YAMAHA DM7
  • Tobibass
  • 7. Juni 2023 um 06:31
  • MH 3
    • 6. August 2026 um 13:49
    • #481
    Zitat von Arthur Dent
    (Weiß nicht, ob Du mit Einmessen so vertraut bist).
    Ich sags Mal so, deine Ausgangsfrage war eine andere und die hast Du bisher nicht dargestellt!
    Vom Einmessen war bisher nicht die Rede. Hättest Du gezielt danach gefragt, hättest Du auch Antworten dazu bekommen. Ich gehe davon aus, das Du den Job noch nicht so lange machst, sonst würdest Du nicht solche Fragen stellen wie in deinem Eingangsposting.
    Ich mache es zum Einen wie Guma-> tuning in der Matrix, oder im Controller, toning davor. smaart nutze ich dann oft nicht mehr, da die FoH Position nicht der beste Ort ist, um Vergleichsmessungen anzustellen.
    Oder betreibst Du ein Averaging mit 10 Mikros verteilt in der Venue, um zu deinem Vergleich zu kommen?
    Marcus
  • Arthur Dent
    • 6. August 2026 um 16:37
    • #482
    Nicht so lange im Geschäft ist richtig. 43 Jahre ^^
    Was nicht heißt, dass man nix mehr lernen müsste!
    Es war nicht böse gemeint, ob Du Dich mit Einmessen auskennst - eher als Frage. Mein zweiter Post handelte schon davon, wofür ich das brauche.
    Wie gesagt kenne ich den DM7 nicht so gut. Kenne aber die VI-Serie in und auswendig.
    Daher ist mir die Vorgehensweise beim DM7 vielleicht noch etwas unbekannt.
    "Meine" FOHs stehen meist doch sehr nach in der Mitte - jedenfalls in der Hauptstrahlrichtung. Wenn ich Musical mache, habe ich auch mehrere Mikros verteilt. Es gibt einen guten Überblick. Für die Musicals bestehen halt fertige Setups und da ändert man solche Sachen vielleicht nicht mehr so gerne. Aber der Tip ist gut. Es geht einfacher per Matrix. Muss mich nur umstellen ;)
    Mischen Impossible
    _________________
  • MH 3
    • 6. August 2026 um 18:10
    • #483
    8o... also quasi Neueinsteiger 8)
    Marcus
    • 7. August 2026 um 00:00
    • #484
    Mal ganz allgemein, egal welches Pult:
    Ich mache den Korrektur EQ nicht mehr im Main bus sondern in der Matrix. Dann ist es ganz einfach, das nicht EQte Summensignal fürs Messprogramm einfach aus einem unbenutzen Matrix bus zu holen.
    jepp.
    das mache ich seit 2008 auch so dafür*
  • ioTon
    • 15. August 2026 um 22:51
    • #485
    Inputs nochmal auf einem Bus mit 0db raus - für den Smaart als Kontrolle
    Ebenso spricht dagegen:
    Wenn Inputs nicht direkt in den Main gehen, sondern in einem Bus bearbeitet werden, müssen diese Inputs von Kontrollbus entfernt, und dafür der Bus auf den Bus geroutet werden...
    Und dann gibt's noch die Möglichkeit, dass es gar keinen Main gibt, sondern Grps direkt auf Matrizen gehen...
    Dann wäre eine Smaart Matrix notwendig
    • 16. August 2026 um 14:35
    • #486
    Man kann übrigens auch einen der InsertSend-Wege im Main als „DirectOut“ nutzen. Man muss nur darauf achten wo der Insert im Signalweg liegt.
    Weiterhin kann man einen Matrix-Abgriff im Main Pre-Fade = PreFilter definieren.
    Es gibt also überhaupt keinen Grund an der Stelle für eine (quantitative) Routingschlacht.
