  4. Sonstiges
Transport von Subs - spielt die Lage des Treibers eine Rolle?
  • Hanseat
  • 4. August 2022 um 19:30
    • 28. September 2022 um 11:23
    ich habe hier Bässe, die seit 20 jähren pappe nach oben gelagert werden. die sind natürlich auch im Einsatz, aber so wird gelagert. dazu alternativ welche, wo die pappe senkrecht steht.
    bis dato kein unterschied :)
    wäre das übrigens ein problem, dann würden die Hersteller da schon was zu schreiben.
  • deep-house
    • 28. September 2022 um 14:19
    ich lager die so, das die Membranen nicht der Schwerkraft oder Mondanziehung folgen.
    Ob es tatsächlich eine Rolle spielt weiß ich nicht. Bei 60 Stunden Einsatz im Jahr und 8700 Stunden Lagerung, möchte ich kein Risiko eingehen.
    Ich hatte schon genug, die allerdings wegen Lagerung im ausgebauten Zustand auf einem Regalbrett nach innen gedrückt waren, weil die Sicke/Membran in Nulllage 1-2-3mm vor dem Korb heraus stand.
    Gruß UweS.
    • 28. September 2022 um 16:25
    wie lange haste die denn gelagert, das die eingedrückt wurden?
    also als Dauerschaden ist mir bis dato nur das de gaussen untergekommen: der Magnet verliert an stärke.
    alles andere war entweder bedienfehler (weg gerauchte spule) oder fahrlässig: Schraubenzieher in pappe gestochen :)
    • 28. September 2022 um 20:00
    Wenn ein Bass mal Zehn Jahre lang (natürlich mit Unterbrechungen ;) waagrecht lagert, ist auf Grund der Schwerkraft die Membran schon außermittig.
    ( Natürlich nicht so viel, dass sie gleich am Gitter ansteht….)
    Wir haben im Lager die Bässe und Topteile immer mit den Rädern nach hinten zweireihig aufeinander mit Paletten drunter gestellt, sonst bräuchte man ja die doppelte Lagerfläche, wenn man alles nur am Boden herumstellt. Monitore standen auf Ihrer Seite im Regal (also auch Chassis senkrecht) neben den leichten Racks, und unterm Regalboden auf dem Lagerboden die schweren Racks und Cases, wie man das eben so macht. In den Gängen dazwischen können dann die Lampenbars, welche nicht in eigenen Dollys untergebracht sind, platzsparende von der Decke hängen. Wenn man alles nur auf dem Boden verteilt, dann bräuchte man ja ein recht große Lager :)
    • 28. September 2022 um 22:25
    Die Schwerkraft wirkt ja in jeder Lage irgendwie so, dass die Membran in eine Richtung 'gezogen' wird.
    Ich hab aber ehrlich gesagt weniger Bedenken wegen der statisch Belastung sondern schon eher über die dynamische beim 'liebevollen' Tipen auf den Rücken.
  • deep-house
    • 29. September 2022 um 10:31
    das Eindrücken war tatsächlich eher durch das Eindrücken in irgendeinem Regal passiert. Waren gebrauchte die ich gekauft hatte.
    Ich kenne die Problematik und lagere fertige Boxen immer in "neutral" Stellung wie FUX es beschreibt.
    Gruß UweS.
    • 30. September 2022 um 12:11
    da mein lager nur 1100qm hat und ich nur 2 Bässe besitze, Stapel ich die jeden 2ten tag, zur körperlichen Ertüchtigung um :)
    dann schaue ich noch ob es ne neue Wasserader gibt, die den pappen schaden könnte ;)
    wenn eine box so lange steht, das sie irgendwelche Lagerschäden hat, dann stelle ich mir mal eher die ernsthafte frage, ob ich die box nicht besser verkaufe, da ich die Ja nie brauche.
    • 30. September 2022 um 12:57
    ... was macht denn da in Festinstallationen, Stadthallen z.B.? Kommt da 1x die Woche einer vorbei und dreht das verbaute LA auf den Kopf oder die mitgeflogenen Bässe? Ganz schlimm z.b. bei den alten KF-Access-B5 :)
    ... da kann es durchaus auch sein, daß eine Box mal ein paar Monate nix zu tun hat und nur faul rumhängt...
    • 30. September 2022 um 14:22
    und ich habe hier boxen, die sind 2004 aufgegangen worden und dann vor 5 jähren wieder abgehangen. das alles ohne schaden und sie hingen auch noch draußen. so alle 4 Wochen haben die dann für 6 st mal gearbeitet.
    ich wage mal folgende Behauptung: wenn eine box, egal in welcher läge, 5 jähre nicht bewegt wird, dann passiert den Treibern nichts.
