  5. Signalquellen
Zentrale Stromversorgung IEM-Sender im Rack
  • MatzeRockt
  • 21. August 2024 um 14:47
  • yamaha4711
    • 22. August 2024 um 19:40
    Kommt mir bekannt vor... wo hatte ich das denn schon erwähnt?
    Beitrag
    RE: Zentrale Stromversorgung IEM-Sender im Rack
    Du suchst also nach einem 19" Gerätchen, welches ein ausreichend dimensioniertes Netzteil 12V / xA eingebaut hat und es dazu an dem Gehäuse entsprechende Abgänge als Hohlstecker/Buchsen gibt, um damit per Einzelleitung deine Empfänger/Sender anzufahren. Richtig?
    Mit 4-fach Peitschen, welche den einen Ausgang eines Netzteils auf eben 4 Abgänge verteilt möchtest du nicht arbeiten. Wurde hier ja schon vorgeschlagen....
    Die ganzen Netzteilverteiler für z.B. Gitarreneffekte oder sonstigen mit…
    yamaha4711
    21. August 2024 um 16:49
    Zitat von yamaha4711
    Die ganzen Netzteilverteiler für z.B. Gitarreneffekte oder sonstigen mit Hohlstecker ausgestatteten Gerätschaften liefern meist 9V.
  • Jürgen
    • 22. August 2024 um 19:55
    Vielleicht sowas hier:
    https://videosprechanlagen.net/videoueberwach…fuer-16-kameras
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
  • djvomght
    • 22. August 2024 um 23:25
    Hm, warum nicht einfach einen 19" Hutschienenträger hinten ins Rack und darauf ein passendes Netzteil und ein paar Klemmen zur Verteilung der 12V?
    • 23. August 2024 um 02:21
    ich klinke mich hier mal aus... diese aufgabe ist zu trivial, um so viel dazu lesen zu müssen.
  • skyper
    • 23. August 2024 um 09:43
    12V gleichspannung verteilen.... sowas selber zu bauen sollte für einen techniker nicht sonderlich schwierig sein. ;)
    Wer selber baut muss aber auch die Zeit, Fertigkeiten und Werkzeug oder Bearbeitungsmöglichkeiten haben,
    dazu sieht selber gebaut im Regelfall aus wie selber gebaut. Abgesehen von der Haftung, sollte was schiefgehen.
    (Und der Vorlaufzeit, wenn eilig ist.)
    Wenn man die Zeit (neben Montage und Test auch für Planung, Konzept, Design, Bauteilrecherche und Bestellung sowie ggf. Wiederholung zwecks aufgetretener Probleme) mit den üblichen Stundensätzen multipliziert, ist es mitunter effektiver einen gut bezahlten Eierschaukeljob zu machen, und auf ein fertiges Gerät zurückzugreifen.
    So ganz trivial ist es ja ich nicht eine Leitung 16fach zu splitten, ohne dass es aussieht wie geplatzter Pferdebauch mit Wago-Klemmen, oder Presswurst unter Schrumpfschlauch.
    Ich würde vielleicht den Weg über Flachstecker Verteiler gehen, das ist günstig und kompakt.
    Flachstecker 16x 6,3x0,8 | 90° | ø4,1 Messing verzinnt
    www.ettinger.de
    Gibt's bestimmt auch isoliert, hab nicht weiter gesucht.
    Einmal editiert, zuletzt von skyper (23. August 2024 um 10:18)
  • chris216
    • 23. August 2024 um 11:56
    oder ne kleine Leiterplatte zeichnen, ein Eingang auf viele Ausgangsklemmen nach Wunsch, ne Polyfuse in jeden Weg. Kostet aus Fernost (zB jlcpcb.com) nicht die Welt, die würden die sogar fertig bestückt liefern...
    Christoph Holdinghausen
  • skyper
    • 23. August 2024 um 13:10
    Da biste halt wieder bei Thema Fertigkeiten, Werkzeug und Zeit.
    Wenn man im Thema ist geht das, wenn nicht macht die Uhr wieder Tick Tack zum Stundensatz Techniker, wenn man sich nicht selbst belügt...
    Wie bei der Standardfrage nach 8ohm Boxen parallelschalten mit weiche und Subwoofer. Der eine gähnt, der ander verzweifelt...
