  5. Signalquellen
DPA on Mars
  • 19. Februar 2021 um 08:55
    Nach der gestern erfolgreichen Landung des neuen Mars-Rovers Perseverance, wird es wahrscheinlich im Laufe der Tage die ersten Ton-Aufnahmen vom Mars geben mit Hilfe eines DPA 4006.
    Nasa: https://mars.nasa.gov/mars2020/timel…g/watch-online/
    dpa: https://www.dpamicrophones.de/mit-dpa-die-ge…mars-erforschen
    interplanetare Grüße
    sec
    • 20. Februar 2021 um 13:15
    Die dann auf Grund der dünnen Atmosphäre richtig 💩 klingen 😁
    • 20. Februar 2021 um 13:19
    ...also Du meinst dpa klingt schei§$e ? *finger:D
    • 20. Februar 2021 um 13:30
    Auf dem Mars auf jeden Fall, keine gute Referenz 😜
    • 20. Februar 2021 um 13:33
    hehehe :S:)
  • TasteBerlin
    • 22. Februar 2021 um 13:16
    Vielleicht sind die irgendwie modifiziert worden?
  • treibsand
    • 22. Februar 2021 um 15:11
    DPA on Mars
    Ich hatte das mal andersrum. War eine fürchterliche Sauerei und wohl ein versicherungstechnischer Totalschaden. Scheiß Naschkram...
  • =RS=
    • 22. Februar 2021 um 15:26
    you made my day...
  • mslr
    • 23. Februar 2021 um 15:21
    Das Mikro ist während der Landung wohl ausgefallen - ich würde versuchen das auf Kulanz tauschen zu lassen.....
    • 23. Februar 2021 um 16:18
    ...aber Wind gibt's schon zu hören. Hört sich an wie .... Wind ... :|
    • 23. Februar 2021 um 16:28
    tja, wie hoch wird wohl die wahrscheinlichkeit sein, dass wir wenigstens auf dem mars eine liveband hören können...
    na ja, die hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt ;)
    übrigens:
    hoffentlich wurde die mikrofonaufnahme auch gut kalibriert, damit man weiß, wie laut die geräusche dort wirklich sind 8)
    aber schön ist es ja trotzdem, dass die menschheit zum ersten mal die möglichkeit hat, geräusche auf einem fremden planeten zu hören.
    das ist nicht weniger als sensationell!
    • 23. Februar 2021 um 19:02
    ...nun ja - die Cassini-Huygens-Sonde hatte auch schon 'mal Tonaufnahmen vom Saturn-Mond Titan gemacht. Das war Januar 2005.
    Externer Inhalt youtu.be
    • 23. Februar 2021 um 23:17
    ha ha, das hört sich aber eher nach ner kaputten vorverstärkerstufe an ;)
    habe mir gerade die töne vom mars angehört:
    ähem, wer hat denn da die tote katze über dem mikro vergessen?? :D:D
    ok, scherz bei seite:
    da man auf dem Mars sicher keine tiergeräusche erwarten kann, sondern eher "nur " wind, macht es natürlich keinen sinn, die windgeräusche zu unterdrücken. frech*
  • e-on
    • 24. Februar 2021 um 01:25
    also das Rauscht zwar ein bisschen, aber ich höre aus secludeds Video ganz klar Stimmen raus !
  • david kammerer
    • 24. Februar 2021 um 10:02
    zumindest der Abstand zwischen den Zuhörern sollte da kein Problem sein :D
    • 25. Februar 2021 um 22:35
    Wenn die die tote Katze nicht vergessen hätten, könnte man vielleicht wirklich Geräusche hören, die der Wind an der Marsgeologie verursacht. So hört man nur den dämlichen Artefakt am Mikro. :rolleyes:
    • 25. Februar 2021 um 23:13
    ja, aber ob man ohne die artefakte überhaupt etwas hören würde ... ?
    aber so hat man jedenfalls den beweis, das mikrofone ohne windschutz auf dem mars ebenso schlecht funktionieren, wie auf unserem planeten.
    das ist doch eine total wichtige erkenntnis, für die sich die forschungsausgaben voll gelohnt haben.
    beim nächsten mal schickt man dann mikros mit katzenfell - und stellt dann fest, dass die mikrofonposition total schlecht gewählt war.
    und beim übernächsten mal stellt man fest, dass der vorverstärker nicht genügend dynamik kann, wenn mal einer der mars-stürme kommt.
    und irgendwann, in ferner zukunft, muss auch ein tontechniker mit auf den Mars fliegen, um die probleme endlich mal in den griff zu bekommen. bei mir brauchen sie dann aber nicht anzurufen, ich bin dann in rente.
    ironiemodus off.
    • 25. Februar 2021 um 23:34
    Das Mikro ist eigentlich dafür gedacht, die durch einen auf dem Rover angebrachten Hochleistungslaser explodierendes Gestein und verdampfende Material aufzunehmen und die chemische Zusammensetzung zu analysieren.
    Der "Wind" war eigentlich nur ein Test des Mikros - und für die Presse und interessierte Menschen :) - Hype rund um das Mikro und die Mission sowie das Wecken von Interesse darum natürlich auch ;)
    • 26. Februar 2021 um 01:27
    Bei mir brauchen sie dann aber nicht anzurufen, ich bin dann in Rente.
    ironiemodus off.
    Magst du mir noch ein paar Tipps und tricks verraten? Ich will hier endlich weg und wäre dann sogar noch qualifiziert dafür 😍
    • 28. Februar 2021 um 00:03
    tja, wo soll ich da jetzt nur anfangen ... frech*
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    • ADMIN
    • 8. Dezember 2007 um 11:15
    • Offenes Brett
  • Mischen von Musicals
    • JS-Sound
    • 26. November 2019 um 11:21
    • Konzert-Sound Praxis
  • Kopfhörer-Quest
    • hias.h
    • 4. September 2011 um 01:19
    • Sonstiges
  • Reparatur PTZ-Controller?
    • thc
    • 22. November 2020 um 15:52
    • Video und Konferenztechnik
  • WING -> S16 -> SD16
    • videochris
    • 16. November 2020 um 09:11
    • Mischwerkzeuge
