4-Kanal Lautstärkeregler
  • 10. Februar 2021 um 15:45
    Winterzeit, Bastelzeit...
    Ich habe mir 'mal einen 4-Kanal Lautstärkeregler für meine Abhöre zusammengelötet, um Links, Center, Rechts und Sub am Stück in der Regie Laut und Leise machen zu können, ohne vom Pult abhängig zu sein... Die Ausgangskanäle sind die identischen, wie sie nacher auch auf die Tonanlage gehen und liegen via ADAT und separatem Wandler parallel zu den Ausgängen für den Live-Ton an.
    Zu Anfangs wollte ich erst für alle 7 Kanäle eine Lautstärkereglung bauen, aber nachdem der 8-Kanalige Drehpoti schwerer zu bekommen ist, als ein Lottogewinn, begnüge ich mich mit 4 Kanälen.
    40mm Drehregler, logarithmischer 4-kanaliger Drehpoti 10kOhm von ALPS, XLR-Buchsen von AdamHall, 4-poliger Wippschalter (mute), passendes Pult-Gehäuse und Gummifüßchen.
    nach knapp 3 Stunden löten, bohren, schrauben und testen fertig.
    Das Ganze mit Gesamtkosten von knapp 60.-€ - wesentlich günstiger, als 'n Drawmer MC7.1 (1.250€) oder 'n SPL SMC2489 (750€) 8)
    Die nächste Variante, die ich vielleicht bauen werde, wird ganze 7.1 können, 2 komplette Abhör-Surrounds-Systeme umschaltbar beinhalten, Tascam SubD-Anschlüsse für 'Ein-und Ausgänge besitzen, sowie die Möglichkeit haben auch noch einzelne Kanäle der Abhörmonitore zu muten (zusätzlich zum Gesamt-mute). Das ganze dann in 'nem hübscheren Gehäuse. :)
    Grüßle
    sec
  • yamaha4711
    • 10. Februar 2021 um 16:15
    Hätte man auch über einen VCA Baustein machen könne. Da wären dann quasi x-beliebig viele Kanäle möglich inkl. individueller Einzelregelung. Fertigungsaufwand nicht wesentlich größer.
  • maccaldres
    • 10. Februar 2021 um 16:36
    geschirmtes gehäuse und oder geschirmte kabel?
    so ist das ganze höchst anfällig gegen sämtliche einstreuungen
  • skyper
    • 10. Februar 2021 um 17:32
    Danke für den brainfuck... noch mehr Quatsch auf meiner "to Do wenn ich mal Zeit hab" Liste... 2x rj45 und ein vierkanal Poti auf Platine quetschen ist ja nicht so der Act...
    Könntest das nächste Mal versuchen mehrere stehende Potis auf lochraster zu setzen und mit einer gemeinsamen Achse durchzuverbinden,dann hast Du quasi beliebig viele kanäle - ausreichend gleichlauf der Potis und Biegesteifigkeit der Welle vorausgesetzt...
    • 10. Februar 2021 um 17:42
    na dann lieber die VCA-Lösung :)
    (ok, die wäre nicht passiv)
    • 10. Februar 2021 um 18:52
    Wäre sowieso sinnvoll, da das Ganze ja so nichtmehr wirklich symmetrisch ist.
    • 11. Februar 2021 um 06:54
    Wie ist den der Gleichlauf des Potis? Wenn ich mich recht erinnere, war das das Hauptproblem bei Mehrfachpotis, speziell in einigen Bereichen der logarithmischen Kennlinie.
    • 11. Februar 2021 um 11:14
    Verbaut ist der ALPS RK27114
    Datenblätter:
    https://tech.alpsalpine.com/prod/e/pdf/pot…rk271/rk271.pdf
    https://tech.alpsalpine.com/prod/e/pdf/pot…arietyother.pdf
    sec
    • 11. Februar 2021 um 12:45
    Okay, 3dB (oder +/-3dB) ..
  • MatzeRockt
    • 11. Februar 2021 um 13:17
    Ich hätte das auch mit VCA-Bausteinen gemacht - oder mit Digitalpotentiometern. Das wäre wie yamaha4711 schreibt problemlos nach oben skalierbar.
  • Ansch
    • 13. Februar 2021 um 23:23
    Ja genau so habe ich das auch mal gemacht, als VCA mit THAT 2180.
  • mattias bost
    • 19. Februar 2021 um 18:02
    VCAs, da die Regelung ja vermutlich VOR den Endstufen sitzen soll, würden mir VCAs zu viel Rauschen liefern (kenne eigentlich keine mit >90dB SN). Oder hat da einer welche, die merklich besser sind?
    Der Gleichlauffehler der passiven Lösung ist mit 3dB ist in der Anwendung an sich schon zu groß, dürfte aber "nur" 3dB sein, im Sinne eines Toleranzfeldes aller Kanäle gegeneinander.
  • yamaha4711
    • 19. Februar 2021 um 18:23
    Hmm... also so analoge Kompressoren und andere VCA Regleungen sitzen auch alle VOR den Endstufen.
  • maccaldres
    • 19. Februar 2021 um 19:36
    du könntest statt VCA auch VCR oder optokoppler nehmen, solange du eh nur "leiser" machen willst, ist das ja kein problem
    • 19. Februar 2021 um 19:40
    Aber da wird der Gleichlauf glaub ich schwierig. Evtl. kannst Du mal Rolf (appsys) fragen, der hat mit Optokopplern seinen RGC gebaut. Er hat erzählt, dass er einen 'Eimer' voll Optokoppler hatte und mit viel Mühe selektieren musste.
    • 19. Februar 2021 um 19:41
    Nobel wäre natürlich ein Konstrukt mit Stufendrehschalter ( vier Ebenen) und 'einer Handvoll' 0.1% Metallfilmwiderstände...
  • Ansch
    • 19. Februar 2021 um 21:41
    Jetzt muss ich mal doof fragen: auf welchen Gain des VCA beziehst Du die Aussage?
    • 20. Februar 2021 um 10:23
    ...also von aus über leise bis laut macht der alles, was ich wollte - will's ja nicht grammgenau einmessen *finger
    ...und ihr macht mir mit eurem VCA-Zeugs mein Traum von der Serienfertigung und der ersten Millionen madig :D:D:D:D
    sec
    nee - is gut - weiter machen ;)
  • MatzeRockt
    • 20. Februar 2021 um 14:01
    Sach ich ich doch - Digitalpoti (leider dann ohne Haptik).