    Aber ja, Platine wäre natürlich auch eine Option.
    Einmal editiert, zuletzt von skyper (23. August 2024 um 17:56)
  • SebastianJaeger
    • 23. August 2024 um 15:51
    Wenn man das Rack hinten mit ner Blende zu macht, würde ich das einfach mit Wago Klemmen verteilen. Bei Amazon nen Schwung Hohlstecker direkt mit 30cm Kabel dran bestellen und das dann passend verbasteln.
    • 23. August 2024 um 16:27
    Notfalls ein Leergehäuse mit PG-Verschraubungen nehmen.
    • 24. August 2024 um 16:25
    Seid ihr sicher, dass man die Massen der Stromversorgung verbinden darf, da diese ja über die Eingänge ebenfalls verbunden sind.
    • 24. August 2024 um 17:33
    Warum sollte das ein Problem darstellen?
    • 24. August 2024 um 17:46
    • #32
    Weil es meiner Erfahrung nach durchaus Geräte gibt, die sich aus 12V alles mögliche 'basteln' oder im Massepfad noch einen kleinen Widerstand oder eine Drossel o.ä. haben. Dazu könnte durchaus auch die HF diese Verbindung 'nehmen'.
    'Minus an Masse an Gehäuse' würde ich daher nicht unbesehen bauen wollen. Vielleicht leuchten dann beim Test auch alle Sender schön, aber wenn man mehr als einen Sender ans NF Kabel ansteckt, dann passieren komische Dinge (und das natürlich 5 Minuten vor dem Soundcheck).
    Eine weitere Frage wäre, ob die Ausgänge bei den Meanwell Netzgeräten potentialfrei sind oder evtl. Minus gleich mal auf Gehäuse -> PE liegt.
    • 24. August 2024 um 19:57
    • #33
    Da es von Sennheiser ja vorgesehen ist, mehrere Geräte mit einem Netzteil zu betreiben, würde ich mir da jetzt nur begrenzt Gedanken machen.
  • bündner
    • 24. August 2024 um 21:41
    • #34
    Die klassische DC Verteilung für so unmengen an Geräte gibt's von Phoenix in kompakt und in allen nützlichen Farben & Klemmenanzahl.
    Nennt sich PTFIX:
    • 24. August 2024 um 22:16
    • #35
    floger: Welches Gerät meinst Du? Bist Du sicher, dass da alles einfach parallel hängt?
    Dann würde ich noch die Frage nach einer einzelnen Absicherung stellen, ansonsten könnte ein defektes Gerät das gesamte Rack ausfallen lassen.
    • 24. August 2024 um 22:33
    • #36
    EW-D Power Distribution Cable
    www.sennheiser.com
  • MatzeRockt
    • 31. August 2024 um 18:52
    • #37
    In diese Richtung gehen meine Überlegungen.
  • FAudio
    • 31. August 2024 um 20:10
    • #38
    Nennt sich PTFIX:
    Diese Hutschienenklemmen kann ich sehr empfehlen, habe diese Anfang des Jahres für mehrere Testgestelle eingesetzt. Viel Platzersparnis als mit Reihenklemmen und durch die Push-In-Klemme sind die Adern schnell angeschlossen.
  • MatzeRockt
    • 5. Februar 2025 um 12:33
    • #39
    So Freunde der gepflegten DC-Verteilung,
    ich habe da mal was gebaut.
    Die Idee mit der Leiterplatte von chris216 habe ich dabei aufgegriffen und umgesetzt.
    Der künftige Anwender des Gerätes wünschte sich eine redundante Versorgung, so sind es 2 interne Netzteile mit einem Redundanzmodul geworden.
  • SebastianJaeger
    • 5. Februar 2025 um 12:47
    • #40
    Das ist natürlich ein großer Brocken aber sehr sauber aufgebaut. Hut ab.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • X32 Rack mit S32 f. IEM auf der Bühne / X32 Konsole FOH / Routing Hilfe / SOS
    • Ddrummer4
    • 17. Februar 2020 um 20:04
    • Behringer X32 Midas M32 Hilfeboard
  • Routerfrage die x-te - Aber mit Anforderungen
    • ThMusch
    • 9. Oktober 2023 um 11:17
    • IT für PA