  • radartuete 19. August 2026 um 11:16
  • thieloliver
    • 10. September 2026 um 13:03
    • #487
    Im Video zur DM5 von GROH PA gibt es auch Infos zur Software 2.0 für die DM7
    WAS DIE FIRMWARE V2.0 BRINGT Der meistkritisierte Punkt der DM7 - die Bedien-Geschwindigkeit - ist mit V2.0 erledigt. Dazu kommen viele lang erwartete Funktionen:
    • Deutlich schnellere Bedienung bei Fadern, Touchscreen und GUI
    • Mix Send Pan direkt über die Encoder im Sends-on-Fader-Modus
    • Copy und Paste für Mix Sends im Channel-Job-Menü, inklusive Option für Incoming Sends
    • Channel Move im Channel-Job-Menü
    • Dynamic Channel Control: Selected-Channel-Ansichten für die Encoder, wahlweise Module wie bisher oder Channel neu, umschaltbar per User Preferences oder User Defined Key
    • User Defined Knobs mit neuem Dynamic Mode: EQ-Band oder Dynamics für den selektierten
    Kanal zuweisen, über das Side-Screen-Pop-up
    • Neue GUI für alle Standard-Effekte und Plug-ins
    • FET+DB-Kompressor in DYN 1
    • Neuer Compressor Assist Mode
    • Patch-Window-Verbesserungen: Take from Channel und Take from Port, dazu Dante-Labels und Port-ID in der Channel-Patch-Ansicht
    • Naming Assist Mode arbeitet spürbar schneller
    • Überarbeiteter Fader Assist (Groups entfallen)
    • Support für PY-DSP in der DM7
    • RUio-Support
    • Neue OSC-Kommandos für Digital Gain und Polarität
    • Ein gemeinsamer DM-Editor für DM5 und DM7
    • 11. September 2026 um 07:57
    • #488
    Das wäre natürlich super! Einziger Kritikpunkt: warum erst jetzt? *finger
    • 11. September 2026 um 08:51
    • #489
    ...sollte man doch von Yamaha so langsam kennen :D
  • thieloliver
    • 11. September 2026 um 11:53
    • #490
    Leider gibt es immer noch nicht die Möglichkeit FX Parameter auf die User defined Knobs zu geben.
    Ich frag mich nur: WARUM?
  • Swag
    • 11. September 2026 um 14:24
    • #491
    Weil man damit durchkommt. Die 3er RIOS laufen ja auch noch nicht richtig...
    • 11. September 2026 um 15:10
    • #492
    Das haben sie bei MA abgeschaut...
    • 11. September 2026 um 15:46
    • #493
    Das is ja schräg! Ist so ziemlich das erste, was mir dafür einfällt. :/
    • 11. September 2026 um 21:27
    • #494
    ...man muß sich ja auch grundlegende Dinge in Petto halten für zukünftige Updates und Versionsänderungen... ^^
    ...man denke einfach mal an die QL und deren Updates über viele Jahre hinweg. Wenn da alles schon 15 Jahre früher drinne gewesen wäre, wäre das Pult zu schnell "veraltet", keine Neuerungen mehr implementiert worden, oder man hätte zeitnaher ein neues Pult entwickeln und präsentieren müssen...
    • 11. September 2026 um 22:15
    • #495
    Ich hege ja den Verdacht, zur Zeit der M7-Entwicklung hatten sie noch einen Bediener mit im Team. Seit der PM10 halt mehr Ingenieure, Designer und Rotstiftschwinger.
  • thieloliver
    • 13. September 2026 um 12:24
    • #496
    Mir persönlich erschließt sich halt kaum eine andere sinnvolle Verwendung für die Knöppe...
    Den Rest kriege ich über t&t und die Encoder unterm Bildschirm sinnvoll bedient, aber für Hallzeiten und Delay Feedback jedesmal die FX Seite (ggf über Bookmark) aufrufen zu müssen nervt einfach.
    • 14. September 2026 um 01:02
    • #497
    kann man das nicht fix auf den 2. Bildschirm legen?
    Alternativ wäre ja auch ein externes Tablet mit der Funktion interessant.
  • MH 3
    • 14. September 2026 um 13:09
    • #498
    Die neue 2.0 Editor App stürzt bei mir immer ab, wenn ich auf einen Premium FX Slot clicke Sequoia/ Tahoe) und die iPad App spielt nicht mit den alten FW Versionen (was ich noch halbwegs verstehe.
    Hat das schon jemand mit Win/ Android probiert? Oder gar schon auf dem Pult? Ich hab noch zwei Konzerte diese Woche bevor ich das Update machen würde.
    Marcus
  • felixgrampp
    • 14. September 2026 um 13:51
    • #499
    Welches Pult? oder egal?
    Edit: Nein, ich kann den Fehler unter Windows 11 nicht nachstellen
    Edit Edit: unter Tahoe 26.5.2 ebenfalls keine Probleme Nachtrag: Doch, bei der DM5 das gleiche Problem und jetzt auch bei der DM7 aber nur im ersten Slot
    Ich kann aber FXe auswählen wenn ich links über a1 ins Auswahlfenster gehe
    2 Mal editiert, zuletzt von felixgrampp (14. September 2026 um 14:07)
  • MH 3
    • 14. September 2026 um 15:45
    • #500
    Bei allen vier Pulten, zumindest auch im ersten Slot, aber auch im ersten B Slot. Der alte 1.75 Editor hat das Problem nicht und das iPad läßt sich gar nicht erst syncen, weil die 1.75 auf dem Pult nicht kompatibel ist.
    Marcus
