  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Ungeschriebene Gesetze in der Veranstaltungstechnik
  • 8. September 2021 um 15:21
  • TasteBerlin
    • 22. September 2021 um 11:55
    • #101
    §80
    wenn du als bandmischer vor ort eintriffst, ist die beliebteste form der ausrichtung eines linearrays „über alle köpfe, direkt auf die rückwand“
    Oder: auf die Bässe gestellt, nach oben strahlend. Oder alle Tops in Parallelausrichtung...
    • 22. September 2021 um 14:17
    • #102
    Wenn im Club die einzige Verbindung zur Bühne das hauseigene analoge Multicore ist, steckt auf Kanal 24/32/40/48 garantiert die DMX-Strecke des Hauslichtpults.
    • 22. September 2021 um 15:31
    • #103
    ...da gehört's ja auch hin ^^^^^^
    ...besser, als auf der "1" - da muß ja (allgemein bekannt) was spezielles hin :S:D
    • 22. September 2021 um 15:50
    • #104
    Der Drummer braucht immer einen Kanal mehr als vorbereitet
    (Doppelabnahme Kick oder 2x Kick, 2. Snare, 4. Tom, 2. Standtom, zus. Cymbals, "er singt jetzt doch auch", ...)
    • 22. September 2021 um 15:55
    • #105
    Wenn im Club die einzige Verbindung zur Bühne das hauseigene analoge Multicore ist, ist garantiert ein Kanal defekt, der dann dafür sorgt, daß Keys-L / Keys-R oder Git 1 / Git 2 / ... sich auf dem letzten Kanal links und dem ersten Kanal rechts der Master-Sektion des Hauspultes befinden.
    ... oder Kick 2 landet "aus Gründen" (volles Subsnake, nicht vernünftig patchbar, ...) anstatt auf Kanal 2 dann halt auf Kanal 24/32/40/48
  • Michel
    • 22. September 2021 um 15:59
    • #106
    Geht ja nicht. Da steckt doch schon das DMX
    • 22. September 2021 um 16:08
    • #107
    Stimmt. Dann landet sie auf 23/31/39/47. Oder 17, 19, 27. Gerne auch zwischen KeyL und KeyR. 😁
  • Loloverde
    • 22. September 2021 um 17:35
    • #108
    A: Dann ist aber das Mikrofon den ganzen Abend nur offen und es kommt nur Schlagzeugmüll durch und nie Gesang.
    B: Der Schlagzeuger singt leiser als das übersprechen des Schlagzeugs.
    http://www.thewhitelodge.de
  • hell&dunkel
    • 22. September 2021 um 17:47
    • #109
    Beim Lichtabbau steht das Schlagzeug immer noch, weil der Trommler die Priorität in Richtung "Bier" verschoben hat.
  • Loloverde
    • 22. September 2021 um 19:10
    • #110
    Das Schlagzeug steht noch am nächsten Tag, weil der Drummer die Priorität auf "Dame des Abends" verschoben hat.
  • hell&dunkel
    • 22. September 2021 um 21:24
    • #111
    Heutzutage würde ich dem Trommler die Optionen
    "Abbau" und
    "Ich baue für dich ab" 8)
    zur Wahl stellen.
    • 22. September 2021 um 21:33
    • #112
    Der Drummer hat das Drum schon abgebaut, bevor du auf die Bühne kommst, um die Clipmikros an den Trommeln abzumachen. Nach der Suchaktion fehlt mindestens eins.
    Administrator
    • 22. September 2021 um 21:46
    • #113
    Beim Rollriser gehen die Bremsen an 2 Stellen genau dann nicht mehr auf, wenn der 4mx8m Bläser Riser weg muss...
    • 22. September 2021 um 21:50
    • #114
    Und wenn man den Bläserriser dann doch irgendwie von der Bühne bekommen hat, halten dafür beim danach draufgerollten Driumriser die Bremsen nicht und er setzt sich langsam aber sicher Richtung Downstage in Bewegung.
    • 22. September 2021 um 22:07
    • #115
    §100 Wenn Du es nicht schaffst, bei 'Mikros weg' immer schneller zu sein als der Drummer, mußt Du Dir wirklich ernsthaft Sorgen machen!
    • 22. September 2021 um 22:22
    • #116
    §80
    (1) wenn du als bandmischer vor ort eintriffst, ist die beliebteste form der ausrichtung eines linearrays „über alle köpfe, direkt auf die rückwand“
    (2) Alternativ muss die unterste Scheibe des Line-Arrays unterhalb des Bauchnabels aber oberhalb des Knies hängen.
    Administrator
    • 22. September 2021 um 22:34
    • #117
    Damit wären wir bei:
    Mit so einem Lina Array kannst Du alles machen, ultra flexibel.
    • 23. September 2021 um 00:23
    • #118
    ähem... kanal 1 war bei den haus-multicores eigentlich fast immer defekt... frech*
  • Schrumpeln
    • 23. September 2021 um 00:46
    • #119
    Das Backdrop wird immer erst von der Band rausgeholt wenn das Drum schon im Weg steht, vor allem dann, wenn man die Backtruss nicht runter fahren kann.
  • Loloverde
    • 23. September 2021 um 04:28
    • #120
    Anfängerbands benötigen länger zum Backdrop aufhängen, als zum Backline aufstellen.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
