Allen & Heath DX32 Premium 8-Channel Preamps
  • Jan
  • 8. Juni 2020 um 08:14
  • Jan
    hat hiermit jemand schon Erfahrungen gemacht oder zu mindest eine Meinung dazu? Habe im Forum in der Suche dazu nicht viel gefunden.
    Allen Heath hat seit einiger Zeit für das DX32 Gehäuse nun Premium Eingangs und Premium Ausgangs Module.
    https://www.allen-heath.com/prime-in/
    https://www.allen-heath.com/prime-out/
    Deren eigene Aussage heißt, dass hier das derzeit klanglich beste verbaut wurde, was aktuell möglich sei.
    Hat auch jemand EK oder VK Preise zu den Modulen?
    Danke!
    Coda & LV1 User
  • Marian Humann
    • 8. Juni 2020 um 09:17
    Wenn ich mich recht entsinne, sind die noch nicht verfügbar und wurden nach der Ankündigung nochmal grundlegend neu designt.
  • m64q
    • 11. Juni 2020 um 13:02
    Verbaut sind That Corporation 320 und That 5173, die sind schon ganz in Ordnung, aber sein wir mal ehrlich die Halbleitertechnik ist schon seit vielen Jahren soweit, dass Preamps quasi keine Rolle mehr spielen(sagt dass aber bloß nicht den Leuten mit ihren 5000€ Retro Preamps :))
  • steffenr
    • 11. Juni 2020 um 13:26
    keine rolle würde ich jetzt nicht sagen...
    auch im Jahr 2020 summiert sich das Rauschen von 48 Preamps mit KM184 zu einem hörbaren Teppich bei Klassik
    aber so viel wie früher müssen wir da nicht mehr drüber diskutieren, schon klar...
    • 12. Juni 2020 um 13:05
    ich bin auch schon lange gespannt, ob sich da ein merklicher mehrwert ergeben kann.
    die preamps der dLive gaben mir in den letzten 4 1/2 jahren noch keinen grund zur kritik.
    allerdings ist ja auch bekannt geworden, dass hier nicht nur die preamp-schaltungen auf ein sehr hohes niveau gehoben werden, sondern auch die digitale anbindung an die dLive mit 32bit statt 24bit laufen soll.
    damit bräuchte man theoretisch gar keinen gainreger mehr, höchstens noch einen trim. und damit ist dann auch klar, dass hier automatisch ein extrem hochwertiger analoger preamp nötig wird.
  • Dudais
    • 17. Juni 2020 um 21:40
    Hallo Wora,
    wo steht das mit der 32-bit digitalen Anbindung?
    Danke und Gruß
    • 17. Juni 2020 um 21:56
    hier:
    • 17. Juni 2020 um 22:31
    :) Aber 85° Elkos verbauen ....
    Administrator
    • 17. Juni 2020 um 22:59
    hier:
    Wo da genau?
  • paranoize
    • 17. Juni 2020 um 23:26
    Zitat von ThoSchu
    Wo da genau?
    Bei Download Tech Specs
    https://www.allen-heath.com/media/PRIME-Datasheet.pdf
    • 17. Juni 2020 um 23:42
    Zitat von ThoSchu
    Wo da genau?
    • THE VERY LATEST 32-BIT / 96kHz ADC FOR CLASS-LEADING CONVERSION
    paranoize war schneller...
    das ist für die ganz heisse musik ! :P:D
    2 Mal editiert, zuletzt von wora (17. Juni 2020 um 23:54)
    • 18. Juni 2020 um 00:05
    Da steht aber nur, dass ein 32 bit ADC zum Einsatz kommt, nicht, dass am Ende des Tages auch ein 32 bit aufgelöstes Signal nutzbar ist.
    • 18. Juni 2020 um 00:08
    was macht es denn für einen sinn, 32bit ADC zu verbauen - dann aber nicht zu nutzen?
    das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen.
    Administrator
    • 18. Juni 2020 um 00:36
    Daher meine Nachfrage. Es ist in der Tat wahrscheinlich so, das weder das Pult intern 32bit ist, noch kommen die Audiowerte annähernd an die theoretischen Maximalwerte.
    Sicher ein guter Preamp, aber 32bit ist eher Marketing wie bei Digico.
    • 18. Juni 2020 um 01:06
    das ist wohl wahr. als ich das zum ersten mal las, dachte ich ja gleich: wow, da braucht man eigentlich gar keinen gain mehr. das trifft hier aber nicht zu.
    na ja, trotzdem würde ich gerne mal hören, wie sich dieser spezielle preamp so macht.
    • 18. Juni 2020 um 09:26
    Mic EIN -127.5dBu with 150Ω source
    Full Signal Dynamic Range 114.8dB
    Noise at 0dB gain -96.8dBu
    Das langt leider nicht ganz für rein digitale Anpassungen
  • steffenr
    • 18. Juni 2020 um 12:18
    Die Prime Preamps sind extrem aufwendig konstruierte Preamps mit anschließender Wandlung auf 32bit PCM @96kHz also keine 32bit float...
    Bei 24bit hätten wir ja schon ungefähr 144dB mögliche Dynamik.
    Mir ist aber kein Gerät bekannt das an die theoretischen Werte nahe herankommt.
  • steffenr
    • 18. Juni 2020 um 12:20
    das Pult ist intern 96bit
    wie das genau gemeint ist weiß ich auch nicht
    • 18. Juni 2020 um 13:28
    woher hast du diese info?
  • chris216
    • 18. Juni 2020 um 14:09
    kannst du das irgendwie belegen? Woher stammt diese Info?
    Edit: selbst gefunden. Du beziehst dich vermutlich auf die Accumulator-Bittiefe, wie hier angegeben:
    Zitat von A+H
    Virtually infinite mix headroom thanks to 96bit accumulator
    Das bedeutet aber noch lange nicht, dass "alles" in 96bit gespeichert wird. Der Accu ist immer breiter als die zu verarbeitenden Register, damit nix überlaufen kann. Aber auch mein Detailwissen hört ungefähr da auf; das Studium ist plötzlich schon so lange her... :)
    Christoph Holdinghausen
    Einmal editiert, zuletzt von chris216 (18. Juni 2020 um 14:17)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