    (Wasserschäden, Überlastung, etc. für die spitzfindigen, fällt raus :P )
  • Y-King
    • 30. August 2023 um 12:19
    Sorry, wenn ich das Thema hier nochmal hoch hole, aber ich habe mit einem guten Bekannten, der per Klippel alte Lagerbestände gemessen hat, dazu ein paar Erfahrungen gemacht.
    Tatsächlich war es so, dass nahezu alle Chassis, die waagerecht gelagert wurden, mehr oder weniger dezentriert waren. Zwischen 7 Jahre und 3 Monate Lagerzeit und von weich aufgehängten Hifi-Bässen bis hin zu sehr straff zentrierten PA TMT war da alles dabei.
    Je härter die Einspannung, desto geringer war der Effekt logischerweise. Bei zwei RCF 18"ern waren es nach rund 5 Jahren aber 1,5 Millimeter. Bei 8mm rechnerischem Xmax ist das schon eine ganze Menge.
    Und noch ein Tipp:
    Wer aus praktischen Gründen Bässe für längere Zeit horizontal lagern möchte, der kann dem Dezentrieren ganz gut entgegenwirken, indem er die Schwingspule für diese Zeit kurzschließt.
    • 30. August 2023 um 13:46
    ich bin ja mal ketzerisch: wenn ich eine pappe 5 jahre einlagere, dann muß das schon ein sehr spezieller fall sein. wenige Hersteller liefern binnen so kurzer zeit keine Ersatzteile mehr. was in meinen äugen der einzige Grund wäre eine pappe so lange zu lagern.
  • Y-King
    • 30. August 2023 um 13:51
    • #32
    In diesem Fall handelte es sich um einen Lagerraum eines Entwicklungslabors, in dem Anfangs für einen Amerikanischen Hersteller und später für einen Chinesischen gearbeitet wurde. Dort waren viele Messmuster und alte Lagerbestände vorhanden, die eben zum Teil jahrelang abgestellt wurden.
    So etwas hat mit der Lagerung bei einen gut gebuchten Verleiher natürlich nicht viel zu tun, aber es gibt ja durchaus mal Fälle, in denen Chassis längere Zeit gelagert werden. Ich selbst habe bestimmt zwei Dutzend Chassis im Keller, die dort auch schon teilweise ein Jahr nicht bewegt wurden. Ich stelle sie aber auch immer vertikal ins Regal. ;)
    • 30. August 2023 um 13:57
    • #33
    womit wir bei der spezial Anwendung sind :)
  • michael schuster
    • 2. September 2023 um 10:25
    • #34
    Ich habe mal ein Pärchen Peerless CSX257W sehr lange waagerecht gelagert. Das sind ziemlich alte Basschassis aus dem Hifi-bereich mit extrem niedrigem fs (16 Hz hatte die K&T in der Ausgabe 2/96 gemessen), die nicht sonderlich schwere Membran ist sehr weich aufgehängt (hohes Cms). Da war die Dezentrierung in der Z-Achse schon mit bloßem Auge deutlich zu sehen.
    Bei hart aufgehängten PA-Treibern hätte ich da aber weniger Bedenken, auch wenn der Effekt auch da wohl, wenn auch in deutlich kleinerem Maße auftreten wird.
    Weil's irgendwo anders vermutet worden ist: eine offene VC trägt gar nichts dazu bei, die Membran zentriert zu halten, sie ist nicht magnetisch.
    Michael
  • Hanseat
    • 2. September 2023 um 11:49
    • #35
    Zitat von Y-King
    Und noch ein Tipp:
    Also schlicht einen Speakon-Stecker mit kurzgeschlossenen Kontakten in den Anschluss stecken?
    • 2. September 2023 um 12:07
    • #36
    Kurzschließen bringt nix. Eine kurzgeschlossene Spule bremst zwar dynamisch, aber nicht statisch. Ist ja kein Supraleiter.
    • 8. September 2023 um 14:27
    • #37
    Theoretisch müsste man eine kleine, definierte bzw. kontrollierte Gleichspannung anlegen.
    So wenig, das die Pappe nur minimal ausgelenkt würde. Theoretisch.
    Praktisch sollten Reservepappen vielleicht immermal umgedreht werden...
    Interessant wäre mal so eine Messung von Treibern, die hochkant (z.B. in BR-Box, also praktisch offen) stehen.
    Never stop a running System
  • ERICH
    • 8. September 2023 um 16:25
    • #38
    billbo hatte da mal was dazu geschrieben. Er dreht wohl alle Jahr mal seine Bässe unter der Bühne.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
