  5. Sonstiges
Plötzlich knallt es…
  • Tondreher
  • 4. Oktober 2023 um 20:59
  • Tondreher
    Folgendes Problem:
    Meine PA ist aktiv - Lambda Labs- und immer wenn ich sie in unserem Kultursaal aufbaue, habe ich ab und zu plötzlich einen lauten Knall in der PA. Dieser Knall kommt aus heiterem Himmel, ohne dass der Lichtler oder sonstwer was schraubt im Saal. Dies passiert nur in diesem einen Saal, sonst nirgendwo. Was könnte es sein?
    Einen ähnlichen Effekt hatte ich in einer Kirche, als das elektrische Glockengeläute eingeschaltet wurde - jedesmal, wenn die Glocken zurück pendelten, gab es einen regelrechten Knall in den Boxen und nachdem ich die PA durch eine andere Phase speiste, war es fast weg. In der Kirche brachte der Furman keine Besserung.
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
  • Pfälzer
    • 4. Oktober 2023 um 21:20
    Hast Du diese Störungen auch wenn die Boxen laufen aber kein XLR angeschlossen ist?
    • 4. Oktober 2023 um 21:21
    Hast du da einen Mixer, der über eine Cat Leitung mit einer Stagebox verbunden ist? Ist diese Cat Leitung dort fix verbaut?
    • 4. Oktober 2023 um 21:22
    Ganz allgemein würden einige Infos zum Aufbau helfen. Was hängt dran?
  • ERICH
    • 4. Oktober 2023 um 21:26
    Das klingt wie ein Sync Problem.
    Nutzt du in der Signalkette digitale Übertragung?
    Nur weil der Knall aus den Boxen kommt, muss er ja nicht da seine Ursache haben.
  • Tondreher
    • 4. Oktober 2023 um 21:33
    Mixer ist mit Haus - Cat Leitung verbunden. An dieser hängt sonst nichts, nur die PA.
    PA ist eigentlich fix verkabelt, bevor ich sie starte. Ob es ohne XLR auch kracht, kann ich nicht sagen.
    Was hängt dran: die Dimmerpacks vom Haus, ein paar LEDs, ab und zu die Traversen - Motorzüge, die sind aber die meiste Zeit aus
  • nojunk
    • 4. Oktober 2023 um 21:37
    was für'n mischpult is installiert? AES50?
    • 4. Oktober 2023 um 21:51
    Bevor weiter im Dunkeln gestochert wird, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
    A - das Krachen ist bereits auf dem Input
    B - das Krachen kommt wirklich von der PA
    Das sollte eine mit Audiointerface lösbare Fragestellung sein.
  • Oli-Aachen
    • 4. Oktober 2023 um 22:02
    Hallo
    Sind in dem Gebäude irgendwelche stärkeren Elektromotoren verbaut?
    Könnte durchaus eine Rückspannung auf der gleichen Phase sein. Entstehen beim ein und ausschalten von induktiven Lasten.
    • 4. Oktober 2023 um 22:47
    Das der Knall in den Boxen selbst entsteht (und dann noch synchron bei allen Boxen wenn ich es recht verstehe) halte ich für sehr unwahrscheinlich.
    Ich hatte mal einen Fall aus der X Welt, da lag es am nur einseitig aufgelegten Schirm des CAT-Kabels.
    Mein nächster Schritt wäre die Nutzung eines selbst verlegten CAT-Kabels und schauen, ob das Problem dann noch auftritt.
  • guma 5. Oktober 2023 um 05:05
    Hat das Thema aus dem Forum Strom nach Sonstiges verschoben.
  • Tondreher
    • 5. Oktober 2023 um 06:11
    Es ist ein Midas M32 mit DL 16 Stageboxen - also AES50. Ich werde einmal mein eigenes Cat Kabel verlegen.
  • ERICH
    • 5. Oktober 2023 um 06:13
    Bingo, Volltreffer.
    • 5. Oktober 2023 um 08:17
    Und dann legst du bitte noch ein Stromkabel daneben, damit die gesamte Tonverstromung aus einem Kreis gespeist wird. Gerade Kirchen haben da aufgrund von Bestandsinstallationen oft ganz wundersame Potentialunterschiede.
  • J.M
    • 5. Oktober 2023 um 10:44
    Manchmal noch banaler, schau mal ob da irgendwo ein Kühlschrank steht , gerne streuen die beim anlaufen ihren Mist ins Netz .. Alles schon gehabt ...Gruß
    • 5. Oktober 2023 um 10:53
    Ich habe, seit ich, im weitesten Sinne, professionelles Equipment benutze, keine ernsthaften Probleme mit Einstreuungen mehr gehabt. Man sollte sich halt auch im digitalen Zeitalter an die Grundregeln der Signalübertragung halten. (Masseführung, Schirmung, Leitungsqualität, Symmetrie, ...)
  • Oli-Aachen
    • 5. Oktober 2023 um 12:40
    Bei mir die elektrischen Rolläden.
    Induktivität halt ....
  • Tondreher
    • 5. Oktober 2023 um 12:46
    Ein Kühlschrank ist definitiv dort… Heute Nachmittag wird einmal das Cat Kabel verlegt, dann schaue (höre) ich weiter
  • J.M
    • 5. Oktober 2023 um 12:56
    Manche Geräte sind von Haus aus dermaßen schlecht entstört da bringt manchmal auch das professionelle Equipment nicht zu hundert Prozent Erfolg ... Ich hab mich da mal blöd gesucht auf einer Bühne , vor allem da der Fehler halt nur sporadisch da war ... Irgendwann hab ich dann den alten Kühlschrank endeckt hinterm Vorhang , bei dem war der Entstörkondensator defekt , und immer wenn der Bruder anlief hatte ich Sauerei im Netz . Hatte vorher auch 2 mal sämtliche Kabel getauscht ohne erfolg ... Seit dem Such ich erstmal in der Umgebung ob das Problem nicht von Extern kommt .
    • 5. Oktober 2023 um 13:20
    Was halt deutlich hilft ist, wenn man sich seinen Strom so früh wie möglich abgreift und alle Audiogeräte an den eigenen Verteiler anschließt. Und wenns ne Dreifachsteckdose ist. Hauptsache das System ist in sich geschlossen.
  • ERICH
    • 5. Oktober 2023 um 16:11
    Genau so praktizieren wir es auch seit Jahren erfolgreich.
    Ein Verteiler an der Bühnenseite und von da aus alles sternförmig und parallel zu NF bzw. LAN/digital Audio.
    Netzwerkkabel haben immer gleich ein Stromkabel mit dran, das macht den Aufbau einfach und schnell.
    Bisher immer super gelaufen.
