YAMAHA DM7
  • Tobibass
  • 7. Juni 2023 um 06:31
  • kob1
    • 9. Dezember 2025 um 18:39
    • #401
    Hihi, mit PreFade und Follow Fader, dafür kein ON, … damit kannste schon Leute verzweifeln lassen. 8o
    Vielleicht hätten sich (oder uns) die Entwickler einen Gefallen getan die übliche Nomenklatur übern Haufen zu schmeißen. In Richtung: Such dir deinen Abgriffspunkt aus und gib deine dazu Option bekannt. Dann braucht kein Mensch mehr pre/post - weil man daraus einfach nichts mehr schließen kann
    • 9. Dezember 2025 um 19:38
    • #402
    "PostFade" bzw. "PostOn"-Abgriffe braucht es mit der Einführung von "FollowFader" faktisch nur bei Verwendung des Automatikmixers oder PostFade-Inserts.
    Aber auch A&H macht hier ein Durcheinander: DirectOuts und AMM kann man auf "Follow Fader "stellen, bei den Auxen heisst es "Post Fade" - auch wenn der Abgriff z.B. Post Preamp ist.
    Es ist nicht wirklich falsch - wenn man die Lautstärkeregelung in den jeweiligen Signalwegen als gekoppelte Fader sieht - aber es hilft auch nicht beim Verständnis des Follow Fader -Konzeptes.
    • 10. Dezember 2025 um 15:08
    • #403
    /offtopic
    Apropos Schalter suchen:
    Auch sehr beliebt der Tankdeckel-/Ladekabelentriegelungsschalter bei bisher unbekannten Miet-/Poolfahrzeugen 😁
    /offtopic_ende
    • 10. Dezember 2025 um 17:00
    • #404
    Für das Verwirrspiel reicht mir einmal Auto Gattin und zurück… 8)
    • 10. Dezember 2025 um 19:02
    • #405
    Beim Tankdeckel selbst gibt's wenigstens nur Links und Rechts - Ladeanschlüsse hingegen werden gefühlt nach Zufall platziert...
    • 10. Dezember 2025 um 22:04
    • #406
    na ja, nicht ganz:
    ich kann mich an ein auto meines vaters erinnern, da war der tankdeckel hinter dem (umklappbaren) nummernschild ... also hinten mittig. hatte den vorteil, dass man nicht mit einer fixen seite an die zapfsäule fahren musste.
    was die ladenanschlüsse bei den elektroautos angeht, geb ich dir aber absolut recht ;)
  • SebastianJaeger
    • 13. Dezember 2025 um 14:17
    • #407
    Mir ist bei einer Show letzte Woche aufgefallen, dass das Metering der DM7 nicht mit den D2 Rios übereinstimmt. Kann das jemand bestätigen?
    Wir hatten das Phänomen, dass Kanäle gezerrt haben, obwohl am Pult noch alles grün war. Als wir das mit einem Pink Noise verifiziert haben, konnte man sehen, dass die Clip LED an der Rio schon an war, obwohl am Pult noch 9dB Luft waren.
  • Swag
    • 13. Dezember 2025 um 15:30
    • #408
    Weder mit D2 noch mit D3 RIO. Ich würde auf Metering Abgriffpunkt in Verbindung mit negativem Digital Gain tippen.
  • SebastianJaeger
    • 13. Dezember 2025 um 20:09
    • #409
    Swag das kann ich ausschließen
  • MH 3
    • 17. Februar 2026 um 12:54
    • #410
    New features in V1.74
    • Now supports the Focus Library.
    • Added Scene Focus to the GLOBAL PASTE PARAMETERS.
    Fixed bugs in V1.74
    • Solved a problem where if the word clock frequency is 96kHz and the delay value of an FX plug-in is set above a certain value, audio on the Right channel may not output.
    • Solved a problem where the Dugan Automixer patch candidate popup did not reflect the Name Language setting.
    • Solved a problem in which incorrect signal level might be applied for Mix to Matrix sends when Pan Mode was set to PAN.
    • Solved a problem that caused FX Library No.108 Deep to be recalled in the Analog Delay Ratio.
    • Solved a problem where some third-party Dante devices could not be mounted when they were connected.
    • Solved a problem in the DANTE I/O DEVICE screen where changing the rack selection could cause the parameter value to change unintentionally.
    • Solved a problem that prevented the DM7 series configuration file from loading with only MIDI Ctrl saved.
    • Solved a problem where loading the DM7 series configuration file with With System Settings off would change the Dante settings of PY64-D.
    • Solved a problem where the pink noise level of the built-in oscillator was different depending on the Fs.
    • Solved a problem where setting CUE Point on GPI IN would cause the console to freeze and restart automatically.
    • Solved a problem where transitioning from a DCA ROLLOUT state to another custom fader layer could cause the wrong fader layer to be deployed.
    • Solved a problem where setting the Xover Hi and Xover Lo parameters of the Isolator effect to 12.5kHz or higher when the Fs was 48kHz or higher.
    • Solved a problem where the GPI signal was processed twice after just one input to the PY-MIDI-GPI interface card.
    Marcus
  • kob1
    • 17. Februar 2026 um 17:08
    • #411
    Danke fürs Teilen!
    Noch immer keine Labels für die Dante Inputs ;(
  • WolfgangE
    • 17. Februar 2026 um 18:39
    • #412
    Und noch immer keinen Turbo für die Grafikkarte.
  • duplobaustein
    • 17. Februar 2026 um 18:48
    • #413
    Generell ist die Update Pace von Yamaha wenig beeindruckend. Gefühlt tut sich da gar nichts.
    music is the best - Zappa
  • mellotron
    • 17. Februar 2026 um 21:02
    • #414
    Der Gerät ist leider sagenhaft langsam. Und irgendwie schwankend, so dass ich mehrmals dachte letztens: hab ich richtig gedrückt? Ah ja, oder: nee.
  • Swag
    • 17. Februar 2026 um 22:21
    • #415
    Noch immer keine funktionierende Preview…
  • Swag
    • 17. Februar 2026 um 22:24
    • #416
    Ich finde, das könnte man wie bei A&H implementieren - wenn die komplette Anzeige sekundenlang einfriert weiß man, dass der Tastendruck beim Pult ankam…
    • 17. Februar 2026 um 22:38
    • #417
    hattest du ein kaputtes Pult?
  • Swag
    • 17. Februar 2026 um 23:00
    • #418
    Das wären dann 2 oder 3 kaputte Pulte, die über ein Jahr lang kaputt, wären - von daher glaube ich das nicht.
    • 17. Februar 2026 um 23:23
    • #419
    Pulte, die erst mal darüber nachdenken, ob sie das, was man von ihnen will, auch ok finden, brauche ich nicht, egal wie sie heißen. Mein ältestes iPad macht das manchmal so, da habe ich Verständnis (bin schließlich auch alt) aber bei Mischpulten, vor allem wenn sie noch nicht 15 Jahre alt sind…?
  • paranoize
    • 17. Februar 2026 um 23:44
    • #420
    Oh ja, kenne ich so auch von der Avantis, aber die dm7 friert zwar nicht komplett ein, dafür denkt sie noch öfter nach als die Avantis.
  • 9 Besucher
