatibel zu machen. Ohne Gewähr!
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • kob1
    • 20. November 2019 um 20:48
    • #169
    Ja, ich mich erinnern, dachte aber das nicht das Pult sondern die DLs die Bremse waren. Neue Firmware, weil 48kHz, HA Remote usw - kann mich jetzt aber auch täuschen. :/
    • 21. November 2019 um 00:59
    • #170
    ich muss leider nochmal fragen, weil mein beitrag bei dem ganzen traffic hier offenbar untergegangen ist:
    wird der Pre-EQ automatisch für alle auxwege aktiviert, oder wirklich nur in diesem kanal und in diesem weg, in dem er gewählt wurde?
    denn ich denke wenn man schon so eine tolle möglichkeit anbietet, dann müsste sie natürlich auch jeweils einzeln funktionieren.
  • steffenr
    • 21. November 2019 um 01:22
    • #171
    ich hab das so verstanden das der Send EQ im Kanal auf die Sends wirkt nicht jedoch auf den Main Mix
    und es gibt einen in jedem Kanal
  • felixgrampp
    • 21. November 2019 um 06:52
    • #172
    wora so wie ich es verstanden habe kann man den eq nur global für alle auxe an oder ausschalten. Beantwortet das deine frage
  • julianstroebel
    • 21. November 2019 um 07:27
    • #173
    Heist die Wing als deutsches Produkt tatsächlich Flügel?!
    Oder ist das auf der Seite einfach nur Übersetzt worden :D
      • 41,92 kB
      • 1.366 × 636
  • MiFa1969
    • 21. November 2019 um 07:35
    • #174
    Das ist ein Fehler. Die haben da den Google Translator eingebaut.
    Und was soll der arme Google machen, wenn da Wing steht?8o
    • 21. November 2019 um 07:59
    • #175
    Also ich finde das schön:
    "Hilfst Du mir mal eben den Flügel aufzustellen?"
    "Den Flügel bringen wir selbst mit"
    "Was machen sie denn bie dieser Kapelle?" ..."Flügel"
    • 21. November 2019 um 08:28
    • #176
    Und die Anfrage an Beschaller: Wer verleiht Flügel :)
  • MiFa1969
    • 21. November 2019 um 08:45
    • #177
    Der muss jetzt noch sein:
  • Wurst Werner
    • 21. November 2019 um 09:47
    • #178
    wora: So wie der Steffen schrub.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • ERICH
    • 21. November 2019 um 09:51
    • #179
    Band: Are you the sound guy?
    Me: No, I'm the
  • steffenr
    • 21. November 2019 um 10:00
    • #180
    WW
    man kann sich das als einen Inline Zug vorstellen
    ein Teil geht mit EQ und inserts auf den Main Bus
    ein weiterer Teil geht "nirgendwohin", hat einen extra EQ und bedient die Auxe
    oder eben ein Split im Kanalzug mit 2 EQ Bereichen
    das erleichtert die Arbeit bei "Monitor von der Front"
    was ich sehr schön finde ist das man die Prozessingblöcke tauschen kann, also Standard EQ gegen Pultec usw...
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 1 Mitglied und 18 Besucher
  • dezibillVT
Legende
  • Mitglieder
