  5. IT für PA
Subwooferaufstellungen simulieren 2024
  • 20. Januar 2024 um 11:12
    Hallo zusammen
    Gibt es ein Tool (darf auch etwas kosten), mit dem man möglichst einfach Subwooferaufstellungen simulieren kann (Endfire, Zahnlücke, etc.).
    Habe mir EASE angesehen und ArrayCalc. Aber die gefallen mir beide nicht.
    Bin dankbar um Tipps
  • stefanfx
    • 20. Januar 2024 um 11:37
    schau dir von Meyersound doch mal MAPP XT an, damit geht das eigentlich ganz gut. Bedarf etwas Einarbeitung, aber dann ist das nicht kompliziert...
    Stefan
  • FHAudio
    • 20. Januar 2024 um 12:25
    Rayend,
    Selbsterklärend, einfach und sehr nah an der Realität.
    Rayend. Get the software safely and easily.
    Free acoustical simulation program for engineers.
    rayend.software.informer.com
    Da kannst du wirklich alles machen, mischen...usw.
    Zeigt sehr schön die Lobes und die Ausbreitung.
    Habe schon die tollsten und verrückstesten Sachen ausprobiert, das Ergebnis war immer sehr positif.
    Endfire mit Cardio gemischt....gezielt Auslöschungen machen.....kannst du alles simulieren
    Brauchst natürlich jede Menge Ampkanäle und Controller
    Hatte mal vor der Bühnenmitte einen 5 x 4 Block gemacht, 5 - er Reihe , das 4 x in Endfire, ganz hinten dann ne 3- er Reihe in Cardio.
    EInen ganzen Nachmittag damit rumsimuliert....das Ergebnis war genial. In einer Betonhalle....
  • Hanseat
    • 20. Januar 2024 um 16:41
    Danke für die Empfehlung zu Rayend. Einfach bedienbar und schnell in der Berechnung (trotz nicht mehr ganz taufrischer CPU).
    Kurze Frage: Kann man Subs auch Gruppenweise ein- und ausschalten?`Das würde schnelle Vergleiche noch etwas erleichtern.
  • stb
    • 20. Januar 2024 um 17:32
    Ich hab mir Ray-End mal heruntergeladen. Allerdings ist mein Spanisch eher so... gar nicht,,,null,,, nix.
    Gibt´s das auch in Englisch (oder gar deutsch)? Bin ich zu blöd die Sprache umzustellen?
    • 20. Januar 2024 um 17:45
    bei mir wurde bei der installation gefragt, ob ich spanisch oder englisch haben will
  • Hanseat
    • 20. Januar 2024 um 18:17
    Ist auch im Programm unter "Options" umstellbar.
  • steffenr
    • 20. Januar 2024 um 19:20
    Es ist nur 2D?
  • Soundstorm
    • 20. Januar 2024 um 19:41
    Zitat von steffen r
    Es ist nur 2D?
    was haben die sich 2012 nur dabei gedacht !?
  • steffenr
    • 20. Januar 2024 um 19:51
    Das habe ich mich auch schon gefragt.
  • stb
    • 20. Januar 2024 um 22:47
    Danke, hatte ich nicht gefunden (da habe ich den Button auch nicht erwartet ;) ).
  • FHAudio
    • 21. Januar 2024 um 07:55
    Das Programm ist sehr alt, tut aber was es soll und finde es als Gratistool wirklich sehr schön.
    Ich finde es nur schade das IMMER DIESELBEN LEUTE bei neuen Threats ihren Mist dazugeben müssen
    und rummotzen.
    Habt ihr den ganzen Tag nichts anders zu tun als negative Statements abzugeben ?
    Vielleicht sollte man mal ein Punktesystem einführen und wenn die Liste voll ist diese Leute sperren....
    • 21. Januar 2024 um 08:48
    Du kannst Mitglieder ignorieren, dann werden ihre Beiträge ausgeblendet. Die Antworten bleiben aber natürlich stehen, das macht es nicht immer übersichtlicher.
    Sperren aufgrund inhaltlicher Differenzen (auch gegenüber der Masse, wie das mit einem „Punktesystem“ der Fall wäre) halte ich grundsätzlich für schwierig. Im Sinne der freien Meinungsäusserung müssen wir da einfach durch.
    (Wenn Personen wiederholt persönlich angegriffen werden sieht das natürlich anders aus.)
    • 21. Januar 2024 um 09:34
    Habe mir jetzt RayEnd installiert und das sieht i.O. aus.
    Jetzt wollte ich mal diverse EFAs basteln. Aber ich schaffe es nicht, den verschiedenen Gruppen unterschiedliche Delayzeiten zu geben. Versucht habe ich es so:
    Gruppe 1 = 0 Delay
    Gruppe 2 = 1x Delay
    Gruppe 3 = 2x Delay
    Aber wenn ich von der Gruppe 3 in die Gruppe 1 zurückwechsle, zeigt es mir dort auch die Delayzeit von Gruppe 3 an. Kann mir jemand sagen, wie das funktioniert?
    Und ausserdem - werden gezeichnete Linien von der Software als Wände berechnet oder sind Linien nur für eine Orientierung gedacht?
    Danke jedenfalls schonmal für die Tipps :D
    • 21. Januar 2024 um 16:00
    Sebastian bastelt im übrigen fleissig weiter, u.a. an tools für sma(a)rtphones
    Sein Facebookprofil
  • =RS=
    • 21. Januar 2024 um 17:15
    Keine Ahnung, wer dieser Sebastian ist. Sein Profil bleibt auf jeden Fall dunkel für mich....
    • 21. Januar 2024 um 20:25
    Sebasitan Rivas ist der Programmierer von Rayend
    • 22. Januar 2024 um 19:17
    Das Problem mit den Delays konnte ich lösen, dafür habe ich ein neues Problem. Ich wollte mal ein EFA simulieren. Aber irgendendwas mache ich falsch. Statt einer deutlichen Auslöschung nach hinten, entsteht in der Simulation eine 8.
    Wäre jemand so nett, mir kurz die Abstände und Delayzeiten durchzugeben, wenn ich das mal auf 63Hz optimieren wollte (weil man 63Hz als Wert anzeigen lassen kann).
  • Soundstorm
    • 22. Januar 2024 um 19:47
    Lambda/2 als Abstand und Zeit für die vordere Box
    • 22. Januar 2024 um 20:53
    Ich habs so gemacht:
    Gruppe 1 (Nulllinie), kein Delay
    Gruppe 2, 2.72m entfernt, 7.8ms Delay
    Gruppe 3, 5.44m entfernt, 15.6ms Delay
    Was mache ich falsch?
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
