  5. Sonstiges
passiver Linepegel-Combiner? Empfehlung?
  • UlTraAudio
  • 2. Oktober 2020 um 10:05
  • UlTraAudio
    könnt ihr mir einen passiven Linepegel-Combiner empfehlen der möglichst nicht offensichtlich färbt?
    Dämpfung ist kein Problem, wenn sie halbwegs gleich auf beiden Eingängen ist.
    Und das ganze am liebsten auch noch Stereo da wenig Platz vorhanden ist.
    Warum? Es wird eine Deppensichere-Lösung benötigt um von verbauter Medientechnik und
    angereisten, sich selbst mischendenden Künstlern/Kapellen etc. wiedergeben zu können.
    Für einen Mixer im Rackformat etc. ist a) kein Platz und b) die Gefahr zu groß, dass den jemand verstellt.
    Beste Grüße, Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • sw474
    • 2. Oktober 2020 um 10:48
    Palmer Merge Box PMBL
    • 2. Oktober 2020 um 10:59
    Man kann das auch mit einer Hand voll Widerständen als passiver Summierer direkt in ein Y-Kabel löten, dann allerdings nicht galvanisch getrennt.
  • Walgesang
    • 2. Oktober 2020 um 11:03
    Und zwar so:
    https://www.ranecommercial.com/legacy/note109.html
  • treibsand
    • 2. Oktober 2020 um 11:51
    ...hat aber den Nachteil, daß man nicht Muten kann; sprich: Steckvorgänge im Betrieb wären hörbar. Ist also nur semi-DAU safe.
  • niggles
    • 2. Oktober 2020 um 12:06
    Die entsprechende Lösung von Radial hat Schalter, das ist aber auch nicht DAU-Safe weil jeweils 2 Schalter zu betätigen sind:
    https://www.radialeng.com/product/mix-21
    Ich würde für diese Anwendung eher so was verbauen. Das ist wirklich DAU-sicher und außerdem wesentlich flexibler:
    https://www.sonifex.co.uk/redbox/rbss10_ld.shtml
    Einmal editiert, zuletzt von niggles (2. Oktober 2020 um 13:44)
  • fabian_cf
    • 2. Oktober 2020 um 12:36
    Wir nutzen den
    IMG StageLine LC31
    für solche Fälle. Mir ist da noch keine Färbung aufgefallen, so oft brauch ich den aber auch nicht.
    • 2. Oktober 2020 um 13:55
    Zitat von fabian_cf
    Wir nutzen den
    IMG StageLine LC31
    für solche Fälle.
    dito.
    verfärbungen konnte ich da bisher auch keine feststellen.
    dabei ist aber zu beachten, dass der signalpegel hörbar sinkt, wenn zwei quellen dran hängen. ich schätze mal so 3dB.
    will heissen: wenn am ende der VA eine quelle abgestöpselt wird, wird die verbliebene quelle merklich lauter
    dieses von niggles empfohlene Sonifex ding gefällt mir für die anwendung ohne techniker deutlich besser.
    • 2. Oktober 2020 um 13:58
    Sowas vielleicht:
    https://www.arx.com.au/worldwide/audibox-isocombiner.htm
    • 2. Oktober 2020 um 16:52
    Das nutze ich auch und hatte in den letzten Jahren ziemlich viele Einsätze damit, weil ich mit einer „meiner“ Bands oft auf kleineren Festivals mit eigenem Pult unterwegs bin und nicht durch das „local-Pult“ durch wollte. Man muß halt mit dem Kollegen klare Zeitpunkte ausmachen, wann man das Ding ein- und wieder ausbaut und ihn auf den Pegelunterschied hinweisen. Dann gab es eigentlich nie Stress. Ich bin sehr zufrieden damit.
  • sw474
    • 2. Oktober 2020 um 19:34
    Ich mach das immer anders rum. Wenn da von mir PA steht und ich weiß, es kommt noch jemand mit eigenem Pult, ist das Ding gleich vorinstalliert.
    • 2. Oktober 2020 um 19:52
    Das ist aber nett von Dir! :thumbup:
    • 3. Oktober 2020 um 18:56
    Doofe Frage: Was sprach dagegen?
    • 4. Oktober 2020 um 00:06
    gain Struktur, eventuelle Bearbeitungen am Signal, minderwertigere wandler, Ego,
    Gründe gibt es viele gute und ein paar doofe.
    Richtig cool ist ja dann ein switcher aber der ist eben mit Knöpfen nicht idiotensicher.
    https://apb-dynasonics.com/product/mixswitch/
  • nojunk
    • 4. Oktober 2020 um 00:35
    ...oder sowas:
    https://audiocore.wpengine.com/products/mx/
    hab's aber noch net ausprobiert :/
  • mycrobit
    • 5. Oktober 2020 um 11:09
    Ich nutze für solche Fälle auch den IMG StageLine LC31. Wegen den Pegelunterschieden muss man auf folgendes achten: Da bei diesem Teil nur der Kanal 2 mit einem Trafo ausgestattet ist, muss man den Kanal 1 für sich (Festinstallation) verwenden und den Gast über Kanal 2 einbinden. Damit wirkt sich der niedrige Innenwiderstand des Gast-Ausgangs nicht direkt auf den passiven Summierer aus. In der Bedienungsanleitung ist ein Schaltplan bei.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
