JBL EON 618 Subwoofer Aussetzer
  • harald milz
  • 20. März 2024 um 19:11
  • harald milz
    Hallo zusammen, ich habe einen JBL EON 618 der wenn er ne halbe Stunde läuft anfängt für 2-3 sec abzuschalten und dann wieder 2min läuft dann wieder abschält und das in Dauerschleife.
    Wenn man die Lautstärke gering hält Blubbert er munter längere Zeit vor sich hin.
    Kennt jemand das Thema?
  • yamaha4711
    • 20. März 2024 um 19:44
    Evtl. thermisches Problem.
    Geht da ein Protectionlämpchen an oder sonstige Warnleuchten (Clip, Limit, etc.)?
    Bei welchem Pegel geschieht das, wenn da geschrieben steht, dass bei geringer Lautstärker dies nicht auftritt.
    Ansonsten Service, wenn man das nicht selbst kann/sich zutraut und hinterher nicht jammern wenn noch mehr kaputt ist.
  • DevFelix
    • 20. März 2024 um 20:59
    Eventuell sind Lüftungsöffnungen für die Endstufenplatine verdeckt bzw. zugestaubt.
  • harald milz
    • 20. März 2024 um 21:34
    Also von außen ist kein Zustandswechsel zu erkennen. Alles leuchtet normal, Signal LED zeigt weiter das Eingangssignal an. Kein Protect. Die Amp wird auch nicht warm
  • VTLS
    • 20. März 2024 um 23:38
    dann würde ich auf ne kalte Lötstelle oder defekte Kondensatoren tippen. möglicherweise ist aber auch die Wärmeabfuhr nach außen schlecht.
    Gruß Luca
  • Jürgen Klingel
    • 20. März 2024 um 23:45
    Außen muss das Modul nicht unbedingt werden - hat das Ding nen internen Lüfter? Ist der vielleicht ver(d)reckt?
    Ein Ausfall bei Belastung spricht stark für punktuelle Überhitzung, natürlich machen dann auch gerissene (kalte) Lötstellen Probleme...
  • harald milz
    • 21. März 2024 um 14:54
    Danke euch, ich zerlege das Teil mal und geb ihm eine Lötkur. Mal schauen was sich ergibt.
    Lüfter ist keiner verbaut
  • Frederic1001
    • 23. März 2024 um 10:45
    Wenn Du das Ding auseinander baust schau dir die Wärmeableitung an und erneuere Wärmeleitpaste oder Wärmeleitpads.
  • harald milz
    • 25. März 2024 um 16:02
    Ist ein thermisches Thema, hab die Amp aufgemacht und laufen lassen. Die zwei machen Ärger (siehe Bild) hab nen Lüfter davor gepackt und jetzt läuft alles stabil
      • 180,67 kB
      • 1.200 × 1.600
  • harald milz
    • 25. März 2024 um 16:03
    Der eine Mosfet ist auch eng eingequetscht zwischen der Spule und dem Kühlkörper… tolles Design…
    Der Witz ist zwischen den zwei Leistungsbauteilen ist ein kleiner C‘ verbaut. Der ist sicher am Kochen
  • harald milz
    • 26. März 2024 um 20:31
    Also falls jemand mal das selbe Problem bei einem EON 6xx hat dann tauscht mal den kleinen Elko. Der war es bei mir…
  • Jürgen Klingel
    • 27. März 2024 um 00:52
    Die Konstruktion ist vergeigt, um nicht zu sagen "geplante Obsoleszenz"...
  • Scyte
    • 27. März 2024 um 15:57
    Meinst du die mit den Aufkleber drauf oder welche Elkos?
  • harald milz
    • 27. März 2024 um 17:48
    Nein am Kühlkörper sind zwei Leistungsbauteile (denke Mosfet) und genau in der Mitte ist ein kleiner 10uF / 16V Elko platziert. Der hat da ordentlich thermischen Stress!
  • harald milz
    • 27. März 2024 um 17:49
    Hier sieht man den Kleinen
      • 53,24 kB
      • 654 × 970
  • Scyte
    • 27. März 2024 um 20:48
    Oha, das grenzbja an Vorsatz, den sollte man wohl mit Einzeladern woanders Unterbringen.
    • 28. März 2024 um 00:21
    Zitat von Scyte
    ...den sollte man wohl mit Einzeladern woanders Unterbringen.
    das wäre sicher eine sinnvolle lösung.
  • mslr
    • 28. März 2024 um 10:31
    Im Prinzip ja, man kann über den Daumen sagen, dass eine um 10°K niedrigere Temperatur die Lebensdauer etwa verdoppelt.
    Es kommt aber darauf an, welche Aufgabe er hat. Lange Leitungen mit ihrer höheren Induktivität und höherem Widerstand könnten kontraproduktiv sein, wenn er schnelle Stromspitzen abfedern soll. Eher einen Festelektrolyt Typ verwenden oder einen mit garantierter Lebensdauer bei hoher Temperatur - kostet halt etwas mehr.
    • 28. März 2024 um 10:41
    Ein berechtigter Einwand.
    Ich weiß jetzt nicht, wie das in der gesamtkonstruktion zusammen hängt, aber wäre es vielleicht möglich, den C einfach auf die Rückseite der Platine zu löten?
    Also quasi von unten? Dann wären die Beinchen nicht wesentlich länger und er könnte seine eigentliche Aufgabe trotzdem erfüllen. Die Frage ist nur: ist da genug Platz?
    • 28. März 2024 um 13:28
    Es gibt mittlerweile SMD MLCCs mit relativ hoher Kapazität. Die können mehr Strom und sind langlebig.
    Solche kleinen Elkos zu verwenden ist eigentlich immer eine Sparmaßnahme und in 90% der Fälle der Grund für einen Ausfall der Elektronik.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
